Sichtbeton Eingangspodest Herstellung
Diskutiere Sichtbeton Eingangspodest Herstellung im Beton- und Stahlbetonarbeiten Forum im Bereich Neubau; Hast Du nun schon betoniert? Bilder vom Endergebnis sind oft nett.
  1. #21 hanghaus2000, 07.03.2024
    hanghaus2000
    hanghaus2000
  2. #22 Spacy77, 20.03.2024
    Spacy77
    Spacy77
    Freiberufler
    Leipzig
    Sollte man nicht - je nach gewünschtem Ziel - besonders kleine/große Körnungen verwenden? Demzufolge eine höherwertige Mischung verwenden?
    Kleinere Steinchen = glatteres Ergebnis?
  3. #23 Winestreet93, 18.03.2025
    Winestreet93
    Winestreet93
    Hallo Danielg40,
    ich möchte eine Treppe gleich wie deine gießen und hätte ein paar Fragen:
    Hast du den Anschluss zu Hauswand nochmal separat abgedichtet?
    Welchen Beton hast du genommen?
  4. #24 danielg40, 18.03.2025
    danielg40
    danielg40
    Hi,
    Ja wollte Bilder einstellen, habs vergessen;-)
    varrader, Oehmi und Fasanenhof gefällt das.
  5. #25 danielg40, 18.03.2025
    danielg40
    danielg40
    Hi,
    Nein nicht abgedichtet, habs getrennt von der Hauswand mit 4mm Schaumstoff.
    Aber da dort eigentlich ausser beim Putzen nie Wasser drauf ist, habe ich es nicht extra abgedichtet.
    Wollte eigentlich eine Silikonfuge ziehen, aber habs doch gelassen.
    Beton den besten als Sackware C25/30
    "Premium " vom Götz&Moritz in meinem Fall.
  6. #26 varrader, 24.04.2025
    varrader
    varrader
    Hi, stehe gerade vor dem gleichen Projekt. Sieht auf den Bildern wirklich gut aus bei dir, Hut ab!
    Ich würde dir gerne ein paar Fragen stellen:
    Wie hast du die Fase gemacht? 14mm Dreikantleisten?
    Wann hast du ausgeschalt?
    Oberfläche oben drauf hast du jetzt wie weiter vorne beschrieben nur mit Reibebrett geglättet?
    Vielen Dank!
  7. #27 Baggerbedrieb, 24.04.2025
    Baggerbedrieb
    Baggerbedrieb
    Baggerfahrer
    Heidenheim
    Na ohne wird's schwer.
  8. #28 danielg40, 24.04.2025
    danielg40
    danielg40
    Moin,
    Korrekt mit Dreikantleisten.
    Wenn du die Schalung gut eingepinselt hast mit Trennmittel oder Rapsöl kannst die nachm 2tag VORSICHTIG weg ma machen.
    Beton nur schön nass halten, Sonnenlicht bzw Austrocknen vermeiden.
    Glättkelle ca 4-5h später nachm Gießen, und Nester kannst durch leichtes einnebeln mit reinem Zement gut Glätten.
Thema: Sichtbeton Eingangspodest Herstellung
  1. betonpodest selber bauen
  2. eingangspodest betonieren www.bauexpertenforum.de
Sichtbeton Eingangspodest Herstellung - Ähnliche Themen
  1. Vorbereitung von Sichtbeton-Balkon zum Streichen
    Vorbereitung von Sichtbeton-Balkon zum Streichen: Hallo, wie muss man eigentlich Betondecken vor dem Streichen vorbereiten? Bei den typischen Filigrandecken sollte man meines Wissens nach ein...
  2. Versiegelung Sichtbeton Garagensockel
    Versiegelung Sichtbeton Garagensockel: Hi, ich habe einen Betonsockel, auf dem die Holzgarage steht, ca. 40cm hoch. Dieser soll auf Sicht bleiben. Habt ihr eine Idee, wie ich diesen...
  3. Ortbetondecke zu Sichtbeton
    Ortbetondecke zu Sichtbeton: Hallo zusammen, aufgrund von Lieferproblemen haben unsere Maurer damals unsere Zwischendecke direkt gegossen. Nun fanden wir die Optik ganz schön...
  4. Sichtbeton in Brettschalung
    Sichtbeton in Brettschalung: Guten Abend, wir - Architekturbüro - wagen uns das erste mal an eine Sichtbeton Brettschalung. Als Schalung wurde gewählt: Fichte 300 cm lang,...
  5. Betonsorte für Sichtbeton-Pool m. weißer Wanne
    Betonsorte für Sichtbeton-Pool m. weißer Wanne: An unsere Betonspezialisten: Nun mal eine Frage in eigener Sache, da seitens Baufirma, SV und Veröffentlichungen unterschiedliche Meinungen...
