Brüchige Porenbeton-Wände
Diskutiere Brüchige Porenbeton-Wände im Sanierung konkret Forum im Bereich Altbau; Hallo zusammen, wir sanieren gerade unseren Altbau aus 1976. Da der etwa 1-2cm dicke Zementputz an den Innenwänden gar keine Haftung hat, haben...
  1. #1 pixelmusik, 23.03.2025
    pixelmusik
    pixelmusik
    wir sanieren gerade unseren Altbau aus 1976. Da der etwa 1-2cm dicke Zementputz an den Innenwänden gar keine Haftung hat, haben wir angefangen ihn vorsichtig mit einem Maurerhammer zu entfernen. Die darunter liegende 12cm dicke Porenbeton-Wand (nicht tragend) ist rissig und brüchig. Beim Klopfen klingt es hohl und einige Steine sind nicht mehr fest. Wir sind erschrocken und wissen nicht, woher die Ursache kommt, geschweige denn was wir tun können.
    Was sagt ihr zum Zustand der Wände? Sind derartige Beschädigungen „normal“, oder ist hier irgendetwas im Busch?
    Das Einfamilienhaus steht in Norddeutschland in einer Altbausiedlung in einer größeren Ortschaft.
    Danke euch
  2. Alex88
    Schön ist anders, da wurde vor dem verputzen keine Sperre aufgebracht,
    Aufbrennsperre aufbringen und neu verputzen, oder abbrechen und neu machen
  3. #3 pixelmusik, 24.03.2025
    pixelmusik
    pixelmusik
    Danke für deine Antwort! Auf der anderen Seite liegt das Bad, welches wir ungern erneuern würden. Andererseits müssen noch Schlitze gezogen werden und die Wand soll später mal Hängeregale tragen können. Oh weh… :(
  4. #4 stofferl007, 24.03.2025
    stofferl007
    stofferl007
    Techniker
    Österreich
    Ich bin jetzt kein Profi, aber für Hängeregale wird die Mauer sicherlich noch reichen. Die Fliesen im Bad auf der anderen Seite zeigen keine Risse?
    Mit Armierungsgewebe verspachteln und gut ist es. Aufbrennsperre nicht vergessen.
  5. #5 Fred Astair, 24.03.2025
    Ja oh weh. In eine 12er Wand Schlitzen und noch schwere Regale dranhängen...
    Alex88 gefällt das.
  6. #6 stofferl007, 24.03.2025
    stofferl007
    stofferl007
    Techniker
    Österreich
    Warum nicht. In meiner elterlichen Wohnung bestehen die Innenwände aus 10cm Yong. Und bei Freunden aus 7cm. Wobei die 7cm sehr ich auch als grenzwertig. Da hab immer Angst wenn ich die Tür zum WC zu fest zu machen.
  7. Alex88
    Schlitze und schwere Regale, das wird wohl nix.....
    Dann mach eine Vorsatzschale davor die du entsprechend vorbereiten kannst für schwere Regale,
    außerdem kannst du alle E Leitungen darin verstecken (ohne Schlitze)
  8. #8 pixelmusik, 24.03.2025
    pixelmusik
    pixelmusik
    Die Fliesen im Bad zeigen keine Risse. Lediglich ein vertikaler Riss im Putz über den Fliesen ist erkennbar.
    Ich habe das Haus nicht gebaut und wir wussten nicht was hinter dem Putz lauert. Noch ist kein Schlitz gesetzt und keine Leitung verlegt. Deshalb frage ich hier. Was würdest du empfehlen?
  9. #9 Fred Astair, 24.03.2025
    Na ja, das klang jetzt nicht wie eine Frage:
    Das, was @Alex88 oben schon empfohlen hat.
  10. #10 simon84, 25.03.2025
    Vorsatzschale bringt auch nochmal Schallschutz
    Der Raum wird ein Schlafzimmer ?
  11. #11 pixelmusik, 25.03.2025
    pixelmusik
    pixelmusik
    Der Raum soll mal ein Büro werden. Geht bei der Vorsatzschalung nicht einiges an Wohnraum verloren? Ich werde heute nochmal ins Haus fahren und die restlichen Wände vom Putz befreien. Wenn die ebenfalls so stark beschädigt sind, würde das ja implizieren, dass wir an allen 12er Innenwänden eine Vorsatzschalung installieren müssten. :(
  12. Alex88
    nur wenn du schlitzen und schwere Regale anbringen willst
  13. #13 pixelmusik, 25.03.2025
    pixelmusik
    pixelmusik
    Man möchte sich ja die Möglichkeit freihalten, irgendwann mal etwas an die Wände zu hängen. Und wenn ich die Wand mit Kalksandstein neu mauern würde, verhält es sich anders, weil die Steine robuster sind?
    Ich suche halt nach einer zukunftsorientierten Lösung, ohne mir später Gedanken machen zu müssen, wo ich mein Bücherregal aufhänge.
Brüchige Porenbeton-Wände - Ähnliche Themen
  1. Drainagemörtel brüchig - Woran liegts?
    Drainagemörtel brüchig - Woran liegts?: Hallo liebes Forum, wir legen gerade 2cm Feinsteinzeugplatten (80x80) auf Drainagemörtel und haben das Problem, dass der Drainagemörtel unter den...
  2. Brüchiges Betonrohr - Reparatur?
    Brüchiges Betonrohr - Reparatur?: Hallo, bei uns verläuft ein 600mm Betonrohr unter einem Gebäude, es dient zur Entwässerung der Drainage der umliegenden Felder. Nun sind 3 der...
  3. Brüchige / rissige Poroton Ziegel
    Brüchige / rissige Poroton Ziegel: Hallo, unser Bauträger hat soeben die Wände im EG hochgezogen. Dabei scheinen mir vor allem die ersten 4 Reihen von Paletten mit lädierten...
  4. Braune, brüchige Verfärbungen an Betondecke
    Braune, brüchige Verfärbungen an Betondecke: Hallo liebe Experten, wir haben im Sommer ein Einfamilienhaus (Bj. 1998) erworben. Trotz Baugutachters, der das Haus beging und keine Mängel...
  5. Brüchige Estrich - Reparatur möglich?
    Brüchige Estrich - Reparatur möglich?: Hallo zusammen, Wir wollten bei unserem Haus den alten Granitboden entfernen und einen neuen Vinylboden schwimmend verlegen. Das entfernen der...
