Keller nass - abdichten
Diskutiere Keller nass - abdichten im Sanierungskonzept & Kostenschätzung Forum im Bereich Altbau; Ne, ein mal und dann hoffentlich nie wieder. habe hier im Forum keine Hersteller für Bitumen gefunden. Kannst du bitte ein paar nennen?
  1. #61 Shareef, 13.04.2025
    Shareef
    Shareef
  2. #62 Fred Astair, 13.04.2025
    Beispielsweise Raumhöhe, Belichtung und Rettungswege.
  3. #63 Shareef, 17.04.2025
    Shareef
    Shareef
    hallo zusammen,
    beim bitumen habe ich mich für remmers bit 2k entschieden: Remmers BIT 2K Bitumendickbeschichtung 30l Rissüberbrückend Bitumenab, 59,90 €
    brauche laut hersteller ca. 5 eimer
    köänntet ihr mir bei der auswahl vom putz behilflich sein? erst sollte es ein kalkzemeputz sein. aber habe jetzt erfahren, dass eine höhere druckfestigkeit besser ist für mein vorhaben. habe 6 stück ausgesucht.
    gibt es einen favoriten oder kann ich einfach den billigsten kaufen? (bei der berechnung bin ich von 15mm Schichtdicke ausgegangen...)
    275€ , 24 säcke, 1 sack 11,49€ toom und Bauhaus quickmix Sockelputz 30 kg
    283€ 30 säcke bauhaus weber zementsockputz, 1 sack 9,45€
    283€ 21 säcke obi sakret sockelputz, 1 sack 13,49€
    269€ , 27 säcke, 1 sack 9,95€, Hornbach Baumit Zementsockelputz Unter- und Oberputz für Schweres Mauerwerk für innen und aussen 25 kg
    310€ Knauf up 310 bei Hornbach und bauhaus, 26 säcke, 1 sack 11,95€
    263€, 23 säcke, 1 sack 11,45€ , Hornbach Baumit Haftputz für Mauerwerk und Beton, für innen und aussen 25 kg
  4. #64 Shareef, 17.04.2025
    Shareef
    Shareef
    habe meinen letzten beitrag bearbeitet.
  5. SIL
    Wer hat dir dies gesagt mit der Festigkeit ? Völlig egal bei dir Kalkzement Standard reicht voll aus wenn du unbedingt darauf bestehst Zementputz , ein guter Sockelputz ist hier eher nicht angebracht wenn es um die Kosten geht.
  6. #66 Shareef, 17.04.2025
    Shareef
    Shareef
    Hatte ChatGPT gefragt :)
    weil meine Ziegelsteine direkt auf die Erde gemauert sind und kein Fundament, hat er mir einen Putz mit Minimum cs III empfohlen.
    beim
    Kalk zementputz habe ich folgende rausgesucht:
    236€ bauhaus weber Kalk-Zement-Putz leicht IP18 25 kg
    195€ toom oder Bauhaus weber Kalkzement-Leichtputz 25 kg
    227€ Globus und Hornbach oder Bauhaus Kalk-Zement-Leichtunterputz LUP 222, 1,5 mm, 30 kg-Sack
    217€ Hornbach
    Knauf Super LUPP Kalk-Zement-Leichtputz 20 kg
    219€ Hornbach
    Baumit Kalkzementputz Leicht Unter- und Oberputz für Leichtes Mauerwerk für innen und aussen 25 kg
    227€ obi webec.duc 110
    Soll ich dann hier einfach das billigste kaufen?
  7. SIL
    Kein Leichtputz ! Kein LMP oder irgendwas mit Zuschläge wie Styro whatever
  8. #68 Shareef, 18.04.2025
    Shareef
    Shareef
    Dann
    227€ obi weber.dur 110
    Oder
    275€ , 24 säcke, 1 sack 11,49€ Bauhaus quickmix Sockelputz 30 kg
    Der Aufpreis für den Sockelputz lohnt also nicht?
  9. SIL
    Damit wir fertig werden nimm den Supo von Quickmix
  10. #70 Shareef, 03.05.2025
    Shareef
    Shareef
  11. SIL
    MB 2k beachte das du Grundierung brauchst , ich kenne die Preisliste nicht aber dein TX ist ....und spachtel nochmal das ist noch sehr uneben , du brauchst sonst unnötig viel Abdichtungsmaterial.
    Shareef gefällt das.
  12. #72 Shareef, 03.05.2025
    Shareef
    Shareef
    Danke.
    Kann ich als Grundierung für Bitumen Betonkontakt nehmen? Ich habe nämlich noch einiges über. Oder muss es eine bestimmte Grundierung sein?
  13. SIL
    Nein.
    Ja und zwar die zu deinem Produkt, hier hilft ein Blick in die Herstellerangabe.
  14. ynnus
    ynnus
    Programmierer
    Weiß nicht, ob du schon mit verputzen durch bist, aber falls noch was offen ist dann könntest du dort nach dem Putzen grob mit Reibebrett glätten und die Kanten und Dellen beseitigen. Macht es dann einfacher beim Aufbringen der Dickbeschichtung.
    Für die Dickbeschichtung nimm ein Produkt und bleib bei dem, was dieser Hersteller dir als Grundierung etc empfiehlt. So kannst du sicher sein, dass es gut zusammen passt und keine Probleme macht.
  15. #75 Shareef, 06.05.2025
    Shareef
    Shareef
  16. SIL
    Kiesol oder Kiesol MB oder der Primer.
    Die Frage ist ob du überhaupt Gewebe brauchst , ansonsten Kratzspachtelung und dann vollziehen Gewebe darauf und später 2 Lage Abdichtung, falls das Gewebe noch etwas zu sehen ist sollte dies bei dir weniger schlimm sein da du vollflächig noch Peri anbringst , als Gewebe würde ich eher sehr 'dünnes' nutzen Bauhaus hat da entsprechende im Angebot.
    Und mach nicht zuviel BIT 2k an , alleine bekommst mit einem Gebinde schon an die Grenze mit Verarbeitung und keine Sonne / Regen oder Wind bei der Verarbeitung.
  17. #77 Shareef, 07.05.2025
    Shareef
    Shareef
    Ok, bleibe bei dem Kiesol mb.
    Und auch mit Gewebe. Welches dünne Gewebe meinst du denn? Hast du einen link?
    die Dämmung ist ja richtig teuer. Soll ich 8 cm für 620€ oder 10 cm für 810€ nehmen? Ist der Preisaufschlag sinnvoll?
  18. #78 Shareef, 07.05.2025
    Shareef
    Shareef
    Habe nochmal remmers angecshribene. Die empfehlen bit primer. Wird dann doch bit primer als Grundierung
  19. #79 Shareef, 09.05.2025
    Shareef
    Shareef
    habe bei Bauhaus leider kein dünnes Gewebe gefunden. Habe das einzig verfügbare gekauft. Ist hoffentlich kein Problem: Sieh dir dieses Produkt bei BAUHAUS an: Probau WDVS-Armierungsgewebe (https://www.bauhaus.info/p/13879070)
    habe heute bit primer aufgetragen. Morgen kommt die erste Schicht dickbeschichtung mit Gewebe.
    danach 2. Beschichtung.
    danach 10 cm xps Dämmung.
    und dann die noppenfolie.
    für das drainagerohr: Muss ich unter das drainagerohr Sand oder Kies verlegen? Dann mit Vlies umhüllen. Und dadrauf dann wieder Sand oder Kies?
  20. SIL
    Kies - Filtervlies auslegen - Kies Rohr einlegen - Kies - Filtervlies schließen - Kies , Kies gewaschen und Drainrohr keines mit Umhüllung , im Prinzip baust du eine Tasche mit Kies und Drainrohr - diese Tasche ist allseits umhüllt mit Kies , falls du Sand über hast kannst auch Sand unten auf den Boden und was ist mit Kontroll- Spülschächten und wo leitest du hin - Gefälle beachten etc
Keller nass - abdichten - Ähnliche Themen
  1. Nasser Keller EFH 1995 trocken legen durch Innen abdichtung?
    Nasser Keller EFH 1995 trocken legen durch Innen abdichtung?: Hallo an alle ich bin der Johannes und komme aus dem grünen Herzen Deutschlands. Wir haben ein Problem mit unserem Einfamilienhaus und ich hätte...
  2. Nassen Keller rudimentär abdichten
    Nassen Keller rudimentär abdichten: Hallo, wir haben in unserem Vereinsgebäude einen nassen Keller - Und mit nass meine ich tatsächlich, das nach jedem Regen in Teilen des Kellers...
  3. Bitumendickbeschichtung 1 K nass durch Regen
    Bitumendickbeschichtung 1 K nass durch Regen: Hallo, ich habe vorgestern meinen Keller (Neubau) mit 1 komponentiger (also wasserlöslicher) Bitumendickbeschichtung abgedichtet. Nach drei...
  4. Nasse Kellerwände
    Nasse Kellerwände: Hallo zusammen, im Voraus sorry für den langen Text - ich will mein Problem nur einigermaßen genau beschreiben, in der Hoffnung, einer von euch...
  5. Nasser Keller - wie abdichten (Isolierung erneuern / nachträgliche Horizontalsperre)
    Nasser Keller - wie abdichten (Isolierung erneuern / nachträgliche Horizontalsperre): Hallo, einige von euch kennen mich vielleicht noch, ich habe vor einigen Jahren ein Haus gebaut und hier mit meinem Bauträger diverse Probleme...
