Frage für Maurer: Betonmischung mit Zement? Wie funktioniert das?
Diskutiere Frage für Maurer: Betonmischung mit Zement? Wie funktioniert das? im Mauerwerk Forum im Bereich Neubau; In dem Video (Ich habe den Zeitstempel hinzugefügt, damit man nicht alles anschauen muss) erwähnt der Maurer, dass er Zement mit Beton gemischt...
  1. ccx01
    ccx01
    In dem Video (Ich habe den Zeitstempel hinzugefügt, damit man nicht alles anschauen muss) erwähnt der Maurer, dass er Zement mit Beton gemischt hat, um eine so große Fuge zu erhalten. Wie funktioniert das? Man nimmt einfach etwas Beton und fügt ihn der Zementmischung zu?
    Wie dick darf die Fuge bei tragenden Wänden im Allgemeinen sein?
    VG
    Alex
  2. #2 nordanney, 16.09.2023
    Beton besteht aus Zement (+ Wasser, Sand, Gesteinsmischung). Hab das Video nicht gesehen, aber Zement mit Beton mischen hört sich unsinnig an…
  3. #3 simon84, 16.09.2023
    Der hat wohl gemeint er hat seiner fertig Beton Mischung noch etwas Zement zugegeben. Hätte sicher auch so gehalten :)
    SIL gefällt das.
  4. SIL
    Nicht unbedingt, du kannst gerade bei DIY deine Fertigmischung schon etwas ' nachsteifen' , du erzielst eine viel schnellere Abbindung ggf kannst du höhere Lagen erzielen, als Nebeneffekt steigt unter Umständen deine Festigkeit.
    Bei Abschnittsweisen Betonieren durchaus möglich..
    Einige Bastler haben eventuell noch Sand oder Kies übrig welche mit Fertigware gemischt werden können, auch hier Zement 'nachführen' , für statisch gering oder nicht beanspruchte Bauteile geht das schon
    simon84 und Viethps gefällt das.
  5. #5 Yilmaz, 16.09.2023
    Yilmaz
    Yilmaz
    Maurer & Betonbaumeister
    Delbrück/Westfalen
    Maurer-und Betonbauermeister
    Absolut Ahnungslose… drehen irgenein Video von dem was sie veranstalten. Hat mit Fachmännisches Handwerk nichts zu tun.
    Alleine die Aussage „Zement mit beton mischen“ sagt schon über den alles aus…
    11ant, Viethps, Gast 85175 und 4 anderen gefällt das.
  6. ccx01
    ccx01
    War es trotzdem die richtige Entscheidung, die Fuge mit Beton zu füllen, oder mussten die letzten Ziegel entfernt und das Material zurechtgeschnitten werden?
  7. Yilmaz
    Yilmaz
    Delbrück/Westfalen
    Da ist mit einfacher Mörtel verfüllt worden.
    Vielleicht haben Sie etwas Zement hinzugefügt um den Konsistenz zu verändern.
    11ant und ccx01 gefällt das.
  8. ccx01
    ccx01
    Gibt es eine maximale Fugengröße für tragende Wände? Ich erinnere mich, vor langer Zeit gelesen zu haben, dass 3 cm das Maximum bei Zementmörtel ist. Ist das immer noch richtig?
  9. SIL
    Nein , ist MW abhängig und vom verwendeten Mörtel , es gibt ja das Octa System das ist eine Orientierung max 1 cm Lagerfuge -+ gilt natürlich nicht für Dünnbettmörtel etc ansonsten gibt es frei via PDF von KS Poroton etc und die Mauerfibel dort sind alle Standard Fugen aufgeführt incl den zugehörigen Mörtelgruppen und wenn eine Firma eine 3cm Fuge im MW Verband herstellt ist etwas faul , außer Deckenlager , Unterfütterung etc
    ccx01 gefällt das.
  10. #10 simon84, 17.09.2023
    Beim ausfüttern einer alten Türöffnung ist das meiner Meinung nach eher untergeordnet.
    die Typen auf dem Video fand ich auch etwas interessant obwohl ich kein Maurer bin.
    Solche Öffnungen habe ich selber schon öfters mit ytong zugemacht kann man viel leichter DIY anpassen etc
    warum es da Ziegel sein mussten und dann noch zu faul zum Steine schneiden, keine Ahnung.
    Aber ob es jetzt 3cm oder 1cm Fuge sind spielt da bei diesem speziellen Fall keine Rolle
    korrekt wäre es eine Reihe zu schneiden und dann auf normale fugenhöhe zu kommen, vor allem wenn „oben“ eh ganz glatt / gerade ist
    ccx01 gefällt das.
Frage für Maurer: Betonmischung mit Zement? Wie funktioniert das? - Ähnliche Themen
  1. Sanierung EFH Bj. 1962 – Allgemeine Fragen / Bauleiter Raum Bremen gesucht
    Sanierung EFH Bj. 1962 – Allgemeine Fragen / Bauleiter Raum Bremen gesucht: Guten Tag Zusammen, nun bin ich schon einige Zeit stiller Mitleser weil wir vor knapp vier Jahren ein EFH aus 1962 gekauft haben, aber dieses mit...
  2. Wasserschaden im Erdgeschoss - allgemeine Frage
    Wasserschaden im Erdgeschoss - allgemeine Frage: Hallo zusammen, im einem Haus eines Freundes bzw seiner Oma hat es einen Wasserschaden gegeben Das Haus steht leicht am Hang, das EG/KG ist auf...
  3. Velux Fenster Frage
    Velux Fenster Frage: Hallo zusammen, ich bin neu hier und starte direkt mit meiner ersten Frage. Bei meinem Velux-Kippfenster sieht der obere Blendrahmen so aus, dass...
  4. Frage bzgl. Abkürzungen in Grundrissplan d. Maurer
    Frage bzgl. Abkürzungen in Grundrissplan d. Maurer: Wer weiß was die 7x "AB" im angehängten Plan bedeuten? Außerdem: Warum müssen bei der einen Wand 3 Schichten "untergemauert" werden?
  5. Frage an die Maurer unter uns
    Frage an die Maurer unter uns: ich bin gerade am tüfteln drum frag ich jetzt mal saudumm :) Neubau eines Gebäudes ... nach der letzten Decke werden die Giebel gemauert ... wie...
