"Mikro"-Risse überall im Aussenputz
Diskutiere "Mikro"-Risse überall im Aussenputz im Außenwände / Fassaden Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, ich hab in den letzten Tagen einen Aussenputz an meiner Fassade angebracht bekommen. Bei näherer Begutachtung ist mir aufgefallen,...
  1. #1 RandomMrB, 30.04.2025
    RandomMrB
    RandomMrB
    ich hab in den letzten Tagen einen Aussenputz an meiner Fassade angebracht bekommen. Bei näherer Begutachtung ist mir aufgefallen, dass überall auf der Wand kleine "Mikro"-Risse sind (diese waren bereits im Oberputz zu sehen und sind jetzt nach dem Anstrich weiterhin zu sehen).
    Meine Frage hierzu ist, ob dies ggfs. "normal" ist, da es die letzten Tage tagsüber sehr warm und Nachts recht kalt war und dies daher „normale“ Risse sind, die passieren wenn Fassaden bei den aktuellen Aussentemperaturen gemacht werden? Aber nicht weiter schlimm ist? Oder dies nicht gut ist sowie längerfristig Probleme bereitet und vielleicht passiert ist, weil Trocknungszeiten nicht eingehalten wurden? Und nun entsprechend nachgebessert werden müsste?
    Zur Besseren Beurteilung anbei auch ein paar weitere Informationen zum Aufbau des Aussenputz (so wie ich es mitbekommen habe):
    Auf die EPS-Dämmung wurde eine Armierungsschicht inkl. Gewebe, Eckleisten, etc. mit "Klebe- und Armierungsmörtel Leicht EPS" aufgetragen. Dann wurde mit Quarzgrund gestrichen und mineralischer Scheibenputz aufgetragen. Danach mit Acryl Tiefengrund und zweimal mit einer Silikonharzfarbe gestrichen.
    Sowie Informationen zur zeitlichen Abfolge nach der Dämmung:
    Tag 1: (Dämmung fertig) + Eckleisten
    Tag 2-3: Armierung
    Tag 4: Quarzgrund
    Tag 7: Oberputz
    Tag 9: Tiefengrund + 2x Farbe gestrichen
    Vorab vielen Dank!
  2. #2 Fabian Weber, 30.04.2025
    Zunächst einmal prüfen, ob alle Kompetenten dem Prüfzeugnis des WDVS entsprechen, sonst wäre hier schon der erste Mangel.
    Und wenn das in Ordnung ist, dann soll der Maler das nochmal streichen.
    Netzer und Jo Bauherr gefällt das.
  3. Netzer
    Netzer
    Maler/Lackierer
    Schließe mich dem Vorschreiber an. Und, mir persönlich wären das insgesamt gesehen, bei einem zweimaligen schichtbildenden Silikonharzanstrich zuviele offene Poren.
  4. #4 driver55, 01.05.2025
    driver55
    driver55
    Pforzheim
    Ursache? Farbe zu dick und/oder falsches Werkzeug verwendet oder mit der Farbe gespart?
  5. SIL
    Schreibe einmal die Produkte hier rein.
    In 9 Tagen alles erledigt, ziemlich straff ..
  6. #6 Architectus, 01.05.2025
    Architectus
    Architectus
    Sieht man auf dem Foto nicht so recht, aber die Oberflächentemperaturen müssen auch erst mal verkraftet werden, ich sehe so etwas jedenfalls häufiger, wenn es dich und andere interessiert, dann messe doch mal die Oberflächentemperatur bei Sonneneinstrahlung...du wirst dich wundern !
"Mikro"-Risse überall im Aussenputz - Ähnliche Themen
  1. Mangel Riss in Putz
    Mangel Riss in Putz: Guten Tag zusammen, ich habe mal eine konkrete Frage. Was gilt als Mangel? 1. Ein Riss in der Oberfläche,oder 2. die Ursache des Risses 3. oder...
  2. Risse Treppenhaus
    Risse Treppenhaus: Hallo das 3 stöckige Haus ist ca 14 Jahre alt. Am Anfang waren leichte Risse dieses Jahr wurden sie größer und länger. Muss man sich Sorgen...
  3. Risse im OG Innenwände
    Risse im OG Innenwände: Hallo zusammen, wir haben vor zwei Jahren unser Haus gebaut (Massivbau) und nun sind seit einiger Zeit im Obergeschoss Risse an den Wänden...
  4. Risse im Estrich und abgeschnittener Randdämmstreifen ok?
    Risse im Estrich und abgeschnittener Randdämmstreifen ok?: Hallo, nach dem Abschleifen eines fasrigen "Dämm"stoffes auf unserem Küchenboden sind etliche Risse im alten Estrich sichtbar geworden. Vorher sah...
  5. Kupferleitung Mikro-Undichtigkeit reparieren?
    Kupferleitung Mikro-Undichtigkeit reparieren?: Hi Leute, ich hab gerade ein Mikro-Leck an einer Kupfer-Wasserleitung entdeckt. An einem gelöteten Abzweig. Jetzt will ich ungern nur deshalb die...
