neues Blechdach ist von unten auf der OSB Platte gefrohren
Diskutiere neues Blechdach ist von unten auf der OSB Platte gefrohren im Dach Forum im Bereich Neubau; Hallo, wir haben ein Blechküchendach im Bau. Oder besser bauen lassen, es ist noch ein Rohbau, Fenster sind drin. Das Dach besteht nur aus der...
  1. #1 Claudia W, 28.11.2023
    Claudia W
    Claudia W
    Hallo, wir haben ein Blechküchendach im Bau. Oder besser bauen lassen, es ist noch ein Rohbau, Fenster sind drin. Das Dach besteht nur aus der Lattung, darauf die OSB Platten und die mit Filz unterlegten Blechplatten.
    Wir haben bis zum Dach fertig gemauert und die Löcher ringsum mit Holzwolle zu gemacht. Es soll noch eine
    unterlattung und Dämmung kommen sowie entlüftung, Nun ist die gesammte OSB Platte gefrohren und troft wenn es taut. Ist es unsere Schuld weil wir die offenen Lücken unterm Dach mit Holzwolle ausgestopft haben. Es ist nur noch ein ganz kleiner Ritz offen. Ich hoffe es kann uns jemand helfen, lieben Dank Claudia Küchendach Eis 1.jpeg
  2. #2 VollNormal, 28.11.2023
    VollNormal
    VollNormal
    Bochum
    Du wunderst dich aber jetzt nicht ernsthaft darüber, dass bei der aktuellen Witterung in einem ungedämmten Raum die Temperatur nachts unter dem Gefrierpunkt liegt!?
  3. #3 Claudia W, 28.11.2023
    Claudia W
    Claudia W
    Na natürlich nicht, ist unser erstes Dach aus Blech, dachten wenn wir alles ringsum zustopfen hält es ein wenig die Wärme. Habe nur Angst um die OSB Platte.
    Kann da nichts passieren, sonst holen wir die Holzwolle wieder raus und es ist den an den Rändern oben offen. :-)
  4. #4 nordanney, 28.11.2023
    Welche Wärme (?) und dann keine Dämmung an der Decke. Ist einfachste Physik und wird sich bei dem Wetter draußen auch nicht ändern.
  5. #5 Gast 85175, 28.11.2023
    Das ist nur eine Folge dessen was man "Winterbaustelle" nennt, da fehlt jetzt die Dämmung und gleichzeitig ist es draussen kalt, die Luftfeuchte friert dann an der eiskalten OSB fest, soweit so klar... Irgendeinen "Mangel" oder auch "techn. Fehler" sehe ich da erst einmal nicht, das ist einfach nur zur Unzeit "halbfertig".
    Das ist eher ein organisatorisches/planerisches Problemchen, man müsste sowas eigentlich bei einer Winterbaustelle vorhersehen und das rechtzeitig "winterfest" machen, in dem man da rechtzeitig dämmt und die Dampfsperre anbringt... Schon vorbei...
    Einen kompletten Beinbruch sehe ich da auch noch nicht, man sollte das halt zügig trocknen sobald es taut, da wird es etwas "Heizungspower" brauchen. Man sollte es dann aber wirklich trocknen und dann auch gleich die Dämmung und Dampfsperre anbringen. Bei einmaliger und kurzzeitiger Wasserbelastung gehts meisst noch gut, wenn es jetzt Wochen- und Monate so bleibt, dann eher nicht... Kannst ja mal noch ein paar Bilder einstellen wenn es dann angeblich "trocken" ist...
    Da Du das bauen lässt, ist das aber wohl erst einmal nicht Dein Problem.
    Als Frau mit großem Kommunikationsdrang und wenig Ahnung von der Materie, hast Du sehr gute Karten, diese Kombination ist hervorragend dazu geeignet Handwerker zu erschrecken. Es muss dir jetzt nur noch herausrutschen, dass Du im Internet gelesen hättest, dass der Bundesobegerichthof vor einigen Jahren einen Dachdecker dazu verurteilt hat ein neues Dach abzureißen und neu zu bauen, nur weil da etwas Schimmel an den Balken war. Der Mann von der Maike ist Rechtsanwalt hat gesagt das stimmt. Jeder Handwerker mit Selbsterhaltungstrieb dürfte dann verstanden haben wie ernst und dringend die Lage ist. Oder Du schreibst einen langweiligen Brief, bemängelst das Eis am OSB und forderst, dass das umgehend abzustellen ist, weil Eis am OSB hast Du nicht bestellt und ohne umgehende Abhilfe ist da ein Folgeschaden zu erwarten. Das geht auch, ist aber nur halb so lustig. Du kannst auch beides kombinieren... Doppelt hält besser.
    hansmeier, Fred Astair und VollNormal gefällt das.
  6. #6 Claudia W, 28.11.2023
    Claudia W
    Claudia W
    Es ist ein erneuerter Anbau, Küche, der durch eine Tür zum Rest des Hauses getrennt werden kann. Also es kommt schon ein wenig wärme in den Raum wenn die Tür auf bleibt.
    Tut mir Leid das wir keine Profis sind dann würden wir auch nicht so blöde fragen. Kann also die Wolle drin bleiben , ist alles normal das nass und vereist, ist halt Winter. Hätten wir ja dann mit der Dämmung nicht bemerkt, erst wenn die vollgesaugt ist. Fällt uns halt nur auf da noch keine dran ist. Haben das Dach erst neu damit die Feuchtigkeit nicht in den Rest des Hauses zieht. Lieben Dank
  7. #7 Claudia W, 28.11.2023
    Claudia W
    Claudia W
    Himmel was los hier??? Ich habe weder vor jemanden zu verklagen noch sonst was. Tut mir leid das ich eine Frau bin. Unser Dachdecker hat uns versetzt weil sein Sohn verstorben ist und ein anderer hat ausgeholfen damit uns die Yton Steine nicht kaputt gehen durch die Feuchtigkeit und im Winter wegfrieren.
    Aber danke für die tollen Tip´s.
  8. #8 VollNormal, 28.11.2023
    VollNormal
    VollNormal
    Bochum
    Und genau das ist der Fehler. Mit der warmen Luft kommt auch die Luftfeuchtigkeit. Also Tür zu!
  9. #9 Fred Astair, 28.11.2023
    Wie soll denn die Feuchtigkeit ins Haus ziehen?
    Lasst die Tür zu und verhindert, dass warme, feuchte Luft in den Rohbau zieht und dort kondensiert.
  10. #10 Gast 85175, 28.11.2023
    Also die Wolle alleine, das wäre wirklich sehr schlecht... Es braucht die Wolle UND die Dampfsperre (Folie)....
    Ich bringe dir Tricks bei die fast immer funktionieren. Das ist das geheime Herrschaftswissen fauler Bauleiter, die lieber einmal einer Frau auftragen den Handwerker zu erschrecken, statt selbt wochenlang Briefe zu schreiben und nur ignoriert zu werden. Du solltest dich glücklich schätzen, solche Tricks lernt man weder an der Uni noch in der Berufsschule. Das ist das "gute Zeug"...
    Das ist einer der wenigen Fälle die auch in meinem Universum eine echte Ausrede sind. Trocknen sollte man es trotzdem bald, weil von zerbröselnden OSB-Platten wird halt auch nichts besser...
    hansmeier und Fred Astair gefällt das.
  11. #11 Claudia W, 28.11.2023
    Claudia W
    Claudia W
    Lieben Dank für die Antworten, habe auch gelernt. ZB sollte man (oder Frau) sich mit aussagekräftigen Namen anmelden wie total daneben oder Hase.
    Tür bleibt zu, schnell trocknen wenn das Wetter es zu lässt und fertig dämmen.
    Ach und bitte Daumen drücken das sich nun nicht die OSB Platten an Stelle der Yton Steine auflösen.
    Mal im Ernst, danke für die Tipps
    Frohe Weihnachten , Hase
    hansmeier gefällt das.
  12. #12 Gast 85175, 28.11.2023
    Du bist irgendwie ziemlich empfindlich und wertest alles gleich als Angriff. Stell dir einfach einen gemütlichen mittelalten Herren vor, der auf dem Sofa sitzt, am Pad herumdrückt und dem Hasen einfach nur die "Abkürzung" zeigen will. Dass der Sohn vom Dachdecker gestorben ist hättest gleich sagen müssen, weil wenn Du schreibst ihr würdet das bauen lassen, dann geht man da erst einmal nicht von einem Todesfall aus, sondern der Erfahrung nach zu 99,99% von Ignoranz und Desinteresse des Handwerkers. Dass es sich hier um den eher sehr seltenen Fall mit einer akzeptablen Ausrede handelt, das kann man nicht wissen, das muss man auch nicht annehmen...
  13. #13 Hercule, 28.11.2023
    Hercule
    Hercule
    Tip: Blechdach entfernen und gegen ein isoliertes Blechdach tauschen.
    Das sind Blech Panele mit PUR Dämmschaum.
    Und vorher würde ich auch empfehlen noch ein Dämmkonzept zu erstellen und es im Ubakus (Wände Dach) durchzurechnen.
    Selber machen und Fehler machen ist keine Schande. Aber man sollte daraus lernen damit am Schluss alles fachgerecht ist.
    11ant gefällt das.
  14. #14 Claudia W, 28.11.2023
    Claudia W
    Claudia W
    Danke Hercule für den Tipp, schönen Advent.
  15. #15 Hercule, 28.11.2023
    Hercule
    Hercule
    Noch ein Tip: wenn du es mit dem Ubakus rechnest wähle mal als Dampfbremse die Isover X-trasafe Folie aus.
    Die find ich Klasse und hab damit auch sehr gute Erfahrungen gemacht.
    Auf Youtube gibts von Isover Verarbeitungsvideos.
    Ich drück die Daumen das Ihr es gut hinbekommt.
    11ant gefällt das.
  16. #16 Claudia W, 29.11.2023
    Claudia W
    Claudia W
    Vielen lieben dank für die Hilfe,
    wünsche von ganzem Herzen ein
    wunderschönes Weihnachtsfest und
    alles Liebe für das neue Jahr. Danke :-)
    Viethps gefällt das.
neues Blechdach ist von unten auf der OSB Platte gefrohren - Ähnliche Themen
  1. neue Haustür - Schließzylinder austauschen - aber wie? :)
    neue Haustür - Schließzylinder austauschen - aber wie? :): [ATTACH] [ATTACH] Hallo zusammen, Schließzylinder tauscht man in der Regel innerhalb 2 min aus. Bei unserer neuen Haustür tut sich jedoch nichts....
  2. Eingangstür 2 neue Bohrungen möglich?
    Eingangstür 2 neue Bohrungen möglich?: Servus, ich habe aktuell folgende Garnitur: [ATTACH] und würde gerne auf umsteigen: [ATTACH] Hoppe Halbgarnitur Amsterdam Edelstahl matt für...
  3. Bohrlöcher in neuen Holz-Alu Fenstern
    Bohrlöcher in neuen Holz-Alu Fenstern: Hallo liebes Forum, nachdem ich hier ja viel zu meiner Fenstersanierung in Eigenleistung mit Unterstützung durch einen lokalen Fensterbauer...
  4. Kellerwand im Altbau neu verputzen
    Kellerwand im Altbau neu verputzen: Hallo zusammen, nachdem endlich eine neue "Balkontür" eingebaut wurde, würde ich nun gerne die Wand verputzen. Es handelt sich hier um einen...
  5. Steuerliche Aspekte bei neuen Dachfenstern
    Steuerliche Aspekte bei neuen Dachfenstern: Habe alle Dachfenster ausgetauscht und durch Dreifachverglasung ersetzt. Habe eine 20%-en Zuschuss erhalten. Frage: kann man die Arbeitsstunden...
