Dübel in ungünstige Stelle einkleben.
Diskutiere Dübel in ungünstige Stelle einkleben. im Hilfestellung für Neulinge Forum im Bereich Sonstiges; Hallo liebe Gemeinde, unsere "Fliegentür" an der Terrasse wurde erneuert, wobei wir die Halterungen der Vorgänger genutzt haben. Davon ist die...
  1. #1 fotorobert, 15.03.2025
    fotorobert
    fotorobert
    Beamter
    Magdeburg
    Davon ist die untere nun "ausgerissen".
    Es ist eine Stelle direkt an der Kante hinter der Verkleidung.
    Hat jemand eine Idee, ob und wenn ja, womit wir den Dübel wieder einkleben können?
    Ein Verschieben seitlich oder in der Höhe ist leider nicht umsetzbar.
    Dank und Gruß
  2. #2 Baggerbedrieb, 15.03.2025
    Baggerbedrieb
    Baggerbedrieb
    Baggerfahrer
    Heidenheim
    Das ist komplett bescheuert montiert. Das wirst du egal wie nicht wieder zum halten bekommen.
    Ohne Versetzen keine Chance.
    Es sei denn, du lässt dir einen Edelstahlwinkel anfertigen, den du von zwei Seiten über Eck anschraubst und daran das Scharnierteil montierst.
    Eisenholz, driver55 und chris84 gefällt das.
  3. #3 barbaradude, 16.03.2025
    barbaradude
    barbaradude
    Alles Loch vom Dübel mit Alleskleber oder Sekundenkleber komplett affüllen und dann Dübel zusammendrücken und wieder reinschieben und warten bis es trocken ist. Das könnte funktionieren, wird aber wohl natürlich nicht ewig halten.
  4. #4 simon84, 16.03.2025
    Mit Injektionsmörtel oder racofix
    Wenn das nicht hilft dann versetzen
    Kleber ist zu weich und härtet zu lange aus
    DerSchreiner und 415B gefällt das.
  5. #5 driver55, 16.03.2025
    driver55
    driver55
    Pforzheim
    Und die obere Halterung gleich mit erneuerst…
  6. 415B
    415B
    Ich denke auch das das die beste Idee hier ist. Fischer Montagemörtel FIS VL 300 T Injektionsmörtel Verbundmörtel 300 ml kostet um die 12 Euro auf der e Bucht.
  7. #7 simon84, 16.03.2025
    Sogar das noname Zeug ausm Baumarkt reicht da, Bauhaus etc. Ist evtl eh umgelabeltes Fischer Zeug
    Schnell verfügbar etc
    Und die einfache Kartuschenpistole aus bleibt gibts da auch für paar Euro
    nen Pappkarton und ein paar alte Lappen bereithalten
    ggf. gibts das Zeug auch in ner kleineren Packung für die man keine Pistole braucht
    2K schnell epoxy geht sicher auch
    aber eins sag ich gleich, wenn das nicht hält dann hilft eh nix mehr außer versetzen oder auflaschen mit Winkeln etc
  8. #8 Eisenholz, 16.03.2025
    Eisenholz
    Eisenholz
    Würde zu einer Metallwinkel-Lösung raten.
    So direkt an der Ecke mit Dübel wird kaum eine dauerhafte Lösung sein.
    ichweisnix gefällt das.
  9. #9 simon84, 16.03.2025
    Da wäre gut zu wissen wie lange es bis jetzt gehalten hat (der Putz sieht schon ein paar Jahre alt aus) und wie es jetzt zu dem Schaden gekommen ist (dagegen gelaufen ? Überlastet ?)
    der injektionsmoertel ist echt ein kraftmonster
    Ist im Prinzip 2K Kleber plus Mörtel Zement
    damit kannst du so einen Dübel vermutlich sogar außen an einen Ziegel kleben wenn du ihn dick überdeckst und das hält.
    Aber ich persönlich wäre da auch für eine Eselstahl Kante mit 4 Schrauben/Dübeln dann hält es ewig und ist standfest
    Und sieht auch nicht schlecht aus
  10. #10 fotorobert, 16.03.2025
    fotorobert
    fotorobert
    Beamter
    Magdeburg
    Ich danke euch für die vielen Tipps.
    Die Geschichte mit dem Winkel gefällt mir aktuell am besten, da dafür alles
    vorrätig ist.
    Es ist dann zwar nicht ganz so schick...aber im nächsten Jahr, wenn neue Dämmung kommt, wird
    es dann komplett neu gemacht.
Dübel in ungünstige Stelle einkleben. - Ähnliche Themen
  1. Betondecke Dübel außen
    Betondecke Dübel außen: Hallo zusammen! ich lese hier schon länger mit und hätte mal eine Frage bzw. gern die Meinung gehört. Wir beginnen gerade die Sanierung eines...
  2. Wassereintritt im Keller nach Entfernung der Dübel
    Wassereintritt im Keller nach Entfernung der Dübel: Hallo zusammen, ich brauche einen Rat. Wir haben Mitte letztes Jahr ein Haus gekauft. Das vordere Haus ist von Bj.1934 und kurz danach wurde ein...
  3. Welcher Dübel?
    Welcher Dübel?: Hallo liebe Gemeinde, ich baue grad ein kleines Vordach über der Hauseingangstür an. Die Konstruktion wird mit 10er Spreizdübel (wie im Bild)...
  4. Hilti HKD Dübel entfernen
    Hilti HKD Dübel entfernen: Etwas kuriose Frage: mir wurden im Zuge von zwei Kernbohrungen zur Fixierung des Bohrgeräts zwei Hilti HKD Dübel gesetzt. Jetzt könnte man die...
  5. Wieviel Nm bei 8*60er Dübel mit 6mm Anzugsmoment? Nach fest kommt ab?
    Wieviel Nm bei 8*60er Dübel mit 6mm Anzugsmoment? Nach fest kommt ab?: Hallo zusammen, ich möchte IKEA-Küchenschränke an die Schiene hängen. Die 10er Dübel bekomme ich mit 8er Schrauben und 13 Nuß bombenfest. Leider...
