Dachüberstand, falsche Farbe? Schimmel/Algen
Diskutiere Dachüberstand, falsche Farbe? Schimmel/Algen im Baumurks in Wort und Bild Forum im Bereich Rund um den Bau; Guten Tag zusammen, bei unserem Reihenmittelhaus, welches wir 2014 neu verputzen und die Dachüberstände streichen lassen haben, tritt nun ein...
  1. papaya
    papaya
    Freiburg
    Guten Tag zusammen,
    bei unserem Reihenmittelhaus, welches wir 2014 neu verputzen und die Dachüberstände streichen lassen haben, tritt nun ein Algen-/Schimmelbefall an den Dachüberständen optisch immer mehr hervor. Aufgefallen ist mir das bereits nach ca. 4 Jahren, nun ist es aber in den letzten Jahren rasch deutlicher geworden.
    Was mich sehr stutzig macht, ist, dass der Dachüberstand die ersten Meter tadellos aussieht und dann quasi mit dem Pinselstrich die Verfärbungen aufweist. Deutlich auf den Bildern zu erkennen, wo an einem Dachsparren der Übergang beginnt. Die Fenster unter dem Dachüberstand werden auf diesem Stockwerk (2. Stock) kaum für Lüftungen genutzt.
    Der damalige Malerbetrieb, den ich kontaktiert habe, meint, dass es nur an dem Lüftungsverhalten liegt und es sich um leicht abwischbare Algen handelt. Ich kann mir das kaum vorstellen, da es dann noch einen etwas weicheren Übergang vom guten in das befallene geben müsste.
    Kann es nicht sein, dass hier der Dachüberstand nicht komplett mit der gleichen Farbe behandelt worden ist?
    Es wäre sehr nett, wenn mir hier jemand fachkundige Informationen geben könnte.
    Viele Grüße
    20250309_133334.jpg 20250308_144010.jpg 20250309_133207.jpg 20250308_144032.jpg 20250309_133217.jpg
  2. #2 DerSchreiner, 17.03.2025
    DerSchreiner
    DerSchreiner
    Schreiner & Holztechniker
    Das wird das Resultat vom gekippten Fenster oä. sein ( warme Luft wird da gesammelt ) , ich schließe aus, dass genau da an diese Fläche eine andere Oberfläche jemand realisiert hat und falls doch, ist das kein ersichtlicher Indikator für Algen die andere Farbe. Das gekippte Fenster schon
    SoL2000, 415B, ToTi und einer weiteren Person gefällt das.
  3. papaya
    papaya
    Freiburg
    Vielen dank für die Antwort, es kann jedoch nicht mit dem Lüften zu tun haben, diese Fenster werden nicht genutzt.
    Hat sonst noch jemand eine Idee?
  4. #4 Ab in die Ruine, 20.03.2025
    Ab in die Ruine
    Ab in die Ruine
    Wenn da nicht belüftet wird, könnte eventuell trotzdem Luft entweichen. Eventuell ist der Rollladenkasten undicht und das Fenster ist ungewollt "auf Kipp".
    Wenn es ganz dumm läuft, entweicht die feuchte Luft eventuell direkt an der Schalung.
    Was mich stutzig macht, auf dem letzten Bild erkennt man an der horizontalen schmalen Verkleidung, wie von links kommende der Pinselstrich endet.
    Sieht zumindest so aus. Hat der Maler hier eventuell den zweiten Anstrich vergessen? Man arbeitet sich als Maler ja von Sparrenfeld zu Sparrenfeld vor.
    Vielleicht ist er vom Feierabend überrascht worden und hat nach dem Urlaub vergessen da weiter zu streichen.
    Auf dem zweiten Fotos sieht es auch eher wir Dreck aus. Die Hirnhölzer sehen auch aus als würde Farbe fehlen.
    Kommst Du da mit einer Leiter ran? Hast Du ein Übersichtsbild, damit man das mit den Fenstern besser einschätzen kann?
  5. #5 Eisenholz, 20.03.2025
    Eisenholz
    Eisenholz
    Merkwürdig.
    Wenn die Fenster gar nicht benutzt werden und der Schichtaufbau des Malers stimmt, würde ich auf den Dachaufbau tippen.
    Wie sieht es an diesen Stellen unter dem Dach aus, innen?
  6. BaUT
    Die Beschreibung des TE klingt schon sehr plausibel. Das Besiedlungsbild mit Algen/Flechten sieht schon sehr eigenartig aus. Es sieht schon stark danach aus, dass die unbesiedelten Flächen mit einer anderen Farbe gestrichen worden sind und die besiedelten Flächen scheinbar nur weiß grundiert wurden und keinen tauwasserabweisenden Deckanstrich bekommen haben.
    SoL2000 und Eisenholz gefällt das.
  7. #7 DerSchreiner, 20.03.2025
    DerSchreiner
    DerSchreiner
    Wenn das Holz an der Traufe ist NUR der Luftfeuchtigkeit ausgesetzt , dass würde nach DiN 68800 das Holz in Gefährdungsklasse 2 eingestuft und da würde auf Fichten Holz NUR eine Fungizide Grundierung auch reichen ohne Deckanstrich...
  8. #8 Ab in die Ruine, 21.03.2025
    Ab in die Ruine
    Ab in die Ruine
    Er hat noch nicht die Frage beantwortet ob er da mit der Leiter dran kommt um die Sache mal aus der Nähe zu befummeln.
  9. BaUT
    Mich würde mal interessieren, welches eine vergleichende Überprüfung der beiden Beschichtungen ergibt...
Dachüberstand, falsche Farbe? Schimmel/Algen - Ähnliche Themen
  1. Dachüberstand Pflegetipps
    Dachüberstand Pflegetipps: Hallo zusammen, wir haben im April diesen Jahres eine Doppelhaushälfte gekauft. Die vorherige Eigentümerin, eine ältere Dame, hat das Haus 1999...
  2. Dachüberstand am Ortgang um 20cm verlängern
    Dachüberstand am Ortgang um 20cm verlängern: Werte Fachwerker und die, die es noch werden wollen, aufgrund geplanter WDVS im EG und weil es in Kippstellung der Fenster regelmäßig reinregnet,...
  3. Ortgangblechausführung ohne Dachüberstand
    Ortgangblechausführung ohne Dachüberstand: Hallo liebe Community, ich bin neu hier im Forum und möchte euch um fachlichen Rat bitten, ob die Ausführung unseres Ortgangbleches fachgerecht...
  4. Dachüberstand Satteldach mit Sparrenauflager auf Ringanker
    Dachüberstand Satteldach mit Sparrenauflager auf Ringanker: Guten Tag an das Forum, ich suche nach einer möglichst wenig invasiven, sicheren, kreativen Lösung um den vorhandenem Dachüberstand um 20cm zur...
  5. Dachüberstand platzt Farbe ab, Altbau 1937 kernsaniert
    Dachüberstand platzt Farbe ab, Altbau 1937 kernsaniert: Hallo, wir haben 2016 ein Haus mit Walmdach Baujahr 1937 gekauft und kernsaniert. Mit einem Energieberater haben wir gemeinsam beschlossen, auf...
