Abwasserrohr/Wanddurchführung Keller wie erneuern?
Diskutiere Abwasserrohr/Wanddurchführung Keller wie erneuern? im Sanierung konkret Forum im Bereich Altbau; Hallo zusammen, bei uns werden nächsten Monat die Abwasserleitungen (vermutlich Guss) unter der Einfahrt erneuert. Konkret ist es so, dass die...
  1. #1 Gulliver, 25.04.2025
    Gulliver
    Gulliver
    bei uns werden nächsten Monat die Abwasserleitungen (vermutlich Guss) unter der Einfahrt erneuert. Konkret ist es so, dass die Hausentwässerung im Keller aus dem Haus führt (ca. 1,5 m über Kellerboden). Jetzt denke ich es wäre sinnvoll diese Wanddurchführung auch direkt zu erneuern (gerne hierzu eure Sicht der Dinge).
    Nun du meiner Frage. Ist es sehr umständlich diese Durchführung zu erneuern ? Ich stell mir das relativ einfach vor... "Guss Rohr rausschlagen, neues Rohr durch die Wand drücken, fertig".Ist es so einfach oder gibt es hier was besonderes zu beachten ? Im Anschluss muss das neue Rohr ja fixiert und abgedichtet werden. Da bin ich mir aber nicht sicher wie ich das anstellen soll und welche Materialien oder Komponenten ich hierfür nutzen soll. Hat da jemand Empfehlungen für mich ? VG Gustav
  2. #2 petra345, 25.04.2025
    Wenn das Gußrohr im Haus oder vor dem Haus weiterbenutzt werden kann, würde ich an der Durchführung überhaupt nichts machen. Das ist offenbar dicht und macht keinen Ärger. Warum durch Kunststoff ersetzen?
    Bei mir haben Ratten Löcher in das Kunststoffrohr gefressen, Das geht mit Guß nicht.
  3. #3 Gulliver, 25.04.2025
    Gulliver
    Gulliver
    Ich dachte die gammeln innen zu und wenn ich sowieso die Rohre ausbuddel, dann würde es Sinn machen die Durchführung direkt mit zu erneuern.
    Du würdest es also so lassen ? Die Gussrohre außen, die ich wechseln möchte sind undicht an den Verbindungen (Baujahr 71).
    VG
  4. #4 VollNormal, 25.04.2025
    VollNormal
    VollNormal
    Bochum
    Wieso nur "vermutlich"? Wie wurden denn die Undichtigkeiten an den Muffen festgestellt?
    Gussrohre außerhalb des Gebäudes wären zumindest bei uns eher ungewöhnlich, bei dem Baujahr würde ich Steinzeugrohre erwarten.
    Ganz so einfach ist das nicht. Die Einbindung des neuen Rohrs sollte schon dicht sein. Für die Abdichtung gibt es verschiedene Möglichkeiten, welche sich hier anbieten, hängt unter anderem von den Boden- und Grundwasserverhältnissen und dem Wandbildner ab.
    Oehmi gefällt das.
  5. #5 chris84, 25.04.2025
    chris84
    chris84
    Ich tippe auf Betonrohr. Ggf. Sogar asbesthaltig.
    Wenn außen aufgemacht ist, würde ich das durch die Wand führende Gussrohr von innen inspizieren - wenn das okay ist, drin lassen und außen von Guss auf KG muffen.
    Nur wenn das Gussrohr entweder massiven Fraß aufweist, oder stark zugewachsen ist, würde ich die Durchführung angreifen.
  6. #6 VollNormal, 25.04.2025
    VollNormal
    VollNormal
    Bochum
    Betonrohr wäre bei einem Hausanschluss ebenfalls ungewöhnlich, mir ist noch keins kleiner als DN 250 begegnet. Im Bereich häusliches Abwasser auch kein Asbest. Letzteres allerdings schon des Öfteren in der Ummantelung von Fernwärmeleitungen.
    seaway gefällt das.
  7. #7 Gulliver, 25.04.2025
    Gulliver
    Gulliver
    Vermutlich, weil ich es nicht genau weiß. Ich hab ein Foto von dem Rohren im Keller und nehme an, dass die gleichen auch draußen liegen. Ich Versuche das Foto mal anzuhängen. Die Undichtigkeit hat ein Kanalbauer festgestellt. Der hat eine Kamera durch das Rohr geführt.
  8. #8 Gulliver, 25.04.2025
    Gulliver
    Gulliver
    Das ist schade. Ich habe gehofft da kommt ein neues Rohr rein, ein spezieller Schaum (Brunnenbau oä) und dann außen Dickschicht Bitumen und eine Gummiabdichtung. Welche Möglichkeiten gibt es denn da. Wenn wir mal davon ausgehen, dass ich das Rohr neu machen muss ?
  9. Oehmi
    Oehmi
    Diplom-Kümmerer
    Mir sind im Raum Hannover schon regelmäßig alte Betonfalzrohre DN150 begegnet, aber nur für RW-Anschlüsse. Bei alten SW-Anschlüssen eigentlich nur Steinzeug. Asbest würde ich hier auch nicht verorten. Bei TW ja, aber nicht für Abwasser.
  10. Oehmi
    Oehmi
    Diplom-Kümmerer
    Davon hast du doch hoffentlich eine Aufzeichnung, falls ja stell mal einen Screenshot ein.
  11. #11 chris84, 26.04.2025
    chris84
    chris84
    Bei uns lag DN150 Beton bis unters Haus (nicht unterkellert). Vermutlich in den 50ern/60ern gelegt.
    Das typische Betonrohr mit der unten flachen Sohle zum auflegen, die gleichzeitig Erkennungszeichen für asbestfrei ist...
    An quasi jeder Stoßstelle in der Nähe eines Baumes waren Wurzeln eingewachsen...
    Auf Gemeinde-Seite ab Grundstücksgrenze liegt auch heute noch zum Sammler ein DN150 Betonrohr...
  12. #12 Gulliver, 27.04.2025
    Gulliver
    Gulliver
    Nein leider nicht weil der dafür nochmal 60 € haben wollte. Das Rohr zu inspizieren hat schon 250€ gekostet. Aber ungeachtet der Undichtigkeit wurde ein Tausch Sinn machen oder ? Ich mach die Einfahrt so oder so neu (pflaster). Sind es denn wie ich vermutet habe Gussrohre? VG
  13. #13 Fred Astair, 27.04.2025
    Ist das zufällig derselbe, der auch die Rohre auszutauschen uneigennützig anbietet?
  14. #14 VollNormal, 27.04.2025
    VollNormal
    VollNormal
    Bochum
    Schade. Ohne Dokumentation ist die Untersuchung für Dritte wertlos weil nicht nachvollziehbar.
    Warum würdest du eine intakte Leitung austauschen wollen?
    Pflaster und Bettung sind zusammen 12 cm, falls du den gesamten Oberbau neu machst, bist du bei etwa einem halben Meter. Du schreibst oben leider nur, wie hoch die Wanddurchführung über dem Kellerboden ist, und nicht, wie tief unter GOK. Aber mit einem Meter, den du noch tiefer schachten musst, solltest du mindestens rechnen. Die Leitung ist also nicht "mal eben" mitgemacht. Sollte sie schon Schäden aufweisen, wäre es allerdings grober Unfug, sie nicht zu tauschen, wenn die Oberfläche eh erneuert wird.
    Wen fragst du das? Von uns kann das niemand wissen.
    Oehmi und Fred Astair gefällt das.
  15. #15 Gulliver, 27.04.2025
    Gulliver
    Gulliver
    Gut, hätte ja sein können das es jemand auf dem Foto sieht...ob's Guss ist oder irgendwas anderes
  16. #16 Gulliver, 27.04.2025
    Gulliver
    Gulliver
    Kann denn jemand erläutern wie ich die Wanddurchführung erneuern müsste? Kann ja gut sein, dass sie nach 50 Jahren auch mal ausgedient hat.
  17. #17 simon84, 27.04.2025
    das ist so ein bisschen wie ich habe auf halber Strecke umgedreht weil mir der Weg zu weit war….
    Schade, Doku / Video/ photos wären dir doch sehr hilfreich gewesen
    auf diesem Photo sieht man eindeutig Gussrohre
    Ob die auch so weiter zum Kanal liegen weiß niemand
    was für ein Baujahr ist das ? Gussrohre waren eigentlich typisch 60er
  18. #18 Gulliver, 28.04.2025
    Gulliver
    Gulliver
    Ja im Nachhinein ärgere ich mich auch. Ich bin nicht dav ausgegangen dass das Video doch noch so wichtig wird. Das Haus ist von 74.
Abwasserrohr/Wanddurchführung Keller wie erneuern? - Ähnliche Themen
  1. Offene Wand Badezimmer schließen (Kupferrohre und Abwasserrohr)
    Offene Wand Badezimmer schließen (Kupferrohre und Abwasserrohr): Hallo, wir hatten einen Wasserschaden, der mittlerweile behoben und getrocknet wurde. Ich möchte die Wand jetzt wieder schließen. Mein Problem...
  2. Feuchtigkeit und Tropfenbildung im Abwasserrohr-Schacht im DG – wer kennt das?
    Feuchtigkeit und Tropfenbildung im Abwasserrohr-Schacht im DG – wer kennt das?: Hallo Bauexpertenforum-Community, ich habe in meinem knapp 5 Jahre alten Neubau (Fertigstellung 12/2020, wir haben es vom Vorbesitzer 12/2023...
  3. Setzungsrisse und Abwasserrohre defekt
    Setzungsrisse und Abwasserrohre defekt: Hallo zusammen. In meinem Haus in Spanien haben wir massive Setzungsrisse. Über die Jahre wurde das Fundament unterspült. Hinzu ist der Abwasser...
  4. Abwasserrohre in Bodenplatte einbetonieren?
    Abwasserrohre in Bodenplatte einbetonieren?: N'abend unser Bausachverständige war heute da und meinte, dass die verlegten Abwasserrohre im Haus (die nach unten, draußen führen -...
  5. Probleme mit Abwasserrohren / gravierender Baumangel?
    Probleme mit Abwasserrohren / gravierender Baumangel?: Hallo liebe Experten, ich bin mit meiner Familie im Oktober 2023 in unseren Neubau eingezogen, welcher schlüsselfertig von einem Bauträger...
