Liegen die Pfannen ordnungsgemäß aufeinander?
Diskutiere Liegen die Pfannen ordnungsgemäß aufeinander? im Dach Forum im Bereich Neubau; Hallo, unser Dach wurde letzte Woche eingedeckt. Nun hat sich mir die Frage gestellt, ob die Pfannen ordnungsgemäß aneinanderliegen. Die Pfannen...
  1. TempusBauherr
    TempusBauherr
    unser Dach wurde letzte Woche eingedeckt. Nun hat sich mir die Frage gestellt, ob die Pfannen ordnungsgemäß aneinanderliegen. Die Pfannen haben einen deutlichen Abstand zueinander. Mir ist nun die Frage gekommen, ob die Ziegel nicht Stoß auf Stoß aneinanderliegen müssten? Ein Bild hierzu habe ich angehängt. Bild 1.JPG
  2. petra345
    Ich kann keinen Fehler erkennen. Die Ziegel sollten richtig liegen, wenn der Lattenabstand richtig ist. Dazu gibt es Zahlenwerte des Herstellers mit Vorgaben, in Abhängigkeit von der Dachneigung.
    Den Lattenabstand kann man grundsätzlich von innen messen.
  3. TempusBauherr
    TempusBauherr
    Ich konnte vom Hersteller leider keinen Lattenabstand im Verhältnis zur Dachneigung finden.
    Der Ziegel heißt Erlus Forma. Der Hersteller gibt lediglich an, das der Ziegel zur Lattweitengruppe 38,5 cm gehört.
  4. Holzhaus61
    Holzhaus61
    technische Daten werden doch angegeben:
    Lattweite: 37.7 - 39.7
    415B gefällt das.
  5. 415B
    415B
    Guten Morgen!
    Für den Ergoldsbacher Forma Ziegel von Erlus liegt die empfohlene Lattenweite (Lattabstand) zwischen 37,7 und 39,7 cm. Die Standard-Lattweitengruppe beträgt 38,5 cm. Diese Maße ermöglichen eine mittlere Deckbreite von etwa 25,5 cm pro Ziegel. Der Bedarf liegt bei rund 9,9 Ziegeln pro Quadratmeter .
  6. TempusBauherr
    TempusBauherr
    Vielen Dank für eure Antworten.
    Wie kann ich dann die Lattweite bei einem Dach mit 25 Grad bestimmen? Erlus gibt bei dem Ziegel eine Regeldachneigung von 22 Grad vor? Oder ist dann meine Lattweite einfach 38,5 cm?
    Sorry, ich versteh's nicht ganz.
    Sieht das Dach für euch dann grundsätzlich ordnungsgemäß gedeckt aus? Mich verunsichern die Abstände im "Kopfbereich"
  7. Holzhaus61
    Holzhaus61
    Den Lattenabstand gibt Dir die Länge des Dachsparrens vor (zuzüglich Einhang in die Rinne, abzüglich Firstabstand).
    Wenn Du das Maß hast, teilst Du das durch 38,5. Dann bekommst Du eine Anzahl von Lattenreihen bei raus. Da das auf Anhieb nie gerade ausgeht (z.B. 16,37 Lattenreihen) vergrößerst oder verkleinerst Du dann den Lattenabstand im Rahmen der vorgegebenen Abstände, So lange, bis Du auf z.B. 16 oder 17 kommst.
    38.5 ist, wenn man es so will, erst mal ne pauschale Annahme, mehr nicht.
    Das sehr vereinfacht ausgedrückt.
    Ansonsten, das Dach sieht rund aus. Wenn Du Dir die Referenzbilder ansiehst, sieht das dort auch nicht viel anders aus.
    415B und simon84 gefällt das.
  8. #8 Ab in die Ruine, 04.05.2025 um 18:10 Uhr
    Ab in die Ruine
    Ab in die Ruine
    Sieht halt nicht so prall aus. Wenn ich in der Bildersuche nach „Erlus Forma“ suche, kommen Bilder direkt vom Hersteller und da sieht es natürlich schöner aus. Da haben sie wohl den minimalen Lattenabstand genommen und es ist nicht der unansehliche Spalt zu sehen. Ist halt eine Pfanne mit einer Nut in der der deckende Zeigel enden muss. Bei anderen Pfannen ohne diese Nut, sieht es besser aus, welche die Überdeckung überall gleich schön enden kann. Hier halt nicht.
  9. simon84
    klar das sind ja auch Marketingphotos
    ich als nicht Dachdecker finde das auf dem Photo gezeigte Bild schön. Keine Ahnung was da falsch sein soll
    Netzer und Holzhaus61 gefällt das.
  10. Holzhaus61
    Holzhaus61
    Eben. Das sieht, soweit erkennbar, auch alles schön gleichmäßig aus. Sieht man von der abgeplatzten Engobe da auf dem einen Stein mal ab :D
  11. Fabian Weber
    Ich finde es nicht schön, dass man da immer diese Wulst vom nächsten Stein sieht.
    Wie groß ist denn jetzt der Lattenabstand und wie viele Latten sind es?
    Ab in die Ruine gefällt das.
  12. 415B
    415B
    Die Reihen sind vielleicht etwas gezogen. Habt ihr Ortgänge verbaut? Und gab es keine halben Ziegel?
  13. TempusBauherr
    TempusBauherr
    Den Lattenabstand habe ich versucht heute zu messen. Hat leider nicht geklappt weil von der Innenseite eine Art Folie über die Flächen verbaut wurde, somit lässt sich da nichts mehr messen. Ziegel wollte ich jetzt nicht abdecken.
    Einen richtigen Ortgang haben wir glaube ich nicht, weil wir ein Zeltdach haben. Dachneigung liegt bei 25 Grad.
  14. Ab in die Ruine
    Ab in die Ruine
    Musst du nicht abdecken. Lattenabstand entspricht dem Abstand der Dachpfanne von Unterkante zu Unterkante. Das wird schon passen. Hätte halt schöner ausgesehen mit etwas weniger Abstand. Aber das muss ja an die Dachhöhe angepasst werden. Deßhalb gibt es ja das Spiel.
  15. TempusBauherr
    TempusBauherr
    Hab jetzt mal meine Statik zur Hand genommen und gerechnet. Die Dachfläche müsste 6,25 m lang sein. Es sind 16 Ziegelreihen, also komme ich bei 6,25 m / 16 auf eine Lattweite von 39,06 cm.
  16. Fabian Weber
    Nicht rechnen, messen. Von Kante zu Kante.
Liegen die Pfannen ordnungsgemäß aufeinander? - Ähnliche Themen
  1. Türgong 230V mit Trafo - liege ich richtig
    Türgong 230V mit Trafo - liege ich richtig: Hallo, unser Türgong ist alt und wird m. E. auch leiser. Zumindest für mich zu leise. Ich will sie austauschen. Meine Frage: Sehe ich es...
  2. Feuchte Kellerwände - Injizierung? 3 Angebote liegen vor
    Feuchte Kellerwände - Injizierung? 3 Angebote liegen vor: Hallo zusammen, Wir haben ein Reihen-Endhaus welches komplett unterkellert ist. Das Haus (60er) + Keller wurde in den 90er um jeweils zwei Räume...
  3. Dachsteine liegen nicht auf
    Dachsteine liegen nicht auf: Liebes Forum, ich hoffe, ihr könnt mir helfen. Ich habe in mein altes Dach von 1963 ein Velux-Fenster mit Aufkeilrahmen einbauen lassen. Ggf. ist...
  4. Wasser läuft durch Balkon-Außenkabel den darunter liegen Raum
    Wasser läuft durch Balkon-Außenkabel den darunter liegen Raum: Bitte das Thema löschen, ist nicht mehr relevant.
  5. Boden vorher nivellieren? oder wenn Elektrik Rohre liegen?
    Boden vorher nivellieren? oder wenn Elektrik Rohre liegen?: Hallo Zusammen, wir haben ein Haus komplett entkernt und fangen jetzt an es neu und schön zu machen. Irgendwie sind wir aber in eine Zwickmühle...
