Mindestabstand Druckspüler / Keramik zur Wand
Diskutiere Mindestabstand Druckspüler / Keramik zur Wand im Sanitär Forum im Bereich Haustechnik; Gibt es ein bekanntes Mindestmaß wie weit die Sitzkeramik beim Einsatz eines Druckspülers vor der Wand stehen muss? Hintergrund: Ich habe ein WC...
  1. #1 Baggerbedrieb, 18.03.2025
    Baggerbedrieb
    Baggerbedrieb
    Baggerfahrer
    Heidenheim
    Hintergrund:
    Ich habe ein WC das einst mit hochhängendem Spülkasten ausgerüstet war. Abfluss ist fest im Boden, daher kann ich die Schüssel nicht versetzen. Da muss nun ein Druckspüler ran, allerdings in Aufputz Installation. Mit dem T Fitting komme ich dadurch ein gutes Stück von der Wand weg.
    Das Spülrohr wäre an der Einführung in die Keramik nach dem Bogen möglicherweise sehr kurz.
    Was brauche ich da also an Mindestmaß?
  2. #2 Eisenholz, 18.03.2025
    Eisenholz
    Eisenholz
    Hatte ich auch mal.
    Es gibt Rohre, die nach dem Bogen länger sind.
  3. #3 Baggerbedrieb, 18.03.2025
    Baggerbedrieb
    Baggerbedrieb
    Baggerfahrer
    Heidenheim
    mein Problem ist dass es womöglich zu kurz wird.
  4. am1003
    am1003
    Installateur
    Spreenhagen, Brandenburg
    Wie hoch soll der Druckspüler denn hängen, wenn vorher ein hochhängender Spülkasten montiert war ? Foto bitte ?!
    Ansonsten gibt es gekröpfte Spülrohre für Druckspüler.
  5. #5 Baggerbedrieb, 18.03.2025
    Baggerbedrieb
    Baggerbedrieb
    Baggerfahrer
    Heidenheim
    Es geht doch nicht um die Höhe, es geht um den ABSTAND de Keramik zur Wand / respektive zum T Stück an das der Druckspüler kommt!
    Ein gekröpftes Spülrohr könnte die Lösung sein, damit komme ich wieder näher an die Wand.
  6. #6 Baggerbedrieb, 18.03.2025
    Baggerbedrieb
    Baggerbedrieb
    Baggerfahrer
    Heidenheim
    So, also das kann wohl so nicht funktionieren. Die im Bauhaus erhältlichen gekröpften Rohre sind 10cm kürzer als das gerade.
    Die Sitzkeramik steht 16cm von der Wand. Reicht das für einen Spülkasten?
    483933778_1656957461879115_2042299726494358973_n.jpg 483122248_3860551914185955_3098842408331969408_n.jpg 483922869_1732333780972238_3629840213321388083_n.jpg
    Nächstes Problem:
    Der Gummidichtungsdingsbumsda mit 55mm passt nicht in die Sitzkeramik. Scheint kein Euromaß zu sein.
    Was nun?
    483526595_622710907409722_4645336821699712568_n.jpg 476320102_989615589411821_8267482879506842316_n.jpg 480384400_2099482727165983_3039930994899030587_n.jpg 483849791_1282984159471804_7352229577249707460_n.jpg
  7. #7 Viethps, 18.03.2025
    Viethps
    Viethps
    Dortmund
    14cm reichen . Notfalls die Dichtung mit Aquariumsilikon einbetten und zwei Tage warten
    Baggerbedrieb gefällt das.
  8. #8 Baggerbedrieb, 19.03.2025
    Baggerbedrieb
    Baggerbedrieb
    Baggerfahrer
    Heidenheim
  9. am1003
    am1003
    Installateur
    Du brauchst eine Unitasmuffe. Alternativ nach 40 Jahren mal das WC erneuern. Das Modell war schon in meiner Ausbildung alt. Meine Ausbildung begann 1993.
    Baggerbedrieb und simon84 gefällt das.
  10. #10 Baggerbedrieb, 20.03.2025
    Baggerbedrieb
    Baggerbedrieb
    Baggerfahrer
    Heidenheim
    Die Hütte wird in 3-4 Jahren abgerissen :-D Da tausche ich keine Keramik mehr. Danke für den Fachbegriff! Ich habe in einem unserer Keller noch ein WC mit Euroanschluss gefunden, das bekommt einen 37€ Spülkasten und gut ist.
    Viethps gefällt das.
Mindestabstand Druckspüler / Keramik zur Wand - Ähnliche Themen
  1. Mindestabstand Lorbeerhecke zum Zaun
    Mindestabstand Lorbeerhecke zum Zaun: Guten Tag, wir planen aktuell eine portugiesische Lorbeerhecke entlang unserem Doppelstabmatten-Zaun. Da der Garten nicht all zu groß ist, sollte...
  2. Mindestabstand zum Zuluftventil
    Mindestabstand zum Zuluftventil: Hallo zusammen, ich habe im Wohnzimmer zwei Zuluftventile im Boden. Kann ich da eine Couch draufstellen, deren Beine 5cm hoch sind oder ist der...
  3. Lüftungs-/Lichtschächte - Mindestabstand zu Fenstern von Wohnräumen?
    Lüftungs-/Lichtschächte - Mindestabstand zu Fenstern von Wohnräumen?: Gibt es irgendwelche Normen oder gesetzliche Regelungen zu Abständen von Lüftungsschächten und Lichtschächten zu Fenstern von Wohnräumen im...
  4. Neubau nebenan - wie wird Mindestabstand gemessen
    Neubau nebenan - wie wird Mindestabstand gemessen: Hallo, neben uns wird neu gebaut - wohnhaft sind wir in Hessen. Insgesamt keine schöne Sache, da wir durch den Neubau eine Menge Privatsphäre...
  5. Mindestabstand Fenstergriff / Wand
    Mindestabstand Fenstergriff / Wand: Hallo, ein Fenstergriff im Badezimmer ist bei uns sehr nah an der Wand, ca 1 cm, was eng und unbequem beim Betätigen des Griffs ist: [ATTACH]...
