Risse im Mauerwerk Handlungsbedarf?
Diskutiere Risse im Mauerwerk Handlungsbedarf? im "Bautenschutz" Forum im Bereich Altbau; Guten Tag, ich habe das Problem dass Risse im Mauerwerk auf beiden Seiten der Hausecke sind. Setzungsrisse am Sockel konnte ich nicht feststellen....
  1. #1 Mattika, 03.05.2025
    Mattika
    Mattika
    Guten Tag, ich habe das Problem dass Risse im Mauerwerk auf beiden Seiten der Hausecke sind. Setzungsrisse am Sockel konnte ich nicht feststellen. Nun die Frage ob das bei einem etwa 200 Jahre alten Haus in Ordnung ist oder ob Handlungsbedarf besteht? Das Mauerwerk ist etwa 70cm dick. Mir ist aufgefallen, dass einer der Firstziegel verrutscht ist und somit an dieser Stelle Wasser eingedrungen sein könnte. Kann das die Ursache für die Risse sein? Was denkt Ihr? schonmal Danke für Eure Einschätzung.
    VG Mat
  2. #2 petra345, 03.05.2025
    Foto=?
    Wenn Wasser eindringt kann das jederzeit im Winter eine Mauer auseinander treiben. Jeden Winter ein Stückchen mehr.
  3. #3 Mattika, 03.05.2025
    Mattika
    Mattika
  4. #4 Mattika, 03.05.2025
    Mattika
    Mattika
    Muss die Hauswand stabilisiert werden wenn das Dach abgedichtet ist oder ist dann Ruhe?
    Falls eine Stabilisierung notwendig ist, wie könnte das aussehen? Klammern oder eine Dicht- Klebemasse?
  5. #5 petra345, 03.05.2025
    Wenn der Firstziegel auf dem Grat verrutscht, ist er lose und kann beim nächsten Sturm herunterkommen.
    Da muß wohl der ganze Grat saniert werden. Dazu braucht man ein Gerüst. Das geht nicht mehr von der Leiter!
    Eine 60 cm dicke Wand mit einem derartige Riss ist ein Schönheitsfehler, aber kein Grund an einem Einsturz zu denken.
    Es ist aber die Frage, was da noch alles sichtbar wird, wenn man erst einmal genau hinsieht.
  6. #6 Mattika, 03.05.2025
    Mattika
    Mattika
  7. #7 Mattika, 03.05.2025
    Mattika
    Mattika
    So sieht die Wandstärke von Innen aus. Ist aber nicht da wo der Riss durchläuft.
  8. #8 Mattika, 18.05.2025
    Mattika
    Mattika
    Erstmal vielen Dank für die Antworten. Zusätzlich habe ich von der Innenseite und von außen noch ein paar Details. Ist das noch in Ordnung oder sollte ein Statiker vor Ort hinzugefügt werden? Der Raum auf der Innenseite ist etwa 3,5 - 4 Meter hoch.
Risse im Mauerwerk Handlungsbedarf? - Ähnliche Themen
  1. Risse im Mauerwerk
    Risse im Mauerwerk: Hallo liebe Bauexperten. Ich selbst habe 2014 neu gebaut , ging alles soweit gut. Seitdem habe ich aber immer andere Häuser im Blick und auch...
  2. Welche Möglichkeiten Risse Mauerwerk
    Welche Möglichkeiten Risse Mauerwerk: Hallo die Risse sind ca 1cm Breit und gehen komplett durch. Welche Möglichkeiten gibt es. Das Mauerwerk ist von 1964
  3. Risse im Mauerwerk aus Porenbeton
    Risse im Mauerwerk aus Porenbeton: Guten Abend. Ich bitte um Hilfe zu Rissen im Mauerwerk. Das Gebäude ist Baujahr 1996 und wurde mit Porenbetonsteinen gemauert. Ich vermute die...
  4. Armierungsmörtel bei der Sanierung von Rissen im Mauerwerk?
    Armierungsmörtel bei der Sanierung von Rissen im Mauerwerk?: Guten Tag! Ich traue mich mal hier eine Frage zu stellen. Nach dem Entfernen von Tapete kamen von den Fensterbänken abgehend (Obergeschoss)...
  5. Risse Innen Mauerwerk
    Risse Innen Mauerwerk: [ATTACH] Hi, Mein Haus (Neubau) wurde vor einem Monat fertiggestellt, da fiel mir vor einer Woche ein minimaler Riss in der Gipsplatte auf. Wir...
