Plötzlich feuchte Innenwand
Diskutiere Plötzlich feuchte Innenwand im Sanierung konkret Forum im Bereich Altbau; Guten Abend liebes Forum, Ich schlage mich jetzt schon seit knapp 2 Jahren mit einem Problem herum. Wir haben einen alten Schornstein sanieren...
  1. #1 Janni96, 10.12.2023
    Janni96
    Janni96
    Wir haben einen alten Schornstein sanieren lassen (Edelstahlrohr wurde eingezogen) und einen Kaminofen angeschafft. Nun scheint unter dem Schornstein Feuchtigkeit aufzusteigen und sich in der anliegenden Wand zu verteilen. Ich habe einmal zwei Bilder angehängt. Direkt unter der Reinigungsöffnung kommt immer mal wieder etwas Feuchtigkeit nach, wenn man das so sagen kann. (Bild 1) Ansonsten ist es recht stabil geblieben und hat sich nicht weiter ausgebreitet. Das zweite Foto zeigt die andere Seite der Wand im Wohnzimmer. Hier ist direkt hinter dem Kamin und über der Fußleiste eine gelbliche Verfärbung zu erkennen. Laut meinem Messgerät ist es auch feucht. Ich habe den Bereich einmal eingezeichnet.
    Es handelt sich hierbei um eine DHH. Der Nachbar hat direkt nebenan auch einen Kamin und keine Probleme mit Feuchtigkeit.
    Vor dem Einzug des Schornsteins hatten wir keine Probleme. Jedenfalls habe ich nichts gesehen bzw bemerkt.
    Kann mir jemand sagen, woran das liegen könnte? Und was ich hier machen sollte?
    Ich bedanke mich schon mal und wünsche einen schönen Sonntag!
    Bild 1
    Bild 2:
    Jan
  2. Berndt
    Berndt
    Stuckateurmeister
    RLP
    Bild 1: vermutlich Kondensat , oder Versottung im Kamin
    Bild 2: vermutlich zu heiß der Ofen , was auch zu 1 passen könnte
  3. #3 Fabian Weber, 10.12.2023
    Gibt’s keinen Kondensatablauf?
  4. #4 Janni96, 10.12.2023
    Janni96
    Janni96
    Ich kann es gar nicht genau sagen. Eine Fachfirma hat da einen Edelstahlschornstein eingezogen. Aktuell läuft der Kamin und an der Reinigungsklappe fühlt es sich jetzt auch wieder leicht feucht an.
    So sieht es hinter der Klappe aus:
  5. #5 Janni96, 10.12.2023
    Janni96
    Janni96
    Dazu noch ein Gedanke. Kann es sein, dass sich bildendes Kondensat aus dem Edelstahlrohr in den Boden geht und so dann zur Wand kommt? Ich wüsste nicht, wohin das Kondensat ansonsten geleitet wird.
  6. #6 Fabian Weber, 11.12.2023
    Ja das kann sein.
  7. #7 Janni96, 11.12.2023
    Janni96
    Janni96
    Vielen Dank erstmal! Wie gehe ich hier jetzt vor? Wo würde das Kondensat denn bei dem Schornstein austreten?
  8. #8 Fred Astair, 11.12.2023
    Regelmäßig haben Edelstahlverrohrungen als unteren Abschluss eine Kondensatschale mit einem Ablaufröhrchen. Warum Dein Schornstein das nicht hat, musst Du den Errichter fragen.
  9. #9 Janni96, 11.12.2023
    Janni96
    Janni96
    Ich werde die Firma mal kontaktieren. Aktuell sieht es unten im Schornstein so aus. Kann diese „Brühe“ da denn überhaupt entweichen?
  10. #10 Janni96, 11.12.2023
    Janni96
    Janni96
    Hier das Bild
  11. #11 Gast 85175, 11.12.2023
    Kondensat ist Wasser...
    Ich meine halt, wenn es da irgendwo "naß" ist, das sollte man das schon mittels Handauflegen feststellen können... Gerne mal zu unterschiedlichen Zeiten, also wenn es draußen sehr kalt ist, wenn der Ofen gerade ein paar Stunden in Betrieb war, wenn er mal 2 Tage aus war, usw...
  12. #12 Janni96, 11.12.2023
    Janni96
    Janni96
    Danke. Also direkt am Rand fühle ich etwas Feuchtigkeit. Der Schornstein scheint noch etwas tiefer zu gehen. Auch die Wolle drumherum fühlt sich leicht feucht an. Kann das Wasser am Sockel denn überhaupt entweichen?
  13. #13 Gast 85175, 11.12.2023
    Wenn Du da einen Eimer Wasser reinschütten würdest, glaubst Du das wäre wirklich "dicht"?
  14. #14 Janni96, 11.12.2023
    Janni96
    Janni96
    Ich hätte jetzt vermutet, dass aus dem Edelstahlrohr nichts entweicht.
  15. #15 Janni96, 11.12.2023
    Janni96
    Janni96
    Also unter dem Schlick war/ist viel Wasser. Ich habe da gerade ordentlich was rausgeholt. Was kann man dagegen nun machen? Ich hätte gerne einen Ansatz, bevor ich morgen die Firma kontaktiere.
    VG
Plötzlich feuchte Innenwand - Ähnliche Themen
  1. Plötzlich punktuelle Flecken
    Plötzlich punktuelle Flecken: Hallo, bei mir wurde die Decke (Dachgeschosses mit ungedämmten Boden darüber) mit Schaumstoffplatten gedämmt und darüber GK Platten geschraubt....
  2. Plötzlich hörbaren Tritt/-Körperschall
    Plötzlich hörbaren Tritt/-Körperschall: Bearbeitet Hi, ich habe gar keine Ahnung von Häusern und Bauwerken, aber bin gerade völlig am Verzweifeln. Ich wohne seit 7 Jahren in meiner...
  3. Vinylboden plötzliche weiße Flecken warum?
    Vinylboden plötzliche weiße Flecken warum?: Hallo an alle. Ich bin in eine Neubauwohnung gezogen und habe einen Teppich ausgelegt. Ich habe den Boden nie beansprucht oder etwas ausgekippt...
  4. Kosten - Haus im Familienbesitz plötzlich Denkmal
    Kosten - Haus im Familienbesitz plötzlich Denkmal: Hallo, das Haus der Familie der Freundin wurde unter Denkmalschutz gestellt. Nun wurde die letzten 20 bis 40 Jahre nicht richtig saniert, manche...
  5. Plötzlich feucht Wand
    Plötzlich feucht Wand: Hallo, ich bin ein absoluter Neuling. Folgendes Problem: Ich wohne schon seit vier Jahren in diesem Haus. EFH freistehend, Dachgeschoß nicht...
