Wassermenge in Wasserleitung aus dem Keller bis 1.OG.
Diskutiere Wassermenge in Wasserleitung aus dem Keller bis 1.OG. im Sanitär Forum im Bereich Haustechnik; servus, da ich jedesmal nach mindestens 4 Stunden Ruhezeit, erst Wasser in Kanistern auffange, da gelesen, dass sich die Rohre Substanzen ins...
Status des Themas:
  1. #1 chavove, 15.09.2024
    chavove
    chavove
    Handwerker
    bergisches Land
    Techniker
    servus,
    da ich jedesmal nach mindestens 4 Stunden Ruhezeit, erst Wasser in Kanistern auffange, da gelesen, dass sich die Rohre Substanzen ins Trinkwasser abgeben, möchte ich gerne wissen, ob jmd. weis wieviel Liter Wasser in den Rohren sein kann.
    Gemessen von der Wasseruhr bis in den 1. Stock...
    Chavove
  2. #2 VollNormal, 15.09.2024
    VollNormal
    VollNormal
    Bochum
    PI * r^2 * l
    seaway, Oehmi, ichweisnix und 2 anderen gefällt das.
  3. #3 chavove, 15.09.2024
    chavove
    chavove
    Handwerker
    bergisches Land
    Techniker
    das hab ich mir denkt:mega_lol:
    mal ne ca. Angabe rein aus Erfahrung ist nicht mögelig?:think
  4. #4 VollNormal, 15.09.2024
    VollNormal
    VollNormal
    Bochum
    Wer soll hier rein aus Erfahrung wissen, wie lang und wie dick deine Leitung ist?
    seaway gefällt das.
  5. #5 simon84, 15.09.2024
    Deutlich unter 1 Liter pro lfd. Meter Rohr sind zu erwarten.
    Eine übliche Steigleitung verzinkt 3/4 Zoll sogar eher deutlich unter 0,5 Liter pro Meter.
    Also wenn das 10 Meter sind, dann sind 5-10 Liter schon viel.
  6. #6 nordanney, 15.09.2024
    Ca. gibt es nicht. Da gibt es nur ganz konkrete und genaue Angaben.
    Und jetzt bitte mal Deine Leitungen aufsägen und den Innendurchmesser messen:
    Wo gelesen? Welche Substanzen bei welchen Rohren? Welche Rohre sind bei Dir verbaut?
    Halt Dich mal gut fest: Die Erde ist eine Scheibe. Habe ich auch gelesen. Fall also nicht runter, wenn Du auf der falschen Seite stehst.
    seaway, Oehmi, simon84 und einer weiteren Person gefällt das.
  7. #7 chavove, 15.09.2024
    chavove
    chavove
    Handwerker
    bergisches Land
    Techniker
    ich messe das ab morgen aus, es interessiert mich einfach, wieviel Wasser man durchlaufen lassen sollte,
  8. #8 chavove, 15.09.2024
    chavove
    chavove
    Handwerker
    bergisches Land
    Techniker
    ...in den News bei NTV app iPhone, kann man einstellen welche Kategorie zB. Wisswenschaft etc.
    Schwermetalle aus den Kupferleitungen u.ä.
    Bei längerer Standzeit des Wasser ab 4 Std. lösen sich die Schadstoffe.
    Es bringt ja nichts , wenn ich tagtäglich das Trinkwasser strukturiere und es mit Zeolith und Schungit in Berührung bringe, das...aber nicht bedenke.
  9. #9 nordanney, 15.09.2024
    Aus Kupferleitungen kommt Kupfer - abhängig vom Wasser. Kommt aber so gut wie nie vor. Sonstige Schwermetalle oder Schadstoffe sind nicht möglich. Also glaub bitte nicht so einen Unsinn, dass Schwermetalle aus den Rohren ins Wasser übergeht.
    Blei als Schwermetall gibt es bei Bleirohren.
    Und stehendes Wasser fördert das Wachstum von Keimen. Hat aber nichts mit dem Material der Rohre zu tun. Vier Stunden stehendes Wasser ist normal und unschädlich - morgens aus dem Haus zur Arbeit und bis Feierabend hat niemand den Hahn betätigt.
    Keine Ahnung, weil du deine falschen Infos her hast oder was du durcheinander bringst.
    seaway gefällt das.
  10. #10 chavove, 15.09.2024
    chavove
    chavove
    Handwerker
    bergisches Land
    Techniker
    ich mache mir für Dich die Mühe, das rauszusuchen :e_smiley_brille02::bierchen:
  11. #11 nordanney, 15.09.2024
    Mach das. Und wir gemeinsam werden dir sagen, was von diesen Erkenntnissen zu halten ist - immerhin sind Wasserrohre aus Kupfer state of the Art. Auch heute noch.
    :bierchen:
    chavove gefällt das.
  12. artibi
    artibi
    ITler
    Ludwigsburg
    Die beste Wasserqualität zum günstigsten Preis hast du, wenn du aufhörst, mit irgendwelchem Pulver und sonstigen Hokuspokus rumzuspielen. Das Zeug tut nix, außer, dass es deinen Geldbeutel leerer macht.
    Und Wasser kann man auch nicht "strukturieren". Eine Finanzierung kann man strukturieren, einen Arbeitsplan kann man strukturieren, Wasser nicht.
    seaway, Oehmi, chavove und 2 anderen gefällt das.
  13. #13 Fred Astair, 15.09.2024
    Genausowenig wie Chavoes Denke.
    BaUT gefällt das.
  14. #14 Baggerbedrieb, 16.09.2024
    Baggerbedrieb
    Baggerbedrieb
    Baggerfahrer
    Heidenheim
    Äh, nicht einen Tropfen.
    stofferl007 und chavove gefällt das.
  15. #15 Baggerbedrieb, 16.09.2024
    Baggerbedrieb
    Baggerbedrieb
    Baggerfahrer
    Heidenheim
    Bitte was?
    stofferl007, simon84 und chavove gefällt das.
  16. #16 simon84, 16.09.2024
    Ich stelle mir grade vor, dass ich nach einer durchzechten Nacht erstmal in der Früh versuche zu rechnen ob es 4 Stunden waren… verdammt, es waren 4:25 .
    dann erst mal Bw Kanister raus und 20L abzapfen
    Äh ne? Ich glaub ich lass einfach 1 Sekunde laufen und Putz die Zähne so
  17. #17 chavove, 16.09.2024
    chavove
    chavove
    Handwerker
    bergisches Land
    Techniker
    Es kann nicht jedem bewusst sein, dass es sinnvoll ist, etwas für seine Gesundheit zutun...
    Unwissende Leben eben ungesünder U d kürzer, haben im Alter manch vermeidbare Beschwerden..
    Wer was wissen mag ...PN
    :e_smiley_brille02::think:bierchen:
  18. #18 nordanney, 16.09.2024
    Das ist jedem wohl bewusst. Aber nicht durch Wasser laufen lassen, weil man Kupferleitungen hat.
    Lass uns alle teilhaben und schreib es ins Forum.
  19. #19 BaUT, 16.09.2024
    Filter und Enthärter hast du schon eingebaut?
    Dann brauchst du noch einen Wasseraufbereiter für die Küche
    und einen Wasserverwirbler für jeden Wasserhahn.
  20. artibi
    artibi
    ITler
    Ludwigsburg
    Das mag sein. Aber man tut nix für seine Gesundheit, in dem man "Wasser strukturiert". Genauso wenig, wie man Krankheiten mit Zuckerkugeln heilt.
    Das Gegenteil ist der Fall: Viele Menschen glauben diesen Mist und verweigen dann eine ärztliche Behandlung, weil irgendwelche Schwurbelkönige das viel besser und gesünder mit Globuli, CDL und Co. hinbekommen. Gibt genug Beispiele dafür, das geht bis zur Mißhandlung von Schutzbefohlenen. Und deshalb sollte dieser Müll auf keinen Fall auch nur irgendwie unterstützt werden.
Wassermenge in Wasserleitung aus dem Keller bis 1.OG. - Ähnliche Themen
  1. Wassermenge bei Klimabrunnen berechnen
    Wassermenge bei Klimabrunnen berechnen: Hallo, komme mit einer ganz speziellen Frage hier zu Euch. Bitte vom Moderator in den richtigen Bereich schieben. Wusste nicht ob nun Lüftung,...
  2. Wassermenge im Heizkessel
    Wassermenge im Heizkessel: Hallo, ich muss das Ausgleichsgefäß tauschen und dafür den Heizkessel entleeren. Mit wieviel Wasser muss ich rechnen? Die Heizkreise werden...
  3. Wassermenge Beton
    Wassermenge Beton: Hallo, hatte letztens ein interessantes Gespräch und mich interessiert jetzt doch einmal die Formel dahinter. Dass die Wassermenge pro KG...
  4. Wassermenge und Temperatur Elektronischer Durchlauferhitzer.
    Wassermenge und Temperatur Elektronischer Durchlauferhitzer.: Mich stört bei fremden Waschbecken immer, dass nach Betätigen der Einhebel Armatur ständig die falsche Wassertemperatur herauskommt. Bis man...
  5. kleine Wassermenge unter Estrichdämmung
    kleine Wassermenge unter Estrichdämmung: Hallo, Mir ist gerade aufgefallen das durch ein nicht richtig sitzender Fitting einer Wandheizung max 2 Liter Wasser in 3 Stunden unter die...
Status des Themas:
