Hebeschiebetür schwergängig - Lösungsvorschlag?
Diskutiere Hebeschiebetür schwergängig - Lösungsvorschlag? im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, wir haben in unserem Wohnzimmer eine Hebeschiebetür die aus zwei Türen besteht, die nach links bzw. rechts aufgehen. Die linke Tür...
  1. #1 Holly2609, 01.12.2023
    Holly2609
    Holly2609
    Hallo zusammen, wir haben in unserem Wohnzimmer eine Hebeschiebetür die aus zwei Türen besteht, die nach links bzw. rechts aufgehen. Die linke Tür muss als erstes geöffnet werden und wir dementsprechend auch deutlich öfter benutzt (oftmals reicht der Durchgang der linken Tür aus wenn man nur mal kurz raus will).
    Jetzt geht die Hebeschiebetür inzwischen sehr schwergängig. Man merkt einen deutlichen Unterschied bei beiden Türen. Den Hersteller bzw. die Firma die die Anlage verbaut hat, hab ich schon angeschrieben aber noch keine Rückmeldung erhalten. Hat jemand nen Tipp was man hier machen kann? Muss evtl. ne Schraube nachgezogen werden oder so? Oder gibt es die Möglichkeit die Schiene, wo die Tür drauf läuft zu "fetten" oder sowas? Danke
  2. #2 das ICH, 01.12.2023
    das ICH
    das ICH
    öbuv Tischlerhandwerk
    Dortmund
    Wie alt ist denn die Anlage?
    Wann wurde dort zum letzten Mal eine Wartung gemacht?
    Nimm das Telefon in die Hand und ruf da an, das geht meistens schneller!
  3. #3 Holly2609, 01.12.2023
    Holly2609
    Holly2609
    Also wurde vor 3 1/2 Jahren eingebaut. Ist jetzt ja nicht so dass wir mit zwei Händen ziehen müssen aber geht deutlich schwerfälliger als früher.
    Wartung?!? Noch nie
  4. 11ant
    11ant
    Bauherrenberater
    RLP Nord
    Es mag sein, daß sich da ein exzentrisches Teil dejustiert oder abgenutzt hat, bzw. die Rolle(n) sind "unrunder" geworden. Also wenn, dann würde ich eher die Rolle(n) als die Schiene "schmieren", aber auch Einstellen kann die "richtige" Antwort sein. Der Wartungstechniker sieht das am schnellsten, ich aus der Ferne nicht.
    driver55 und das ICH gefällt das.
  5. #5 das ICH, 01.12.2023
    das ICH
    das ICH
    Dortmund
    dem ist nur noch hinzuzufügen, dass es alle 2 Jahre mal sein sollte.
Hebeschiebetür schwergängig - Lösungsvorschlag? - Ähnliche Themen
  1. Hebeschiebetür knallt beim Schließen
    Hebeschiebetür knallt beim Schließen: Guten Abend, seit einiger Zeit haben wir ein wiederkehrendes Problem mit unserer Hebeschiebetür. Beim Schließen der Tür ist immer wieder mal ein...
  2. Hebeschiebetür Vorbereitung Abdichtarbeiten
    Hebeschiebetür Vorbereitung Abdichtarbeiten: Hallo miteinande, noch mal eine Fensterfrage... Wir haben alle Fenster und auch die Hebeschiebetür bündig an die äussere Fassadenkante setzen...
  3. Hebeschiebetür auf Estrich montieren
    Hebeschiebetür auf Estrich montieren: Hallo zusammen, wir haben ein Haus aus dem Jahre 1980 gekauft. Aktuell sind an vielen Stellen noch die alten Holzfenster verkauft, welche wir...
  4. Entwässerungsrinne bei Hebeschiebetür und WDVS
    Entwässerungsrinne bei Hebeschiebetür und WDVS: Hallo zusammen, derzeit bin ich dabei den Terassenbereich fertigzustellen. Kantensteine sind bereits gesetzt und der Bereich ist mit RC-Material...
  5. Abdichtung Balkon zur Hebeschiebetür
    Abdichtung Balkon zur Hebeschiebetür: Hallo zusammen, ist die Abdichtung auf dem Balkon im Bereich der Hebeschiebetür so richtig ausgeführt oder sind Mängel zu erkennen? Darf die...
