Hänge Schiebetür verbogen
Diskutiere Hänge Schiebetür verbogen im Holzrahmenbau / Holztafelbau Forum im Bereich Neubau; Hall, habe mir im Sommer eine Schiebetür gebaut , nun ist sie total verbogen, was habe ich falsch gemacht.Die Bretter habe ich in der wage ran...
  1. #1 karatehubert, 10.12.2023
    karatehubert
    karatehubert
    heizungsbauer
    berlin
    Hall, habe mir im Sommer eine Schiebetür gebaut , nun ist sie total verbogen, was habe ich falsch gemacht.Die Bretter habe ich in der wage ran geschraubt.
  2. #2 ichweisnix, 10.12.2023
    ichweisnix
    ichweisnix
    Außen nass, innen trocken. Holz quillt auf, dadurch wird das Türblatt ‚verbogen‘.
  3. #3 karatehubert, 10.12.2023
    karatehubert
    karatehubert
    heizungsbauer
    berlin
    Ja und die tausend anderen Türen , warum sind die nicht verbogen?
  4. profil
    profil
    Tischlermeister
    Lauterbach
    1x Foto von Innen ganzer Flügel, bitte.
  5. profil
    profil
    Tischlermeister
    Lauterbach
    Wie ist der Rahmen (?) Gebaut, welche Dimension haben die Rahmen?
    Welche Dimension haben die Bretter?
    Welche Holz Sorte?
    Wie groß ist das Tor?
  6. #6 ichweisnix, 10.12.2023
    ichweisnix
    ichweisnix
    Weil deren Oberflächen entsprechend behandelt wurden.
  7. profil
    profil
    Tischlermeister
    Lauterbach
    Das glaube ich nicht....
  8. profil
    profil
    Tischlermeister
    Lauterbach
    Fast richtig:shades
    Nur mal soviel die Bretter haben kein Fugen und waren bestimmt Trocken...
    Holz reagiert auf Feuchtigkeit unterschiedlich durch Maß Änderungen....in der Länge sind es ca. 0,1 % von Trocken bis Nass.
    In der Breite sind das bei gleichen Bedingungen 10-15%... finde den Fehler.:bef1006:
    Gast 85175 gefällt das.
  9. #9 VollNormal, 10.12.2023
    VollNormal
    VollNormal
    Bochum
    Ich erkenne da nur Bretter mit liegenden Jahresringen, die auch noch alle die gleiche Orientierung zu haben scheinen. Falls die Nuten symmetrisch sind, kannst du die Bretter mit abwechselnder Orientierung neu anordnen. Dann schlägt die Tür statt einer großen Welle ganz viele kleine.
  10. profil
    profil
    Tischlermeister
    Lauterbach
    Nee das isses nicht....
    Foto von Innen und es wird ganz logisch...
    Ein Schreiner Azubi lernt das im ersten Jahr...
    Gast 85175 und VollNormal gefällt das.
  11. #11 ichweisnix, 10.12.2023
    ichweisnix
    ichweisnix
    Und das innere Kanzholz auf dem die Bretter befestigt wurden ist noch immer trocken. Wo soll das Holz denn hin wenn es aufquillt.
  12. profil
    profil
    Tischlermeister
    Lauterbach
    Das innere Senkrechte (!) Kantholz ... und Außen waagrecht Bretter...alles schön Trocken Press zusammen gebaut.
    Selbst wenn sich nur die Lufteucht erhöht wird das Holz auch Feuchtigkeit aufnehmen..
  13. #13 ichweisnix, 10.12.2023
    ichweisnix
    ichweisnix
    Es soll auch Gegenden geben wo es noch regnet.
  14. #14 karatehubert, 11.12.2023
    karatehubert
    karatehubert
    heizungsbauer
    berlin
    Hier ein paar Bilder, mein Nachbar sagt ich hätte die Bretter in der senkrechten anschrauben müssen?
  15. #15 ichweisnix, 11.12.2023
    ichweisnix
    ichweisnix
    Dann hätte es sich horizontal gewölbt.
    profil gefällt das.
  16. #16 karatehubert, 11.12.2023
    karatehubert
    karatehubert
    heizungsbauer
    berlin
    Bräuchte mal Hilfe von euch wie ich den Rahmen und die Bretter verbaue , Länge des Tors 240 cm und die Höhe 180 cm
  17. #17 ichweisnix, 11.12.2023
    ichweisnix
    ichweisnix
    So wie unter #3 von Dir geschrieben die tausend anderen.
    Oehmi gefällt das.
  18. #18 Gast 85175, 11.12.2023
    Du darfst die Bretter nicht "press" stoßen... Entweder lässt kleine Fugen, nimmst Profilbretter die etwas in der Nut arbeiten können, machst eine Boden-Decke-Schalung oder Rhombusleisten, egal wie, aber bau keine durchgehende "starre Platte"...
    Bei den Brettern da geht es um das Quellen in "tangentialer Richtung". Für die erste Näherung darf man da ganz grob 0,2% Quellen je 1% Holzfeuchte annehmen. Wenn die Holzfeuchte im Jahresverlauf also nur um 5% schwankt, dann hast schon 1% Quellen/Schwinden über das Jahr. Das wären bei der Höhe von 180cm dann schon knappe 2cm Längenänderung. Und dann verzieht es das ganze Ding halt ganz genau so wie auf den Bildern...
    Dimensionsschwankungen - Quellen und Schwinden (storch-ind.com)
    profil und ichweisnix gefällt das.
  19. #19 karatehubert, 11.12.2023
    karatehubert
    karatehubert
    heizungsbauer
    berlin
    Ok,danke dir!!
  20. profil
    profil
    Tischlermeister
    Lauterbach
    Danke für die Fotos von Innen!
    Noch eine Ergänzung ... zu guten hinweisen ....auf deinen Fotos sehe ich da nur einen Rahmen aus vielzu Dünnen/schwachen Latten...
    So ein holzrahmen sollte sagen wir mal wenigstens die Dreifache Stärke/dicke der Bretter haben...
    Alternative kann man z.B. eine 27mm Dicke Fichte Dreischichtplatte nehmen dann braucht es keinen Rahmen. Die wird sich nur wenig verziehen. Und sieht fast genauso aus.
Hänge Schiebetür verbogen - Ähnliche Themen
  1. 3 Dachpfannen hängen höher als die anderen
    3 Dachpfannen hängen höher als die anderen: Hallo erst einmal. Ich hatte die Tage bei dem Sturm so ein klackerndes Geräusch alle paar Minuten unregelmässig für so 5 Sekunden (als wenn...
  2. kleines altes Haus (ca. 1939) auf Felsen am Hang kaufen ?
    kleines altes Haus (ca. 1939) auf Felsen am Hang kaufen ?: Hallo, beabsichtige, kleines altes Haus (ca. 1939) auf Felsen am Hang zu kaufen. Ordentliche Dränage, bis ganz tief runter fehlt, so dass die...
  3. Hänge-WC Unebene Fliesen
    Hänge-WC Unebene Fliesen: Hallo zusammen, wir möchten unser Gäste WC renovieren und es sollen als neue Wandfliesen Feinsteinzeug genutzt werden. Dies ist jedoch nicht...
  4. Stützmauer am Hang zur Straße kippt und Risse Gebäude
    Stützmauer am Hang zur Straße kippt und Risse Gebäude: Ich will ein Haus kaufen. Die Mauer zur Straße kippt oben leicht nach vorne und hat an mehreren Stellen Risse. Vor Jahrzehnten war die Mauer...
  5. Wie viel Gewicht an Wand hängen
    Wie viel Gewicht an Wand hängen: Hallo Flur und Wohnzimmer sind durch eine tragende 17,5 Wand aus Porotonziegel getrennt. Auf der Flurseite möchte ich einen großen Spiegel...
