Abstand Fugenband zur Bewehrung
Diskutiere Abstand Fugenband zur Bewehrung im Abdichtungen im Kellerbereich Forum im Bereich Neubau; Hallo liebe Experten, Wir haben vor kurzem mit dem Bau einer Doppelhaushälfte begonnen. Da wir in einem von Überschwemmung gefährdeten Gebiet...
  1. Aux89
    Aux89
    Wir haben vor kurzem mit dem Bau einer Doppelhaushälfte begonnen. Da wir in einem von Überschwemmung gefährdeten Gebiet bauen, bekommt das Haus einen Keller mit WU-Beton.
    Freunden von uns ist nun aufgefallen, dass das Fugenband sehr wellig in der Bodenplatte verlegt ist und an einigen Stellen auch die Bewehrung berührt, siehe Bilder. Eigentlich sollte das Fugenband wohl überall min. 2cm Abstand zu Bewehrung haben.
    Wir haben den Bauträger darauf angesprochen und er meint, dass er das schon immer so macht und noch nie Probleme mit Wasser hatte. Außerdem sei das bei diesem Fugenband nicht notwendig den Abstand einzuhalten. Es handelt sich um ein innenliegendes Fugenband, das zur Hälfte in die Bodenplatte eingelassen ist, kein Quellfugenband.
    Sollten wir hier auf eine Korrektur bestehen? Wie kann man ggf. nachträglich noch das Problem beheben?
    Vielen Dank und schönes Wochenende
  2. Yilmaz
    Yilmaz
    Maurer & Betonbaumeister
    Delbrück/Westfalen
    Maurer-und Betonbauermeister
    Wellig kann es sein aber es muss sein Funktion Erfüllen. Das kann sie nicht wenn sie nicht vollständig mit Beton umhüllt ist.
    Berührt es irgendwo die Bewehrung?
    Ganz wichtig ist es hier das eine Anschlussmischung genommen wird.
    Bekommen die Kellerwände eine weitere Abdichtung in form von Bitumen?
  3. SIL
    "Wellig' ist etwas anderes als auf dem Foto , bei der nahen Lage zur Bewehrung stellt dies einen Mangel dar ,
    Da @Yilmaz und selbst bei zusätzlicher Abdichtung liegt hier Murks vor.
    @Aux89 was kommt als Wand monolithisch oder Halbfertigteil auf einem Foto steht anscheinend schon Schalung messe einmal den Abstand und was für WU Konstruktion W x x ?
    Eine Korrektur ist hier schwerlich möglich, es gibt zwar Los/Festflansch oder Klebeabschluss wird der Unternehmer aber nicht erbringen, ich würde hier ein pressfähiges System zusätzlich einbauen lassen - im Prinzip ein Schlauch mit Ventile, weiterhin falls der Hersteller des Fugenbands bekannt ist - Hersteller Vorgaben nachsehen
  4. Yilmaz
    Yilmaz
    Delbrück/Westfalen
    @SIL hab nichts anderes Behauptet :)
    SIL gefällt das.
  5. SIL
    Ich weiß und falls es doch passiert, würdest du natürlich ungern aber schon aus reinem Verständnis einen Pressschlauch einbauen.
    @Aux89 lass dir einen Injektions / Press einbauen
  6. Aux89
    Aux89
    Danke soweit schonmal.
    Bei den Kellerwänden kommen keine Halbfertigteile zum Einsatz, sondern es wird Stahlbeton gegossen, 25cm stark. Auf der anderen DHH stehen bereits die Schalungswände, dort ist es aber auch nicht so schief wie bei uns.
    Habe mir auch schon gedacht, dass eine Korrektur jetzt schwer möglich ist, daher wollten wir nun zum einen das ganze gut dokumentieren und zum anderen eben zusätzliche Maßnahmen einfordern.
    Ich verstehe, die beste Option wäre der Injektionsschlauch. Tatsächlich meinte der Bauträger heute zu uns, dass sie ja auch nochmal mit Injektionsharz nachträglich arbeiten, Schläuche sind aber nicht geplant. Da frage ich mich aber, wie sie das Injektionsharz ohne Schlauch rein bringen wollen, wird da dann ein Loch gebohrt?
    Neben der Wellung stört mich auch die Neigung des Fugenbandes, führt das nicht dazu, dass der Beton das Fugenband nach unten drückt bzw. gegen die Bewehrung drückt? An einigen Stellen liegt das Fugenband auf der Bewehrung auf, man sieht sogar auf dem Fugenband schon den Flugrost von der Bewehrung.
  7. SIL
    Die Maßnahme welche sinnvoll ist steht da , du brauchst gerade wenn mit BT gebaut wird einen SV / Baubebgleiter whatever zur Dokumentation und zum Schriftverkehr.
    Ja das ganze nennt sich Packer , allerdings je nach Schadensstelle und Ausbau heißt dies Estrich öffnen Dämmung etc und nicht ein Loch sondern 'viele', dann ggf Hohlkehle ausbilden , Fuge / Kehle zusätzlich abdichten , , , Malerarbeiten etc steht also in keinem Verhältnis zu einem Injektionsschlauch
    Auch bei völligen Horizontaler Lage kann die Rüttelflasche das Fugenband verformen / knicken bei Schräglage funktioniert dies natürlich noch besser.
    Hier braucht es Abstand.
    Ich empfehle dir nochmals SV und beachte auch die Stösse der Fugenbänder sowohl die bestehenden mit der Überlappung ggf Verklebung und die noch vertikal eingebaut werden, lass dir die Statik und die Herstellervorgaben des Bandes geben.
    Hier ist ein Packer
  8. Aux89
    Aux89
    Habe die Herstellerangaben des Fugenbandes mal erfragt.
    Macht es zusätzlich Sinn an der Bodenkante innen mit wasserdichter Dichtmasse zu verkleben, um den Schutz zu verbessern?
  9. SIL
    Nein , dies wäre nur im Schadensfall, ansonsten wenn du eine Fehlstelle hast wird dir bei genügend Nässe/ Feuchtigkeit der Austritt dann oberhalb deiner wie auch immer ausgebildeten Kehle erfolgen, hier ist es sinnvoller aussen entsprechend auf der Wand beginnend mit der BPL UK zusätzlich abzudichten.
  10. #10 Fabian Weber, 15.03.2025
    Auf jeden Fall schriftlich den Mangel anzeigen. Alles mündliche, zählt später nichts mehr. Presschlauch ist das Mindeste.
Abstand Fugenband zur Bewehrung - Ähnliche Themen
  1. Balkonsanierung: Lichter Abstand zwischen Balkonboden und Geländer ca. 8 cm - zu viel?
    Balkonsanierung: Lichter Abstand zwischen Balkonboden und Geländer ca. 8 cm - zu viel?: Hallo, bei unserem Mehrfamilienhaus (Baujahr 1969) wurde kürzlich eine Fassaden und Balkonsanierung durchgeführt. An nahezu jedem Balkon wurden...
  2. Abstand der Rohre zur Wand (Estrich mit FBH)
    Abstand der Rohre zur Wand (Estrich mit FBH): Ich renoviere gerade mein Haus und verlege eine neue Fußbodenheizung und Estrich. Der Heizungsfirma hat zwei Rohre für zwei vorhandene Heizkörper...
  3. Abstände und Baugrenzen – wie präzise müssen sie für die Planung eines EFH sein?
    Abstände und Baugrenzen – wie präzise müssen sie für die Planung eines EFH sein?: Guten Tag, ich habe ein Grundstück gekauft und plane den Bau eines Einfamilienhauses. Das Grundstück ist eher schmal und wird nach hinten hin...
  4. PV- Anlage, Abstände zu den Rändern
    PV- Anlage, Abstände zu den Rändern: Wir planen eine PV- Anlage auf dem Dach. Es sollen 22 Module mit der Größe 1,13 m x 1,76 m auf dem Dach verteilt werden. Diese sollen nun an den...
  5. Auslegung Abstand CD/UD-Profile/Direktabhänger
    Auslegung Abstand CD/UD-Profile/Direktabhänger: Hallo zusammen, ich muss bei mir im Haus 100 qm Decke mit dem Knauf D152 System (Doppelrost) abhängen. Sprich, Unterkonstruktion aus UD/CD...
