Liegen die Pfannen ordnungsgemäß aufeinander?
Diskutiere Liegen die Pfannen ordnungsgemäß aufeinander? im Dach Forum im Bereich Neubau; Hallo, unser Dach wurde letzte Woche eingedeckt. Nun hat sich mir die Frage gestellt, ob die Pfannen ordnungsgemäß aneinanderliegen. Die Pfannen...
  1. TempusBauherr
    TempusBauherr
    unser Dach wurde letzte Woche eingedeckt. Nun hat sich mir die Frage gestellt, ob die Pfannen ordnungsgemäß aneinanderliegen. Die Pfannen haben einen deutlichen Abstand zueinander. Mir ist nun die Frage gekommen, ob die Ziegel nicht Stoß auf Stoß aneinanderliegen müssten? Ein Bild hierzu habe ich angehängt. Bild 1.JPG
  2. petra345
    Ich kann keinen Fehler erkennen. Die Ziegel sollten richtig liegen, wenn der Lattenabstand richtig ist. Dazu gibt es Zahlenwerte des Herstellers mit Vorgaben, in Abhängigkeit von der Dachneigung.
    Den Lattenabstand kann man grundsätzlich von innen messen.
  3. TempusBauherr
    TempusBauherr
    Ich konnte vom Hersteller leider keinen Lattenabstand im Verhältnis zur Dachneigung finden.
    Der Ziegel heißt Erlus Forma. Der Hersteller gibt lediglich an, das der Ziegel zur Lattweitengruppe 38,5 cm gehört.
  4. Holzhaus61
    Holzhaus61
    technische Daten werden doch angegeben:
    Lattweite: 37.7 - 39.7
    415B gefällt das.
  5. 415B
    415B
    Guten Morgen!
    Für den Ergoldsbacher Forma Ziegel von Erlus liegt die empfohlene Lattenweite (Lattabstand) zwischen 37,7 und 39,7 cm. Die Standard-Lattweitengruppe beträgt 38,5 cm. Diese Maße ermöglichen eine mittlere Deckbreite von etwa 25,5 cm pro Ziegel. Der Bedarf liegt bei rund 9,9 Ziegeln pro Quadratmeter .
  6. TempusBauherr
    TempusBauherr
    Vielen Dank für eure Antworten.
    Wie kann ich dann die Lattweite bei einem Dach mit 25 Grad bestimmen? Erlus gibt bei dem Ziegel eine Regeldachneigung von 22 Grad vor? Oder ist dann meine Lattweite einfach 38,5 cm?
    Sorry, ich versteh's nicht ganz.
    Sieht das Dach für euch dann grundsätzlich ordnungsgemäß gedeckt aus? Mich verunsichern die Abstände im "Kopfbereich"
  7. Holzhaus61
    Holzhaus61
    Den Lattenabstand gibt Dir die Länge des Dachsparrens vor (zuzüglich Einhang in die Rinne, abzüglich Firstabstand).
    Wenn Du das Maß hast, teilst Du das durch 38,5. Dann bekommst Du eine Anzahl von Lattenreihen bei raus. Da das auf Anhieb nie gerade ausgeht (z.B. 16,37 Lattenreihen) vergrößerst oder verkleinerst Du dann den Lattenabstand im Rahmen der vorgegebenen Abstände, So lange, bis Du auf z.B. 16 oder 17 kommst.
    38.5 ist, wenn man es so will, erst mal ne pauschale Annahme, mehr nicht.
    Das sehr vereinfacht ausgedrückt.
    Ansonsten, das Dach sieht rund aus. Wenn Du Dir die Referenzbilder ansiehst, sieht das dort auch nicht viel anders aus.
Liegen die Pfannen ordnungsgemäß aufeinander? - Ähnliche Themen
  1. Türgong 230V mit Trafo - liege ich richtig
    Türgong 230V mit Trafo - liege ich richtig: Hallo, unser Türgong ist alt und wird m. E. auch leiser. Zumindest für mich zu leise. Ich will sie austauschen. Meine Frage: Sehe ich es...
  2. Feuchte Kellerwände - Injizierung? 3 Angebote liegen vor
    Feuchte Kellerwände - Injizierung? 3 Angebote liegen vor: Hallo zusammen, Wir haben ein Reihen-Endhaus welches komplett unterkellert ist. Das Haus (60er) + Keller wurde in den 90er um jeweils zwei Räume...
  3. Dachsteine liegen nicht auf
    Dachsteine liegen nicht auf: Liebes Forum, ich hoffe, ihr könnt mir helfen. Ich habe in mein altes Dach von 1963 ein Velux-Fenster mit Aufkeilrahmen einbauen lassen. Ggf. ist...
  4. Wasser läuft durch Balkon-Außenkabel den darunter liegen Raum
    Wasser läuft durch Balkon-Außenkabel den darunter liegen Raum: Bitte das Thema löschen, ist nicht mehr relevant.
  5. Boden vorher nivellieren? oder wenn Elektrik Rohre liegen?
    Boden vorher nivellieren? oder wenn Elektrik Rohre liegen?: Hallo Zusammen, wir haben ein Haus komplett entkernt und fangen jetzt an es neu und schön zu machen. Irgendwie sind wir aber in eine Zwickmühle...
