Dampfbremse erneuern
Diskutiere Dampfbremse erneuern im Dach Forum im Bereich Neubau; Hallo Wie kann man eine alte bestehende Dampfbremse erneuern? Problem eins ist wie bekommt man alte mit Rauhfaser tapezierte Rigipsplatten...
  1. #1 karobirne, 20.03.2025
    karobirne
    karobirne
    Verkäufer
    Nordrheinwestfalen
    Hallo
    Wie kann man eine alte bestehende Dampfbremse erneuern? Problem eins ist wie bekommt man alte mit Rauhfaser tapezierte Rigipsplatten entfernt, da ja alle Schrauben zugespachtelt sind? Die alte Dampfbremse ( blaue Folie) ist eingeputzt
    Kann man sie einfach am Putzrand abschneiden und dann durch eine neue Klimamembrann Dampfbremse austauschen. Den Anschluss auf den Putz dann entweder mit den passenden Kleber aus der Kartusche oder ich hatte auch so Klebebänder gesehen, erstellen. Was ist besser? Wäre das der richtige Weg? Gibt es noch was zu beachten?
    Viele Grüße
  2. Alex88
    abbrechen
    im Prinziep ja
    kann man beides machen, aber die Anpressleiste nicht vergessen
    Eisenholz gefällt das.
  3. #3 Eisenholz, 20.03.2025
    Eisenholz
    Eisenholz
    Empfehle brachiale Gewalt.
    Sägen, brechen usw.
    Muß die Dampfbremse wirklich raus?
  4. #4 karobirne, 20.03.2025
    karobirne
    karobirne
    Verkäufer
    Nordrheinwestfalen
    Beschädigt man mit Gewalt nicht die Sparren? Ja würde die Dampfbremse gerne erneuern weil ich Zweifel habe ob sie wirklich luftdicht angebracht wurde und um auch zu sehen wie die Dämmung dahinter aussieht. Frage wäre noch ist eine Klimamembran wirklich der richtige Weg oder doch wieder blaue Folie?
  5. #5 Eisenholz, 20.03.2025
    Eisenholz
    Eisenholz
    Zur Zeit ist "Klimafolie" der Trend.
    In 30 Jahren weiß man mehr.
    Das Gebälk wird nicht beschädigt, bei normaler Arbeitsweise.
    Habe auch schon Zimmer unter dem Dach gesehen, nach 30 Jahren, ohne Folie.
    Keinerlei Schäden.
  6. ynnus
    ynnus
    Programmierer
    Wenn du extra vorsichtig sein willst kannst du auch versuchen, mit einem Magnet die Schrauben zu finden, diese freizukratzen und rauszuschrauben. Je nachdem, wie sorgfältig gearbeitet wurde könnten es aber eine ganze Menge Schrauben sein. Und dann hängen die Platten natürlich noch durch die Spachtelmasse und ggf. ein Gewebeband aneinander. Muss man also dann schon irgendwo raus brechen.
  7. Alex88
    kannst den TE nicht leiden?
  8. ynnus
    ynnus
    Programmierer
    Naja, es ging ja um möglichst wenig Zerstörung und Dreck. Natürlich kann man auch einfach alles mit der Brechstange einreißen oder mit einer Säge freischneiden.
  9. #9 Eisenholz, 20.03.2025
    Eisenholz
    Eisenholz
    Der war gut.
  10. #10 Eisenholz, 20.03.2025
    Eisenholz
    Eisenholz
    Habe das schon richtig verstanden. Kann sich der TE ja aussuchen was ihm wichtiger erscheint.
    Alex88 gefällt das.
Dampfbremse erneuern - Ähnliche Themen
  1. Dampfbremse im Innenraum (mal wieder)
    Dampfbremse im Innenraum (mal wieder): Hallo zusammen, ich möchte das Obergeschoss eines ca. 70 Jahre alten EFH ausbauen. Der Boden zwischen EG und OG besteht aus 150mm Stahlbeton....
  2. Dampfbremse mangelhaft
    Dampfbremse mangelhaft: Hallo zusammen, ich melde mich hier mit Fragen zur Dampfbremse in unserem Einfamilienhaus (Massivhaus) mit Steildach 45°, Baujahr 2005. Während...
  3. Dampfbremse im Badezimmer
    Dampfbremse im Badezimmer: Guten Tag, Ich renoviere gerade einen Altbau aus den 50er und bin gerade am Badezimmer. Hier soll mit Gipskarton und einer Holz unterkonstruktion...
  4. Hohlraumdose, zuwenig Tiefe zur Dampfbremse
    Hohlraumdose, zuwenig Tiefe zur Dampfbremse: Grüße euch, ich habe folgendes Problem. Bei der Innenraumdämmung habe ich Mineralwolle, darüber die Dampfbremsfolie. Aus verschiedenen Gründen muß...
  5. Rigips erneuern / Werkzeugwahl / Dampfbremse / Fertighaus
    Rigips erneuern / Werkzeugwahl / Dampfbremse / Fertighaus: Hallo zusammen, möchte demnächst Gipskartonplatten im Fertighaus auswechseln und mal fragen ob ihr da Erfahrungen und ein paar Tipps für mich...
