Balkon Stützen abdichten
Diskutiere Balkon Stützen abdichten im Sanierung konkret Forum im Bereich Altbau; Hallo Zusammen, auf meiner Terrasse von 1987 lösen sich mittlerweile die Fliesen an den Stellen, die dem Regen direkt ausgesetzt sind. Über der...
  1. Kalba
    Kalba
    Hallo Zusammen,
    auf meiner Terrasse von 1987 lösen sich mittlerweile die Fliesen an den Stellen, die dem Regen direkt ausgesetzt sind. Über der Terrasse befindet sich ein Balkon, deshalb ist die Terrasse ca. zu 2/3 überdacht. Die Fliesen sind gerade direkt auf eine ca 25cm dicke Betonschicht verlegt, diese Schicht hat eine Neigung von ca. 3%. Unter der Terrasse befindet sich kein Keller sondern es wurde nur aufgeschüttet.
    Ich würde jetzt gerne die Fliesen austauschen und unter den Fliesen auch Abdichtbahnen verlegen.
    Dabei machen mir die Regenrinne und die Pfosten des Balkons Kopfzerbrechen.
    Hätte von euch jemand einen Vorschlag wie ich um diese Stellen Fliesen kann und wie man das abdichtet?
    Im Anhang findet ihr ein Foto.
    Ich denke so wie die Stütze gerade ausgeführt ist, ist nicht ideal. Die Stütze des Balkons wurde vor ein paar Jahren neu gemacht, weil das Holz im unteren Bereich morsch war. Das war eher so eine Art Notoperation, dabei wurde auch die Fliese entfernt. Ich selbst habe das Haus erst vor kurzem übernommen.
    Viele Grüße
  2. #2 Fred Astair, 21.04.2025
    Warum?
  3. Kalba
    Kalba
    Ich dachte, weil es sich um eine Terrasse handelt und dort auch Feuchtigkeit auftreten kann, macht es Sinn.
    Spricht etwas dagegen bzw. kann ich darauf verzichten?
  4. #4 Fred Astair, 21.04.2025
    Unter der Terrasse ist Erdreich. Was soll da durch Feuchtigkeit geschädigt werden?
Balkon Stützen abdichten - Ähnliche Themen
  1. Gefälleestrich vs. Stelzlager auf Balkone
    Gefälleestrich vs. Stelzlager auf Balkone: Wir haben bei unserem Neubau die Balkone mit einer Schweißbahn abdichten lassen. Jetzt habe ich gemerkt, dass überall Wasser stehen bleibt, weil...
  2. Balkone mit Gefälleestrich oder Stelzlager
    Balkone mit Gefälleestrich oder Stelzlager: Wir haben bei unserem Neubau die Balkone mit einer Schweißbahn abdichten lassen. Jetzt habe ich gemerkt, dass überall Wasser stehen bleibt, weil...
  3. Balkon mit Flächenabdichtungen auf Polyesterbasis
    Balkon mit Flächenabdichtungen auf Polyesterbasis: Hallo zusammen, unter Balkon wird langsam undicht. Ein Ablauf ist vorhanden und das Gefälle auch, jedoch ist die Bitumenbahn darunter langsam...
  4. Balkon Stützen
    Balkon Stützen: Hallo, mein Frage wäre ob diese Gewindestangen dass Gewicht eines stahlbalkons aushalten , kommt mir ziemlich instabil vor , sollte der Träger...
  5. Stützen Balkon
    Stützen Balkon: Hallo, unser Bauträger hat uns zwei Stützvarianten für unseren Balkon vorgestellt: Stahlbetonstützen (Durchmesser ca. 20 cm) oder verzinkte...
