Fensterscheiben tauschen zusätzliches Material, Werkzeug
Diskutiere Fensterscheiben tauschen zusätzliches Material, Werkzeug im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Ich will die Verglasung ertüchtigen Bisher: einfaches Isolierglas, 20 mm stark 4/12/4 (Baujahr 1993) Siehe Foto (Fenster mit Fliegengitter) Neu:...
  1. #1 Horst99, 30.09.2023
    Horst99
    Horst99
    Elektriker
    Regensburg
    Neu: Wärmeschutzverglasung
    Gestern wurde eine Fensterscheibe (34 cm x 102 cm) für 100 € im Internet bestellt.
    Was brauche ich noch zum Scheibentausch. Die schwerste Scheibe wiegt wohl ungefähr 15 kg ( 34 cm x 195 cm)
    - Ist es zweckmäßig 100 Verglasungsklötze Kunststoff 100 mm x 24 mm x 1 mm zu bestellen.
    - Brauche ich Saugheber? Zwei Doppelsaugheber kosten ungefähr 25 €.
    - Brauch ich noch etwas?
  2. #2 Gast 85175, 30.09.2023
    Gute Handschuhe, die Scheiben sind manchmal messerscharf an den Ecken...
    11ant und profil gefällt das.
  3. profil
    profil
    Tischlermeister
    Lauterbach
    100mm x 24mm x 1mm (Breite: Mindestens 22m = Isolierglas Dicken + 2mmm, Breite Maximal je nach Fenstersystem...) Glaskugel sagt 24mm könnte/wird passen.
    Was du brauchst, musst Du entscheiden, 1mm, 2mm, 3mm, 4mm, 5mm ,6mm sind gängige dicken die Gute Glaser/Fensterbauer/... dabeihaben.
    Die Sparsamen Glaser/Fensterbauer/... haben nur 2mm, 3mm, 4mm, 5mm dabei.
    Je nach Zustand der Glasklötze darf/kann man die Altenklötze wieder verwenden. Manchmal braucht es aus verschiedenen Gründen aber andere Glasklötze...
    Nein
    Geeignete Schnittschutz Handschuhe die nicht "Rutschen" mit denen man Glasscheiben Anpacken/Heben/Halten und Handhaben kann.
    Eine Klotzkelle.
    Einen Rückschlagfreien Kunststoffhammer.
    Ein Werkzeug zum Entfernen der Glasleisten.
    BaUT, simon84 und 11ant gefällt das.
  4. #4 Horst99, 01.10.2023
    Horst99
    Horst99
    Elektriker
    Regensburg
    Danke für die Hilfe
    Meine Einkaufsliste
    1. Glasklötze: 600 Verglasungsklötze Glasklötze 100x24x1-6mm Trageklötze Montage Fenster Tür 4251114400064 | eBay - 24 €, kein Porto - 600 Stück,100x24x1-6mm
    2. Handschuhe: Soll ich die bestellen? Schnittschutzhandschuhe Stufe 3 Glas Montage Metall Handwerk Schnittschutz Heim | eBay - 7 € inkl. Porto
    3. Klotzkelle: Klotzkelle 722777615361 | eBay - 7 € inkl. Porto
    4. Rückschlagfreier Kunststoffhammer: Soll ich den mit 30 mm Durchmesser bestellen? Schonhammer Rückschlagfrei Ausbeulhammer Hammer Nylon Kunststoff Ø 30, 40, 45mm | eBay - 15 € inkl. Porto
    5. Werkzeug zum Entfernen der Glasleisten: Ich habe einen Satz Stechbeitel. Beim ersten Fensterflügel hat es gut funktioniert.
    profil gefällt das.
  5. fegu
    fegu
    Fensterbauer
    Grafenberg
    1oo Euro für die kleine Scheibe stolzer Preis
  6. #6 Horst99, 02.10.2023
    Horst99
    Horst99
    Elektriker
    Regensburg
    Ich habe im Internet keinen anderen Anbieter gefunden.
    Lokal möchte ich nicht kaufen. Der Glaser muss ja auch bestellen.
    4/12/4 - Der Abstand zwischen den Scheiben beträgt 12 mm.
    Wärmeschutz-Isolierglas 1.1
    zweischeibig aus Float 4mm
    16mm Abstandshalter, Float 4mm Low-E S beschichtet. Gesamtdicke standard (abweichend bei Änderung von Zwischenräumen oder Glasaustausch) 24mm. Wärmeschutzfaktor Ug=1,1 bei 16mm Abstandshalter
    g-Wert ca. 63%
    Lichttransmission ca. 82%
    Schalldämmwert ca. 32dB
    Gewicht ca. 20 kg/qm (jeweils im Standardaufbau)
    Argon-Gasfüllung
    Inkl. Porto kostet sie ungefähr 105 €
  7. fegu
    fegu
    Fensterbauer
    Grafenberg
    Und wenn sie einen Mangel hat? Wette dass bei jedem Gläser vor Ort 30 Euro zu sparen wäre der hätte dir vielleicht auch das Werkzeug geliehen. Aber Internet ist ja viel geiler. Armes Deutschland
  8. #8 JohnBirlo, 03.10.2023
    JohnBirlo
    JohnBirlo
    Wenn man nur die Scheibe tauscht, wofür braucht man dann die Glasklötze? Die werden doch nur genommen, um den Rahmen beim Einbau ins Wasser zu bringen.
  9. profil
    profil
    Tischlermeister
    Lauterbach
    Das Stimmt aber sowas von gar nicht. Das richtige "Klotzen" der Scheiben ist entscheidend für die Dauerhafte Funktion besonders beim Flügel.
  10. #10 Horst99, 03.10.2023
    Horst99
    Horst99
    Elektriker
    Regensburg
    Die Scheibe wird im Rahmen mit Glasklötzen fixiert. Siehe dazu das Bild. Hier noch die alte Scheibe: Ecke rechts: Kunststoff (rot) und Holz (hellbraun).
    JohnBirlo gefällt das.
  11. #11 simon84, 04.10.2023
    du meinst die Rahmen Klötze das ist was anders hier geht’s um das Glas im Flügel selbst
  12. #12 klappradl, 04.10.2023
    klappradl
    klappradl
    Abfallentsorgung
    Düsseldorf
    Hast du denn wenigstens mal ein Angebot eines ansässigen Glasers eingeholt? Mit Austausch?
  13. #13 ichweisnix, 04.10.2023
    ichweisnix
    ichweisnix
    Ist falsch verklotzt.
  14. BaUT
    Ich dachte dass die Farben nur zur Sortierung nach Klotzdicke unterschiedlich sind!
    Was man über Verglasungsklötze wissen muss! - Teil 1: Eigenschaften
  15. #15 Horst99, 17.10.2023
    Horst99
    Horst99
    Elektriker
    Regensburg
    Die erste Scheibe ist gekommen (Daten siehe Foto).
    1) Wie entferne ich jetzt die Rahmen Klötze der derzeitigen Scheibe?
    2) Soll ich die Dichtungen mit etwas einreiben, bevor ich die neue Scheibe einbaue?
    3) muss man beim Einbau mit der Wasserwaage die Scheibe ausrichten.
  16. #16 Horst99, 17.10.2023
    Horst99
    Horst99
    Elektriker
    Regensburg
    Wie ist es richtig?
    Aus dem Internet habe ich:
    Rahmen:
    unten: links, rechts
    rechts: oben, unten
    oben: links
    links: oben
  17. profil
    profil
    Tischlermeister
    Lauterbach
    1) ... Egal wie (Mit oder ohne die Scheibe) muss halt Raus, manchmal Kleben die am Isolierglas Randverbund (Dichtstoff).
    2) Saubermachen (Wasser).
    3) eine Wasserwaage... Nein!
  18. profil
    profil
    Tischlermeister
    Lauterbach
    Was ist das für eine Frage? Ich Denke Du hast alle Unterlagen gelesen und verstanden:wow
    Wo was für ein Klotz hinkommt... meine Glaskugel ist defekt. Mach mal ein Foto vom Fenster... war das nicht eine Festverglasung? oder war es ein Flügel? oder...?
  19. #19 BaUT, 17.10.2023
    profil gefällt das.
  20. #20 Horst99, 17.10.2023
    Horst99
    Horst99
    Elektriker
    Regensburg
    Danke für die Hilfe. Hier das Foto des Dreh- Kippflügels, für den die Scheibe vorgesehen ist.
    Dort sieht man noch eine zusätzliche Absicherung gegen Einbruch in der Nähe vom Fenstergriff.
Thema: Fensterscheiben tauschen zusätzliches Material, Werkzeug
  1. werkzeug zum fensterscheiben wechseln
Fensterscheiben tauschen zusätzliches Material, Werkzeug - Ähnliche Themen
  1. Beschreibung einer neuen Fensterscheibe
    Beschreibung einer neuen Fensterscheibe: [ATTACH] Hallo, wer kann helfen? Ich bekam heute ein neues kunstst[ATTACH] offfenster mit 3 Scheibenglas. Ich werde aus der Beschreibung im...
  2. Runde weiße Flecken auf Fensterscheibe
    Runde weiße Flecken auf Fensterscheibe: Hallo liebe Experten! Wir haben vor einigen Tagen festgestellt, dass wir auf einem unserer Fenster diese seltsamen weißen Flecken (siehe Foto)...
  3. Loch in Fensterscheibe
    Loch in Fensterscheibe: Hallo zusammen, danke für die Aufnahme ins Forum. Ich weiß nicht, ob ich hier richtig bin, aber bin gerade etwas ratlos. Gerade bin ich neu in...
  4. Alte Fensterscheiben entsorgen
    Alte Fensterscheiben entsorgen: Ich tausche gerade die 2-fach-Isolierverglasung aus dem Jahre 1993 aus: 4/12/4 (mm) a) 102 cm x 34,5 cm und b) ungefähr 196 cm x 40 cm - Kann man...
  5. Fensterscheibe ausgetauscht - jetzt Wärmeschutzglas
    Fensterscheibe ausgetauscht - jetzt Wärmeschutzglas: Von einem Fenster mit drei Flügeln habe ich die erste Scheibe ausgetauscht. 34,5 cm x 102 cm, 105 € inkl. Transport Bestand 1993...
