Rollladenkästen zumauern
Diskutiere Rollladenkästen zumauern im Mauerwerk Forum im Bereich Neubau; Hallo, wie geh ich hier am Besten vor? Richtung Außenwand eine styroporplatte rein und dann zumauern mit Ytong und Mörtel zuwerfen?
  1. #1 Maurergeselle, 21.02.2025
    Maurergeselle
    Maurergeselle
  2. 415B
    415B
    Sei doch froh das du abdunkeln kannst. Ich würde den Rollladen gang und schließbar machen und mich über schöne Holzlamellen freuen.
  3. #3 Maurergeselle, 21.02.2025
    Maurergeselle
    Maurergeselle
    Nein, wäre jemand so lieb, und kann mir helfen?
  4. #4 415B, 21.02.2025
    415B
    415B
    Du willst wirklich das Innenleben entfernen und auf die Holzkiste mauern? Irgendwer hat mal Fensterstürze erfunden. Ist aber schon lange her.
  5. #5 Maurergeselle, 21.02.2025
    Maurergeselle
    Maurergeselle
    Würdest du den Rolladenkasten ganz entfernen?
    Könnte man den Sturz auch unterhalb miteinbinden?
    Oder einfach entfernen, und 2x 11,5er Ziegelstürze setzen? Überhalb dann zumauern
    Das Fenster kommt raus
  6. axel50
    axel50
    Maurermeister
    Freiburg i. B.
    Bauleiter
    Ja
    Und für die bessere Belüftung lasst du dann einfach das Loch offen, oder kommt da wieder ein neues Fenster rein? Da wäre dann die Frage: warum willst du keinen Rollladen mehr?
    Wenn keines mehr rein kommt, dann gehe ich davon aus das die Öffnung geschlossen wird. Sollte dies der Fall sein Kasten raus und von unten her zumauern.
    11ant gefällt das.
  7. #7 Ab in die Ruine, 25.04.2025 um 10:52 Uhr
    Ab in die Ruine
    Ab in die Ruine
    Du könntest ESP Dämmung mit Armierungsmörtel in den Kasten einkleben und dann verputzen.
    Zumauern wird schwierig, da die Steine ja nirgends aufliegen. Man könnte auch Wediplatten nehmen
    und abkoffern und mit Dämmung füllen. Finden an der Fassade auch Arbeiten statt? Wenn ja,
    könnte man die Chance nutzen und das Fenster eventuell nach oben vergrößern.
    11ant gefällt das.
  8. GreatScott83
    GreatScott83
    Steuerzahler
    Magst du uns evtl. aufschlauen was genau dein Ziel ist? Einfach nur den Rolladen inkl. Kasten stillegen?
    Iat jetzt nur ne Laienmeinung, aber ich hätte (wenn genau dass, das Ziel sein soll) glaub ich sowas ähnliches wie Ab in die Ruine gemacht:
    - Innenleben raus
    - Hinten, oben, unten, links und rechts jeweils ne Styrodurplatte mit PU Schaum reinkleben.
    - Ecken / Stöße mit Alu-Tape abkleben
    - Hohlraum mit Stopfwolle füllen
    - Raumseitig eine Bauplatte aufkleben (Wedi, Qboard, Jackoboard etc.) und die dann verspachteln / verputzen / tapezieren.
    - Evtl. den "schlitz" von aussen noch verputzen wenns stört.
    Quasi ein bisschen wie bei ner normalen Rolladenkastendämmung
    Ab in die Ruine gefällt das.
Rollladenkästen zumauern - Ähnliche Themen
  1. Wasseraustritt Rollladenkasten
    Wasseraustritt Rollladenkasten: Hallo Forumsmitglieder, Bei uns tritt Wasser aus dem Rollladenkasten aus seit Januar nachdem die Tage zuvor sehr kalt eisig und verschneit waren...
  2. Warema Rollladenkasten wegen Aereco undicht?
    Warema Rollladenkasten wegen Aereco undicht?: Hallo liebe Forum-Teilnehmer und Leser. Vor kurzem ist ein Rollladen (Fa. Warema NA-RO2) bei uns wegen dem Einfrieren abgerissen (siehe Bilder)....
  3. Gedämmten Rollladenkasten innen für Kalkputz vorbereiten
    Gedämmten Rollladenkasten innen für Kalkputz vorbereiten: Hallo, wie bereitet man optimal den gedämmten Rollladenkasten von innen (vorne und unten) für den Innenputz mit Kalk vor? Raus finden konnte...
  4. Rollladenkasten zumauern
    Rollladenkasten zumauern: Hallo zusammen, ich möchte bei meinem Haus BJ 1963 die Rolllädenkästen zumauern und außenliegende Rollläden anbringen. Jetzt stellt sich mir...
  5. Rollladenkasten zumauern
    Rollladenkasten zumauern: Hallo Leude ich werde demnächst ein Haus von 1978 renovieren. In dem Haus existiert ein Terrassenfenster mit 3,50 m Länge. Über diesem Fenster...
