Konterlattung bei Dachschräge nötig?
Diskutiere Konterlattung bei Dachschräge nötig? im Mein Hausbau Forum im Bereich Rund um den Bau; Hallo zusammen, Wir wollen die alte Holzpaneeldecke mit Rigips ersetzen. Muss ich hierzu eine Konterlattung auf die Sparren anbringen (Isolierung...
  1. Dissel
    Dissel
    Muss ich hierzu eine Konterlattung auf die Sparren anbringen (Isolierung mit Dampfsperre recht bündig zum Sparren) oder kann ich die Traglatten direkt quer auf die Sparren anbringen?
    Im Bild sieht man die alten Traglatten der Holzpaneele, die würde ich gerne entfernen und quer die Traglatten (30x50mm) installieren oder benötige ich die Kontenlattung zusätzlich zur Hinterlüftung?
    Würde gerne nicht die Deckenhöhe weiter reduzieren
    Und kann ich schadhafte Stellen an der Alufolie mit Alutape flicken?
    Danke für die Hilfe im Voraus!
  2. #2 Gast 85175, 24.09.2023
    Jo, so macht man das für gewöhnlich.
    Was lüftet da wo hin? Für eine Hinterlüftung brauchst Ein- und Auslässe, sonst lüftet da nix... Es wäre bei der Innenbekleidung übrigens auch vollkommen sinnlos...
    Theoretisch schon (nimm so ein "Sicrall-Band", oder halt ein entsprechendes Konkurrenzprodukt und nicht irgendein "Alutape"), praktisch sind diese alten "Rollisol"-Dämmungen oft ganz schlecht gemacht, die großen Fugen und Spalte die man da regelmäßig findet sind nur durch die Alulage blickdicht versteckt. Man sollte sowas erstmal auf größere Schwachstellen prüfen bevor man das wieder zuschraubt, weil wenn man die Chance jetzt nicht nutzt, dann ists wieder über Jahrzehnte kacke... Vielleicht hast auch Glück und gehörst zu den Wenigen bei denen das iO ist...
    Wie die Alufolie außen herum ans Mauerwerk angeschlossen ist und ob man da nicht besser auch noch nacharbeitet, wäre die nächste Frage...
  3. Dissel
    Dissel
    D.h. Alufolie runter und schauen ob viele Freiräume sind, diese dann „auffüllen“ oder gleich neues Dämmmaterial?
    Bzw. wie/wer beurteilt ob es gut gemacht wurde?
    Und danke für die schnelle Antwort
      456,9 KB
      371,6 KB
  4. #4 Gast 85175, 24.09.2023
    Das Problem ist, die Alufolie ist auf der MiWo aufkaschiert, man bekommt das nicht sauber runter ohne alles herauszurupfen, bzw. wenn es da große Lücken und Spalte gibt, dann fällt das ohne die Alufolie sowieso gleich raus... Diese alten "Rollisol" sind einfach ne blöde Sache...
    Wie auch immer, im einfachsten Fall kannst das alles lückenlos zusammenschieben oder neu reinfummeln und dann die verbleibenden Fehlstellen einfach mit handelsüblichem Klemmfilz auffüllen. Ob die alte Dämmung von der Dicke her heutzutage überhaupt noch als ausreichende Dämmung angesehen werden werden kann ist die Bonusfrgae.
    Wenn da Löcher und Spalte sind durch die man durchkucken kann, dann ists nicht in Ordnung. Dass da "links" die MiWo fehlt und das bisschen was drin ist eigentlich Schrott ist... man braucht dazu keinen Sachverständigen...
    Rechts hat man den Spalt mit Beton/Mörtel verfüllt, die Wärmebrücke bekommst so einfach nicht weg, da kannst nur unten mit etwas Bastelarbeit zwischen den Latten die WB etwas reduzieren. Sowas bleibt dann halt ansonsten wie es ist, wenn es Tauwasserfrei ist, dann ist sowas im Rahmen dessen was beim Bestandsbau noch akzeptabel ist...
  5. Dissel
    Dissel
    vielen Dank für Deine Hilfe!
    Zusammenschieben kann ich die Wolle leider nicht, ohne die Alufolie zu entfernen. "Fühlt" sich aber durch die Folie recht vollständig an. Oder gibt es hier einen Trick?
    Würde die Seiten dann noch mit Wolle zustopfen und die Dampfsperre entsprechend erweitern.
  6. #6 Gast 85175, 26.09.2023
    Nö, der Trick war früher der, die Lücken durch blickdichte Alufolie zu verstecken, einen eleganten Gegentrick gibt es da leider nicht, aber wenn man die Lücken nicht schon "erfühlt", bzw. bei der Inaugenscheinnahme vermuten muss, dann klingt es ja erstmal nicht ganz so schlimm...
  7. Dissel
    Dissel
    Ich habe mal mit einer Maurerlatte (3m) geschaut wie gut die bereits vorhandenen Latten ausgerichtet sind. Hier waren es max 5mm bei einer Latte, der Rest hat super gepasst.
    Ist das noch im Toleranzbereich?
    Und wenn ja, ist der Abstand von ca 600mm von Latte zu latte in Ordnung wenn ich die Platten quer anstatt hochkant verlege?
  8. #8 Gast 85175, 01.10.2023
    Wenn ich in einem Neubau bei einem professionellen Trockenbau nachmesse und nicht mehr finde, als einmal 5mm auf 3m, dann bekommt er den Ehrenorden für vorbildliches Arbeiten.
    Der Norm-Abstand ist eigentlich 500mm bei 12,5mm dicker Platte. Quer statt Hochkant gibts da nicht. Selbst wenn Du es quer nimmst, müsstest das eher ungewöhnliche Plattenformat mit 1200mm nehmen, weil der Standard von 1250mm passt da nicht aufs Raster.
Konterlattung bei Dachschräge nötig? - Ähnliche Themen
  1. Unterspannfolie ohne Konterlattung!?
    Unterspannfolie ohne Konterlattung!?: Hallo allgemein! Ich bin ein absoluter Bausanierungs Anfänger und habe mir ein Haus in Ungarn gekauft. Ich habe mit einem Nachbarn mein Dach...
  2. Trag und Konterlattung
    Trag und Konterlattung: Guten Morgen Ich zerbreche mir schon seit Tagen den Kopf über die eingesetzten Klammern bei der Trag und Konterlattung befestigung! Sind diese...
  3. Schuppendach: Konterlattung für Trapezblech durch Dachpappe schrauben?
    Schuppendach: Konterlattung für Trapezblech durch Dachpappe schrauben?: Hallo, ich erneuere gerade das Dach unseres Schuppens und hab zunächst eine Lage Dachpappe verlegt. Darauf soll nun die Konterlattung und dann die...
  4. Dachschräge mit GK verkleiden - Lattung und Konterlattung nötig?
    Dachschräge mit GK verkleiden - Lattung und Konterlattung nötig?: Moin zusammen, In meinem DG sollen die Schrägen mit Trockenbau verkleidet werden und eine Zwischensparrendämmung inkl. Klimamenbran eingebracht...
  5. Konterlattung und Traglattung Dachschräge horizontal oder vertikal?
    Konterlattung und Traglattung Dachschräge horizontal oder vertikal?: Hallo ihr fleissigen Experten, wir bauen gerade unser EFH mit Dachschräge und wollen diese mit Fermacell verkleiden. Da wir Einbauspots verbauen...
