PV-Anlage auf 4,8x2,3m Schleppgaubendach bitte um Beratungshilfe
Diskutiere PV-Anlage auf 4,8x2,3m Schleppgaubendach bitte um Beratungshilfe im Regenerative Energien Forum im Bereich Haustechnik; Hallo PV-Anlagen Spezialisten, möchte eine PV-Anlage auf eine Schleppgaube installieren da nächste Woche dort ein Gerüst steht. Die Dachgaube...
  1. #1 selfmade01, 04.05.2025
    selfmade01
    selfmade01
    Informatiker
    München
    Die Dachgaube selbst wurde auch in der Statik her überdimmensioniert. Heisst das die Tragbalken etc. das Solardach locker halten.
    Das Schleppgaubendach wurde mit Trapezbleche (titanzink) verblecht und die Trapezbreite ist ca 60cm... dort sind dann die Falze die ca 2-3cm hoch sind.
    Die Schleppgaube hat ein ca Maß von 480cm Länge und ca 240cm Breite/Tiefe.
    Die Neigung hat ca 5° ist also recht flach.
    Die Ausrichtung der Module könnte ihr auf den Bildern sehen.. dort habe ich Nord-Süd etc. eingezeichnet.
    Wenn ich das jetzt richtig bezeichne, würde ich sagen, dass die Module Süd-Westlich ausgerichtet sind.
    Ein Nachmittagsbeschattung dürfte erst in den spät Nachmittagsstunden stattfinden da der First hinter der Schleppgaube, ca nur 1,4m Höhe hat
    Frage:
    Welche Module wären hier am effezientesten und am langlebigsten?
    Kann ich alles außer die Module in die EG-Wohnung installieren ... Wechselrichter z.B...
    oder muss/sollte das so nahe wie möglich an den Modulen installiert werden.
    Vom Dach geht ein gemauerter Versorghungsschacht (leer) in die EG-Wohnung die ich gerade saniere.. und dort soll die PV-Anlage einspeisen.
    Evtl. mit Akku zum Speichern.. da der Staat ja nix mehr zahlen will.
    Ach ja... die Logia, hat eine ca 45° schräge Brüstung die mit Biberschwanzziegeln verkleidet ist.
    Dort hätte ich auch eine freie Fläche von ca 180cm x 100 cm (ist zwar größer aber in der Mitte steckt ein Schirmständervorrichtung in der mit Ziegeln belegten Brüstungsschräge)
    diesen Platz könnte ich auch noch nutzen
    Die Kabel könnte ich alle unter die Biberschwanzziegel verlegen da dort Konterlattung und zweite Wasser führende Schicht eingebaut ist
    Hoffe ich habe jetzt nicht zu viel geschrieben und freue mich schon auf Infos
    Schöne Grüße
    Achim
  2. #2 Jo Bauherr, 04.05.2025
    Jo Bauherr
    Jo Bauherr
    Vermieter
    Randberlin
    Würde hier auf dem ~Süd-Blechdach 2x2 Stück bifaziale*) Module (z.B. 175x113 cm mit 435 W) parallel zur Gaubentraufe montieren. Modulneigung = Dachneigung plus ca. 10°.
    Wenn die Statik ausreicht immer Befestigung nur mittels Auflast aus Betonplatten oder Betonsteinen (ohne Durchdringung des Blechdachs!), Beispielbild:
    *) Bifaziale Module bringen offenbar bei reflektirenden Blechdächern tatsächlich messbaren Mehrertrag.
    Auf dunklen Pappdächern o.ä. dürfte der Effekt allerdings m.E. eher bei Null sein - egal, was die Werbung verspricht.
  3. #3 selfmade01, 04.05.2025
    selfmade01
    selfmade01
    Informatiker
    München
    Die Statik sollte das aushalten solange nicht gleich 1/2 Tonne auf dem qm kommt.Ich dachte immer die Module müssen bei uns schräger gestellt werden.
    Reichen da ca 10° aus?
    Kannst du mir da bitte noch ein paar mehr Infos dazu geben.
    Sollte ich mir so ein Fertigset zulegen wie z.B. Anker Solarbank 3 ? mit 4 PV Modulen
    ich bin da absoluter Solar-Laie .
    Ich weiss nur was meine Waschmaschinen, Trockner und Spülmaschinen an Strom benötigen.. also pro Waschgang liegen die bei 0,4-0,8 KW a beide Warmwasser-Maschinen sind... beim ZTroicknert habe ich keine aktuelle Datenb.. ist aber ein sehr effizienter neuer Miele-Trockner
    Diese Anker Produkte haben auch wohl einen Akku gleich mit dabei.
  4. #4 selfmade01, 04.05.2025
    selfmade01
    selfmade01
    Informatiker
    München
    ob das bei mir so viel abstrahlt.. das Schleppgaubendach ist ja ziemlich klein.. wenn dann habe ich links und rechts der Modulreihe und evtl. hinten ein wenig was abstrahlt oder geht das durch die Module durch?
    dann würde es mir logisch erscheinen
  5. ToTi
    Bevor du eine PV-Anlage mit Auflast montieren willst, musst du erst mal die genaue Dachneigung prüfen.
    Die Regeldachneigung für Stehfalzdächer aus Metall sind 7°.
    Die gängigsten UK-Hersteller geben ihre Flachdach-PV-Konstruktionen nur bis max 5°DN frei. Solltest du 6° haben, haftest du für alle folgenden Schäden persönlich.
    Es ist ein Mehrfamilienhaus und du bist Eigentümer des ganzen Hauses? Wenn ja, alles in Butter, wenn nein brauchst du das Einverständnis der WEG. Aber die hast du dann sicherlich.
    Es gibt spezielle Falzklemmen für Stehfalz, aber dafür müssen die Scharen einen statischen Nachweis haben. Diesen wird es sicherlich nicht geben, da zusätzliche Lasten schon bei der Montage der Bleche berücksichtigt werden müssen.
    Unter dem Titanzinkblech liegt garantiert eine Lage mit einem Wirrgelege. Das hat die Aufgabe entstehendes Kondensat gefahrlos Richtung First ablüften zu lassen.
    Wenn du diese Schicht blockierst, kann Feuchtigkeit nicht mehr abtransportiert werden und es entsteht Weißrost, welches das Blech innerhalb kürzester Zeit zerstört.
    Also, bevor due jetzt irgendwelche UK, Module kaufst, prüfe erst mal, ob die Gaube überhaupt dafür geeignet ist. Ich befürchte nämlich, dass sie es nicht ist.
  6. #6 pvlimax, 24.06.2025
    pvlimax
    pvlimax
    Ich würde hierzu mal bei Werbung gelöscht vorbeischauen, hier gehts nicht nur um die Produkte sondern auch um die Beratung. Sehr nett und zuverlässig:)
    Michi
PV-Anlage auf 4,8x2,3m Schleppgaubendach bitte um Beratungshilfe - Ähnliche Themen
  1. PV- Anlage, Abstände zu den Rändern
    PV- Anlage, Abstände zu den Rändern: Wir planen eine PV- Anlage auf dem Dach. Es sollen 22 Module mit der Größe 1,13 m x 1,76 m auf dem Dach verteilt werden. Diese sollen nun an den...
  2. Unsicher ob PV Anlage/Wallbox ordnungsgemäß nach aktuellen Stand der Technik montiert wurde
    Unsicher ob PV Anlage/Wallbox ordnungsgemäß nach aktuellen Stand der Technik montiert wurde: Hallo, ich habe eine Solarfirma mit der Montage einer PV Anlage mit Batterie und Wallbox beauftragt. Hinsichtlich der Montage bin ich skeptisch....
  3. Haus Klima Anlage Fehlercode E1
    Haus Klima Anlage Fehlercode E1: Hallo an alle E-Profis Habe eine Zibro 4er Splitt Anlage seid über 15 Jahren am Haus installiert . Seid 2 Jahren hab ich an zwei Innenteilen immer...
  4. PV Anlage 5kwp aktueller Preis
    PV Anlage 5kwp aktueller Preis: Hallo, Habe mich hier eben angemeldet und hoffe auf das Schwarmwissen. Geplant ist eine 5kwp Anlage eventuell mit 5kw Speicher. Einfamilienhaus,...
  5. Planung PV-Anlage Reihenmittelhaus
    Planung PV-Anlage Reihenmittelhaus: Hallo zusammen, ich plane gerade eine PV-Anlage für ein Reihenmittelhaus, welches wir gerade sanieren. Es handelt sich um ein Satteldach, wobei...
