Neue, längere Terassentür
Diskutiere Neue, längere Terassentür im Praxisausführungen und Details Forum im Bereich Architektur; Guten Tag, nach mehreren Stürzen, sind wir in unserer Beweglichkeit eingeschränkt. Der Zugang vom Wohnzimmer zum Balkon ist ein großes Hindernis....
  1. #1 Simrishamn, 09.03.2025
    Simrishamn
    Simrishamn
    Guten Tag,
    Wir denken über ein barrierefreien Umbau nach.
    Bitte geben Sie uns Ratschläge/Beispiele wie man dieses Problem lösen könnte.
    Die Distanz von der markierten Schwelle bis zum Boden beträgt 19cm.
    Diese Höhe gilt es zu überwinden.
    Freundliche Grüße
  2. #2 klappradl, 09.03.2025
    klappradl
    klappradl
    Abfallentsorgung
    Düsseldorf
    Wie hoch ist die Schwelle außen? Ist der Balkon überdacht?
  3. #3 das ICH, 10.03.2025
    das ICH
    das ICH
    öbuv Tischlerhandwerk
    Dortmund
    hier ist die Beratung vor Ort unumgänglich. Da die Schwelle weg soll würde ich mit einem Architekten anfangen. Es täte sonst auch einen Fachbetrieb (nach meiner Auffassung Meisterbetrieb mit Innungszugehörigkeit).
  4. #4 Fasanenhof, 10.03.2025
    Fasanenhof
    Fasanenhof
    Ing für Maschinenbau
    Norddeutschland
    Als Brückenlösung solltet ihr ein Podest als Tritt davor und dahinter setzen.
    Innen aus Holz, 10cm hoch und mit Gummi zum Schutz des Laminats
    Außen am Besten aus Waschbetonplatten gestapelt.
    Ist das eure Wohnung oder wohnt ihr zur Miete?
    Bitte beachtet, dass Barrierefreie Umbauten gefördert und teilweise von der Pflegeversicherung unterstützt werden. Das ist also in jedem Fall eine kompliziertere und langfristige Operation.
  5. #5 HabeckR, 10.03.2025
    HabeckR
    HabeckR
    Ist das eine Eigentumswohnung? Wenn ja muss das mit der WEG besprochen werden und falls sie Mieter sind mit dem Eigentümer. Einfach losbasteln kann nach hinten los gehen
  6. #6 Simrishamn, 10.03.2025
    Simrishamn
    Simrishamn
    Der Balkon ist überdacht
    Es ist eine ETW
    Die Schwelle außen ist 10cm hoch
  7. #7 nordanney, 10.03.2025
    Dann ist zumindest die WEG verpflichtet, behindertengerechten Umbauten am Gemeinschaftseigentum zuzustimmen (auf Eure Kosten).
  8. #8 HabeckR, 10.03.2025
    HabeckR
    HabeckR
    Das ein Bad behindertengerecht sein soll ist klar aber der Balkon auch? Demnächst noch die Kellertreppe?
  9. #9 nordanney, 10.03.2025
    Wie menschenfeindlich bist denn Du? Darf der Rolli-Fahrer nicht mehr auf den Balkon? Oder die Rampe am Eingang haben? Etc.
    Es geht ja nicht darum, dass es die Gemeinschaft bezahlt. Das machen schon die, die diese Maßnahmen haben wollen.
    ynnus, SoL2000, meisterLars und 2 anderen gefällt das.
  10. #10 ichweisnix, 10.03.2025
    ichweisnix
    ichweisnix
    Depp, Sorry musste sein.
    driver55, SoL2000, meisterLars und einer weiteren Person gefällt das.
  11. #11 klappradl, 10.03.2025
    klappradl
    klappradl
    Abfallentsorgung
    Düsseldorf
    Eine Grund wird es haben, dass die Schwelle so hoch liegt. Da müsste man gucken, ob das nicht ein Ringanker ist. In
    ichweisnix gefällt das.
  12. #12 Simrishamn, 11.03.2025
    Simrishamn
    Simrishamn
    Was ist ein Ringanker?
  13. #13 HabeckR, 13.03.2025
    HabeckR
    HabeckR
    Das wird die @ichweisnix ganz genau erklären.
  14. #14 ichweisnix, 13.03.2025
    ichweisnix
    ichweisnix
    Upps, noch etwas verschnupft??
    ich habe von Baustatik keine Ahnung, dafür aber etwas im Umgang von älteren Menschen und der Befindlichkeiten.
  15. ToTi
    Eine barrierefreie Türe braucht genaue Planung und Ausführung. Ich lehne mich mal sehr weit aus dem Fenster und aus meiner Erfahrung heraus kann ich sagen, die Planung kann ein Fensterbauer alleine nicht. 99% aller Türen die ich bis jetzt gesehen habe, sind nicht geeignet für eine fachgerechte Abdichtung. Bei einem barrierefreien Anschluss wird die ganze Geschichte noch komplizierter. Die Abdichtung hat dann hohe Anforderungen an das Türelement, damit die Abdichtung auch gelingt. Anforderungen können zusätzlich sein, eine Entwässerungsrinne vor der Türe, die beheizt ist. Eine Überdachung des Bereiches und auch eine Rinne im Innenbereich ( hab ich aber noch gesehen). Dann sollte die Entwässerungsrinne an den Gully angeschlossen sein usw. Man sieht, man muss einiges beachten und nicht nur einfach die Türe tauschen und etwas Abdichtung hinklatschen.
    Am besten Fensterbauer und Dachdecker planen gemeinsam die Türe + Abdichtung. Falls ein Ringanker vorhanden ist, sollte ein Statiker im Boot sein.
    HabeckR gefällt das.
  16. #16 nordanney, 13.03.2025
    Ist ein überdachter Balkon. Da wird vieles gar nicht möglich sein, was Du vorschlägst.
  17. ToTi
    Das ist ja das Problem bei barrierefreien Türen. Es kommt immer auf die örtlichen Begebenheiten an. Eine wetterabgewandte Türe ist nicht so anfällig wie eine wetterzugewandte Seite. Für diese Art der Türen brauchst du einen guten Fensterbauer und einen guten Dachdecker, beide mit viel Erfahrung, die gemeinsam die Planung machen. Alles was ich vorgeschlagen habe sind Maßnahmen die man machen kann. Was auf alle Fälle gemacht werden muss, ist die Entwässerungsrinne mit Anschluß an die Entwässerung. Das ist das mindeste! Alles andere zusätzliche muss vor Ort geprüft werden.
  18. #18 ichweisnix, 14.03.2025
    ichweisnix
    ichweisnix
    Evtl wäre es schon hilfreich nur den Balkon mit Terassendielen aufzustocken. Dann muss man nicht mehr über das gesamte jetzt vorhanden Konstrukt drüber steigen, sondern man hat eine fast normale Stufe.
    Zusätzlich innen (wenn es der Raum hergibt) mit einer angebauten Schräge arbeiten wäre evtl. auch noch eine Möglichkeit.
  19. 415B
    415B
    Dann biete den Leute doch 2 Rampen aus Legosteinen an hier der Link dazu.
    Bunte Legorampen begeistern Deutschland
    Man kann eben nicht alles behindertengerecht umbauen.
  20. ToTi
    Dann kannst du den Balkon komplett neu abdichten weil die Abdichtungshöhe nicht mehr stimmt. Zudem wäre dann die Türe von außen gesehen barrierefrei und dann siehe meinen Beitrag weiter oben.
Neue, längere Terassentür - Ähnliche Themen
  1. Innenräume neu verputzen
    Innenräume neu verputzen: Hallo liebe Community! Ich habe begonnen meine Wohnung zu renovieren und bin im ersten Zimmer bereits auf einige Probleme gestoßen. (Ich möchte...
  2. Altbau 1977 - Dach von innen neu dämmen
    Altbau 1977 - Dach von innen neu dämmen: Dieser Thread kann geschlossen werden. Danke
  3. Sockel feucht nach neuem Gehweg
    Sockel feucht nach neuem Gehweg: Hallo, bei uns wurde Glasfaser verlegt und damit der Gehsteig fast komplett die Straßenseite entlang aufgerissen und nun neu gemacht. Nach...
  4. Neuer Wasserspeicher - lange Dauer für Warmwasser
    Neuer Wasserspeicher - lange Dauer für Warmwasser: Hallo, mein erster Post: Wir haben vor einer Woche einen neuen Warmwasserspeicher bekommen. Dieser ist angeschlossen über Gastherme sowie die...
  5. Neuer mineralischer Außenputz - wie lange trocknen und womit streichen?
    Neuer mineralischer Außenputz - wie lange trocknen und womit streichen?: Hallo, ich habe meine neue Garage sowie eine ältere Wand außen verputzen lassen. Es ist ein mineralischer Putz, den der Stuckateur heute...
