Eingangstür 2 neue Bohrungen möglich?
Diskutiere Eingangstür 2 neue Bohrungen möglich? im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Servus, ich habe aktuell folgende Garnitur: [ATTACH] und würde gerne auf umsteigen: [ATTACH] Hoppe Halbgarnitur Amsterdam Edelstahl matt für...
  1. #1 andruschinka1337, 04.05.2025 um 14:15 Uhr
    andruschinka1337
    andruschinka1337
    Servus,
    für Abschlusstüren (Innenseite)
    Drücker, Drückerrosette ohne Schlüssel-Rosette
    mit 10 mm Vierkantstift , Stiftlänge 52 mm
    mit Stütznocken
    E1400Z/42H 1/2 SST RHF F69
    Artikel-Nr: 10809057
    Für die neue Halbgarnitur muss ich 2 neue Löcher bohren --> kann ich etwas beschädigen beim bohren oder sollte das problemlos möglich sein?
    Hat jemand ein Tipp womit ich die alten Löcher am besten zumachen kann, damit man (fast) keine Spuren sieht?
    Hier ein Foto von den Löchern:
    IMG_6908.jpeg das ist die alte Garnitur
    Grund für den Wechsel: ich möchte das das Nuki Ultra direkt an der Türe anliegt, weil es damit sehr clean ausschaut. Ich weiß das der Wechsel unnötig ist, aber ich habe mir da was in den Kopf gesetzt und keine Ruhe, bis es erledigt ist :)
    Danke schonmal im Voraus!
  2. simon84
    Problemlos
    Holzkitt, Spachtel, Acryl. Lackieren musst du eh dann.
  3. ichweisnix
    ichweisnix
    wo ist das Gewinde zum Befestigen der Rosette?
  4. simon84
    die 38mm Abstand sind eigentlich Standard für halbgarnitur / Rosette
    Notfalls kann man das Schloss tauschen
    Am türblatt wirds jedenfalls nicht scheitern
  5. ichweisnix
    ichweisnix
    Fürs Türblatt sehe ich auch keine Problem. Würde aber trotzdem mal das Schloss vorher ausbauen.
  6. Alex88
    In der Verpackung von Hoppe liegt eine Papier- Bohrschablone, wenn du die verwendest passen die Löcher und der vorhandene Schlosseinsatz
    PS: von beiden Seiten bohren
  7. #7 andruschinka1337, 05.05.2025 um 08:27 Uhr
    andruschinka1337
    andruschinka1337
    Ich kann nicht von beiden Seiten bohren, die Türe hat außen nur einen Metallgriff keine Garnitur
  8. ichweisnix
    ichweisnix
    Das ist schlecht. Du musst ja die Rosette irgendwo verschrauben. Normalerweise an der gegenüberliegenden.
  9. #9 andruschinka1337, 05.05.2025 um 11:48 Uhr
    andruschinka1337
    andruschinka1337
    Die alte Garnitur war doch auch nur von einer Seite verschraubt? Siehe Foto der alten Garnitur
    profil gefällt das.
  10. ichweisnix
    ichweisnix
    Sorry, ich sehe weder die Gegenseite, noch ein Gewinde im Türblatt.
    profil und driver55 gefällt das.
  11. Alex88
    bei der alten Garnitur war das Innenteil mit dem Aussenteil verschraubt, bei Hoppe und vielen anderen ist das anders,
    da werden zwei Kunststoffteile gegeneinander verschraubt und die sichtbare Rosette nur aufgeklipst
  12. #12 profil, 05.05.2025 um 18:36 Uhr
    profil
    profil
    Tischlermeister
    Lauterbach
    Ein Foto würde helfen...
    Es gab und gibt Haustüren da wird der Türdrücker mit der "Garnitur" nur von innen auf das Holz geschraubt = es gibt und braucht keine Verbindung mit Außen.
    Glaskugel sagt genau das ist hier der Fall.
  13. #13 andruschinka1337, 05.05.2025 um 18:42 Uhr
    andruschinka1337
    andruschinka1337
    hier ein Foto von außen bzw. von der Seite
    die alte Garnitur war doch auch von Hoppe? sie war mit 3 Schrauben am Kunststoffrahmen befestigt? anbei auch ein Foto von der Schraube
    laufe ich Gefahr, dass wenn ich 2 neue Löcher für die neue Garnitur bohre, dass diese nicht richtig hält, wenn sie nur mit Schrauben im Kunststoff befestigt ist?
    hier noch ein Foto wie ich das in Zukunft haben möchte :)
  14. ichweisnix
    ichweisnix
    Hatt die Türe einen Stahlkern?
  15. #15 andruschinka1337, 05.05.2025 um 18:59 Uhr
    andruschinka1337
    andruschinka1337
    das weiß ich leider nicht, wie finde ich das heraus?
Eingangstür 2 neue Bohrungen möglich? - Ähnliche Themen
  1. Eingangstür undicht - Berechnung von Heizkosten an das Bauunternehmen
    Eingangstür undicht - Berechnung von Heizkosten an das Bauunternehmen: Hallo zusammen, ein neues EFH gebaut 2023. Hausübergabe 10.23. Nach Einzug im Dezember 2023 hat sich der Bauherr zur Winterzeit 24 über die im...
  2. Cortenstahl beplankte Eingangstür
    Cortenstahl beplankte Eingangstür: Hallo liebe Leute, nachdem ich durchs Mitlesen hier schon so einiges mitnehmen konnte, hier mal eine konkrete Frage: Wir bauen aktuell mit...
  3. Türschwelle Eingangstür zu hoch?
    Türschwelle Eingangstür zu hoch?: Hallo, wir haben von einem Gereralübernehmer ein Haus bauen lassen. Dabei wurde das Bodeneinstandsprofil der Haustür unserer Meinung nach zu hoch...
  4. Verkleidung Mauerwerk neben Eingangstür
    Verkleidung Mauerwerk neben Eingangstür: Hallo liebe Gemeinde, im aktuell sanierten Haus wurde eine neue Hauseingangstür verbaut. Da die Öffnung vergrößert wurde, zeigt sich nun der...
  5. ETW: Eingangstür + Zarge neu
    ETW: Eingangstür + Zarge neu: Hallo, für Anfang 2013 würde ich gerne den Eingansbereich meiner Wohnung sanieren. Die Whg. ist von 1970 und die Zarge/Tür genauso alt und in...
