Alte Grundfos-Heizungspumpe bei 30 Jahre altem Wasser austauschen?
Diskutiere Alte Grundfos-Heizungspumpe bei 30 Jahre altem Wasser austauschen? im Heizung 2 Forum im Bereich Haustechnik; Eine 30 Jahre alte Grundfos-Heizungspumpe versieht ihren Dienst treu. 1) Macht es Sinn zur Energieersparnis eine neue Pumpe zu installieren? 2)...
  1. #1 Horst99, 19.04.2025
    Horst99
    Horst99
    Elektriker
    Regensburg
    2) Besteht die Gefahr, dass das dreckige Wasser die Pumpe blockiert?
  2. #2 Fred Astair, 19.04.2025
    Zu 1.) Vermutlich ja
    Zu 2.) Wenn es das bis heute nicht getan hat, wird es das auch in Zukunft nicht tun, solange Du nicht alles durcheinander wirbelst
  3. #3 GreatScott83, 19.04.2025
    GreatScott83
    GreatScott83
    Steuerzahler
    Schau dir den aktuellen Verbauch deiner Pumpe an. In richtig schlechten Fällen, brauch eine alte Pumpe um die 600kWh im Jahr. Eine Neue im Vergleich dazu 60-150 kWh. Rechnen wir pauschal mal mit 100 kWh. Bei 40 Cent/kWh amortisiert sich eine neue Pumpe in 2-4 Jahren. Ist jetzt natürlich ein bisschen mit Extremen und stark vereinfacht gerechnet. Gibt sehr viele individuelle Faktoren die das beeinflussen können. Wenn das Dach voll mit PV ist, fällt das vielleicht gar nicht so arg ins Gewicht, weil die Pumpe "im Grundrauschen" untergeht.
    Mal noch ein paar Vergleichsdaten: Meine alte Pumpe (Wilo) lag bei 86 Watt und machte 3 Monate nach Übernahme des Hauses die Grätsche. Die Neue läuft laut Anzeige jetzt auf 11 Watt. Austausch kostete ~ 600 Euro durch Sanitärfirma.
  4. #4 simon84, 19.04.2025
    Die neuen hocheffizienz Pumpen sind technisch anders aufgebaut und deutlich empfindlicher was die Wasserqualität (Partikel, Schlamm etc) angeht.
    feinfilter und Schlamm abscheider ist bei Austausch dringend zu empfehlen
  5. #5 Viethps, 20.04.2025
    Viethps
    Viethps
    Dortmund
    Manche von diesen HE Pumpen können das sehr gut. Im Automaticbetrieb geht eine Terra Green auch mal auf 2 - 4 Watt runter. Lasse immer mal ein Bild vom Anzeigezustand machen, wenn Jemand dort vorbei kommt.
    Damals war von Seiten GWS noch wenig von Magnetit zu hören.
    Anlage ( Kupfer ) war entleert worden, es gab neue Heizkörper.
    Nach 10 Jahren - Standardpumpe defekt. Auf dem Weg dahin die HE Pumpe in Ascheberg abgeholt, lag am Weg.
    Läuft jetzt weit über 10 Jahre.....( toi, toi,.......)
  6. #6 simon84, 20.04.2025
    Die grundfos Alpha gibt’s immer wieder günstig
    Hab meine letzte Alpha3 25-40 für 220 Euro brutto inkl. Versand gekauft
    und so nen Caleffi Kombi Filter ist montiert
Alte Grundfos-Heizungspumpe bei 30 Jahre altem Wasser austauschen? - Ähnliche Themen
  1. Anschluss einer neuen FBH an alte Gastherme mit geplantem, späteren Wechsel auf Wärmepumpe
    Anschluss einer neuen FBH an alte Gastherme mit geplantem, späteren Wechsel auf Wärmepumpe: Hallo Zusammen, das ist als allgemeine Frage zu verstehen, da ich aktuell keine Details zu der Installation liefern kann. Das ist natürlich eine...
  2. Altes Garagentor Schwingtor Einstellen, Federspannung ?
    Altes Garagentor Schwingtor Einstellen, Federspannung ?: Hallo, ich hab mich hier angemeldet da ich ein massives Problem mit unserem alten Garagentor habe. Es ist ein altes Schwingtor mit Tür und sitzt...
  3. Alten Schornstein und offenen Kamin außer Betrieb nehmen
    Alten Schornstein und offenen Kamin außer Betrieb nehmen: Hi zusammen, Ich habe 2 offene Kamine die zu einem Schornstein führen und die wir stilllegen möchten. Wir haben jetzt oben auf Anraten des...
  4. Abdichtung Feldsteinmauer eine alten Kellers
    Abdichtung Feldsteinmauer eine alten Kellers: Hallo, ich möchte meinen Erdkeller (Bj. ~1870, Feldsteine) von außen abdichten , da in den Innenseiten bei Regen Wasser herunterläuft. Die Mauern...
  5. Alte Betonwand und Anbau - was tun?
    Alte Betonwand und Anbau - was tun?: Hallo, Ich plane momentan einen Anbau an ein altes, "verbasteltes" Bauernhaus und Frage mich, wie ich sinnvollerweise mit einer Wärmebrücke...
