Wandanschluss bei Fenstertausch im Altbau
Diskutiere Wandanschluss bei Fenstertausch im Altbau im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, wir haben grad schlaflose Nächte hinter uns. Haben bei einem Altbau die Fenster tauschen lasse. Die Maße haben überhaupt nicht...
  1. opl555
    opl555
    Hallo zusammen, wir haben grad schlaflose Nächte hinter uns. Haben bei einem Altbau die Fenster tauschen lasse. Die Maße haben überhaupt nicht gestimmt, teilweise hat der Vermesser zu kleine Fenster, teilweise zu große Fenster bestellt. Das Schlimmste daran, was ich auch optisch echt furchtbar finde, sind die Putznasen. Laut dem Fenstereinbautrupp ist das üblich. Stimmt das? Hier werden die unteren Ecken mit einer Nase verputzt. Fotos anbei. Wäre super dankbar über Eure Meinung.. 20240525_120352.jpg 20240525_120344.jpg 20240525_120413.jpg
  2. #2 Ettlingen, 26.05.2024
    Ettlingen
    Ettlingen
    Die Fensterbänke sind zu kurz. Bei längeren Fensterbänken hätte man die Laibungen etwas ausgestemmt und die Fensterbänke eingeputzt. Alternativ Fensterbänke bis zum Putz und dann eine Silikonfuge ziehen (ist jedoch keine fachgerechte Lösung).
    Die Fuge zwischen Laibung und Rolladenschiene wird üblicherweise mit Leisten verschlossen.
  3. #3 Ettlingen, 26.05.2024
    Ettlingen
    Ettlingen
Wandanschluss bei Fenstertausch im Altbau - Ähnliche Themen
  1. Trockenputz und Wandanschluss der Dampfbremse
    Trockenputz und Wandanschluss der Dampfbremse: Hallo, uns stellt sich die Frage, wie genau das Problem der Wandanschlüsse der Dampfbremse zu lösen ist, wenn Trockenputz verwendet werden soll....
  2. Wandanschluss Dämmung -> Terrasse / Gehweg
    Wandanschluss Dämmung -> Terrasse / Gehweg: Hallo zusammen, wir haben einen gedämmten Altbau (50er), der mit Silikatputz versehen ist. Nun ist es so, dass damals die Terrasse (ca. 80cm vom...
  3. Sichtdachstuhl - Aufsparrendämmung - Installationsebene -Wandanschluss
    Sichtdachstuhl - Aufsparrendämmung - Installationsebene -Wandanschluss: Hallo zusammen, vorab. Neubau. Sichtdachstuhl mit Aufsparrendämmung. Durchgehende Sparren geplant (nicht bewusst). Leider ist ein Sichtdachstuhl...
  4. CA-Estrich versiegeln + Rohre abdichten + Wandanschluss
    CA-Estrich versiegeln + Rohre abdichten + Wandanschluss: Guten Morgen, im Heiz/Technikraum (10m2) ist ein 7 Jahre alter CA-Estrich (wahrscheinlich CA, kann man herausfinden welcher Typ Estrich verbaut...
  5. Wandanschluss mit Brandschutzanforderung
    Wandanschluss mit Brandschutzanforderung: Servus, welche Möglichkeiten gibt es denn, ein Metallständerwerk von Wand/Decke zu entkoppeln und gleichzeitig Brandschutz (und bestenfalls...
