Aussenfassade Beschädigung durch Salzeindringung vom Meer
Diskutiere Aussenfassade Beschädigung durch Salzeindringung vom Meer im Beton- und Stahlbetonarbeiten Forum im Bereich Neubau; Hallo - das Haus steht ganz nah am Meer (20m) - durch den Salzeintrag vom Meer (Luftnebel) hat es Beschädigungen an einigen Betonteilen und der...
  1. #1 Robert x5, 03.12.2024
    Robert x5
    Robert x5
    Landsberg
    Hallo - das Haus steht ganz nah am Meer (20m) - durch den Salzeintrag vom Meer (Luftnebel) hat es Beschädigungen an einigen Betonteilen und der Aussenfassade gegeben. Lässt sich so etwas einigermaßen dauerhaft sanieren? Gibt es brauchbare Schutzanstriche, die einen weiteren Salzeintrag zumindest eindämmen und verhindern, damit man nicht alle paar Jahre ausbessern muß? Ich vermute - dass die feinen Risse schwierig zu schliessen sind und dass es an den reparierten Stellen sich bald wieder neue Abplatzungen ergeben werden? Vermutlich wäre es am Besten alles neu zu verputzen.
    Als Sanierung hatte ich mir gedacht die losen Betonteile zu entfernen - die Eisen zu entrosten (rostumwandler) und mit Zementschlemme einzuschlemmen und auch die rissigen Stellen neu mit Gewebeinlage komplett neu zu verputzten. Dann zuletzt noch einen Schutzanstrich darauf??
    Wenn man die Fassade hier neu verputzt - welcher Putz ist hier am besten geeingnet? Gibt es hiefür einen Spezialputz (? Sockelputz )
    Was könnte als weiterer Schutzanstrich funktionieren? Hat jemand Erfahrungen?
    Besten Dank für eure Infos und Antworten....
    Robert
  2. BaUT
    Die Stahlbetondecke braucht eine ordentliche Korrosionsschutzbehandlung der Stähle und anschließend eine fachgerechte "Betonkosmetik".
    "Putz" ist viel zu porig und würde deshalb den Stahl nicht vor erneuter Korrosion schützen.
    Für die Außenwand würde ich mir mal Gedanken über den Feuchteschutz im Sockelbereich machen.
  3. #3 hanghaus2000, 03.12.2024
    hanghaus2000
    hanghaus2000
    Ich wundere mich, das das Haus in Landsberg am Meer steht. :biggthumpup:
    Ich vermute nicht mal in Deutschland.
    Das ist ein kaum zu behebender Mangel. Der Bewehrungsstahl hat keine ausreichende Betondeckung. Das rostet immer wieder. Eventuell den Betonstahl, nach dem freilegen, Rost entfernen und dann mit Korrosionsschutz behandeln.
  4. #4 Robert x5, 07.12.2024
    Robert x5
    Robert x5
    Landsberg
    Hallo - ja es steht nicht in Deutschland - hi hi - Vielen Dank für die Beiträge und Vielen Dank für die Infos
Aussenfassade Beschädigung durch Salzeindringung vom Meer - Ähnliche Themen
  1. Feuchte Stellen an der Außenfassade
    Feuchte Stellen an der Außenfassade: Liebe Forumsfreunde, Ich habe eine Frage zu meiner Außenfassade, welche letztes Jahr gedämmt worden ist. Es bilden sich bei kühleren...
  2. Außenfassade Fensterabschluss Mangel?
    Außenfassade Fensterabschluss Mangel?: Hallo zusammen, Ich hätte eine Frage an die Putzexperten hier: Leider hat das von uns beauftragte Putzunternehmen die Fensterabschlüsse extrem...
  3. Nässe an der Außenfassade
    Nässe an der Außenfassade: Hallo liebe Community, würde mich gerne mit einem Problem an euch wenden um vorab ein paar Meinungen zu erhalten zu folgenden Sachverhalt: +...
  4. Fassade im Winter feucht, Außenfassade
    Fassade im Winter feucht, Außenfassade: Hallo, wir wohnen seit Mai 2024 in einem Neubau. Die Außenwände bestehen aus Porenbetonsteinen 36,5cm ohne zusätzliche Dämmung. Nun ist mir...
  5. Befestigung und Einführung von einem Alu-Rohr an der Außenfassade
    Befestigung und Einführung von einem Alu-Rohr an der Außenfassade: Guten Abend zusammen, auf der Suche nach Rat bin ich auf dieses Forum aufmerksam geworden und hoffe hier einpaar Tipps für mein Vorhaben zu...
