Wie schnell kühlt ein WW Speicher ab?
Diskutiere Wie schnell kühlt ein WW Speicher ab? im Heizung 2 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo zusammen, ich besitze einen 190 L Warmwasserspeicher in meiner Vaillant Luftwärmepumpe (Kombi Gerät Model VWL 85/3 + Uni Tower VIH QW 190)....
  1. baumann2855
    baumann2855
    Tester
    Essen
    Meine Frage: Wie schnell kühlt (ohne Wasserentnahme) ein WW Speicher in etwa ab? Ein Richtwert wäre hilfreich. Ich habe grade 3 Grad Abkühlung pro Std direkt nach der letzten Aufladung (auf 53 Grad) gemessen.
  2. Jo Bauherr
    Jo Bauherr
    Vermieter
    Randberlin
    Ist die Anlage mit oder ohne Zirkulation?
  3. #3 Deliverer, 04.05.2025 um 17:59 Uhr
    Deliverer
    Deliverer
    Ich hätte jetzt eher ein Grad pro Stunde als "normal" angenommen. Am Anfang etwas mehr, am Ende weniger (wegen Delta t).
    Aber: Direkt nach dem Aufheizen findet auch noch eine Durchmischung statt. D.h. es normalisiert sich und je nach Sensorposition und Software kann die erste Stunde noch etwas ungenau sein. Ab da kannst du dann messen.
    Schau auch, dass keine Zirku die Messung verfälscht und dass wirklich keinerlei Wasser irgendwo bezogen wird. Typischer Fall ist ja der Einhandmischer auf Mittelstellung.
    BaUT und Fred Astair gefällt das.
  4. baumann2855
    baumann2855
    Tester
    Essen
    Die Zirkulation ist an und läuft tagsüber durch. Es wird durch die Sanibel Comfort Z 5 betrieben.
    Nun nach 3 Std. nach der Aufladung scheint die Abkühlung sich tatsächlich zu verlangsamen. In der ersten Stunde waren es 3 Grad. Jetzt sind wir bei ca 5 Grad (nach 3 Std).
    Keine Ahnung ob das im „normalen“ Bereich liegt, da dieses Kombi Gerät seit Anschaffung nur Probleme macht und vorher bereits das 3 Vege Ventil getauscht werden musste, da es nicht mehr gängig war.
  5. nordanney
    Ohne Zirkulation sind es bei mir etwa 2 Grad über Nacht. Speicher steht im kalten Keller.
    Nur zum Vergleich.
  6. msfox30
    msfox30
    IT Berater
    Halle
    300l Vaillant WW-Speicher max. 46Grad Zimmertemp. 22Grad ohne Entnahme und ohne Zirkulation heizt der 1x am Tag bei ca. 38Grad. Der Fühler am WW-Speicher ist in der Mitte.
  7. baumann2855
    baumann2855
    Tester
    Essen
    Ich werde mal bei der nächsten Ladung die Zirkulation ausschalten und neu messen.
    Der WW Stromverbrauch sind fast so hoch wie die für die Heizung (Fußbodenheizung)…das kommt mir merkwürdig vor
  8. Deliverer
    Deliverer
    Jetzt gerade oder über den Winter?
  9. baumann2855
    baumann2855
    Tester
    Essen
    Über den Winter.
    so jetzt nach 4 std und 8 Grad Abkühlung lädt er wieder auf. Habe mal die Zirkulation diesmal ausgeschaltet…mal schauen obs was bringt
  10. Deliverer
    Deliverer
    Dann ist das schon krass. Ist das Haus vielleicht extrem gut gedämmt? Wie viel Wärme-kWh brauchst du im Jahr?
    Edit: Und das dauernde, automatische Nachladen ist auch Gift für die Lebensdauer und die Effizienz. Einmal am Tag auf 50° und gut ist. Am besten am frühen Nachmittag. Da ist warm und ggf. sogar PV-Strom da. Dazwischen Sperrzeit. Und wenn doch mal Jemand exzessiv Baden will, muss man halt von Hand einmalig nachladen.
  11. msfox30
    msfox30
    IT Berater
    Halle
    Wie lange lädt er denn auf? Meine Frage zielt auf die Position des Fühler ab. Wenn dieser unten sitzt, wo es zuerst kalt wird, würde er nur kurz laden.
  12. msfox30
    msfox30
    IT Berater
    Halle
    Ein Verlauf bei uns, wenn keiner da ist und abends gebaden wurde. Blaue Linie...
  13. chris84
    chris84
    Laut Herstellerangabe 1,92kWh Standbyverlust/Tag. Macht bei 190l ca. 10K Temperaturverlust.
    Der Rest geht über gewollte oder ungewollte Zirkulation ins Gebäude.
  14. driver55
    driver55
    Pforzheim
    Ich sag‘s mal „provokant“. Dass das nicht normal ist, solltest doch als mittlerweile 7-jähriger-WP-Betreiber selbst wissen. Das wären nach einem halben Tag rund 20 Grad Temperaturverlust!
    Weshalb fällt dir das (erst) jetzt (wieder) auf? Weil die Heizung AUS ist und das permanente WW-Speichernachladen auffällig ist? Oder war die Temperatur davor „stabil“? Dann wäre die Frage aber schon selbst beantwortet.
    (Das 3-Wege-Ventil wurde doch schon getauscht. Schon wieder defekt?)
    Die oben gezeigte Grafik und die genannten Herstellerangaben passen sogar einigermaßen zusammen.
    Ohne Entnahme und ohne Zirkulation solltest also bei 53 Grad tagsdrauf (nach 24 Stunden) immer noch ca. 40 Grad (43) im Speicher haben.
    Oder über Nacht von 20 bis 6 Uhr ca. 48 Grad. Kontrolliere das doch einfach mal. (geht am einfachsten, wenn mal 1/2 Tag niemand zu Hause und Zirkulation AUS ist…)
    Lief die Heizung Winter24/25 eigentlich endlich zufriedenstellend? Das war ja auch noch eine offene Baustelle.
    Anmerkung: Ich habe auch schon von defekten Armaturen gelesen, die bei Wasserentnahme kaltes Wasser in den Speicher drücken…
    Aber bitte erstmal den Speichertest durchführen!
    Piofan gefällt das.
  15. Piofan
    Piofan
    so ist es bei unserem 190 Liter WW Speicher auch. Ich heize ihn einmal am Tag (Nachnmittags) auf 48 Grad hoch. Der Verlust ist sehr gering.
    Ich habe die Zirkulation auch nur früh morgens zum Duschen an.
    nordanney und driver55 gefällt das.
Wie schnell kühlt ein WW Speicher ab? - Ähnliche Themen
  1. Wie kann man einem Raum schnell eine neue Atmosphäre verleihen?
    Wie kann man einem Raum schnell eine neue Atmosphäre verleihen?: Wo findet man Fototapeten, die das Zuhause stilvoll verändern?
  2. Wie schnell Unterspannbahn auf Dachstuhl verlegen
    Wie schnell Unterspannbahn auf Dachstuhl verlegen: Guten Tag liebe Experten, ich habe zu unserer Fragestellung leider nichts gefunden. Wir befinden uns grade in den letzten Zügen des Rohbaus...
  3. Schnelle Rezeptideen
    Schnelle Rezeptideen: Hallo allerseits, ich suche Rezeptideen für den Alltag die schnell zuzubereiten sind. Habt ihr irgendwelche Ideen? :-)
  4. Garage: Rekordverdächtig schnell oder Pfusch?
    Garage: Rekordverdächtig schnell oder Pfusch?: Servus beinander! Nachdem unser Bauträger bereits in Verzug ist, hat er jetzt bei der Doppelgarage mächtig Gas gegeben. Nach unserem Gefühl viel...
  5. Wie schnell kühlt ein Haus aus?
    Wie schnell kühlt ein Haus aus?: Hi, angenommen: Heizung ist längere Zeit im A... oder der vielbeschworene Blackout schlägt doch zu, Wie schnell kühlt dann ein Haus aus, worst...
