Dachgeschoß DIN-4108-2
Diskutiere Dachgeschoß DIN-4108-2 im Bauphysik allgemein Forum im Bereich Bauphysik; Gilt der Mindestwärmeschutz nach DIN 4108-2 auch im Altbauten ? Hier NRW
  1. Jodimaster
    Jodimaster
  2. Fred Astair
    Nein.
  3. Alex88
    Wenn, dann die des Baujahres des Gebäudes
    BaUT gefällt das.
  4. Jodimaster
    Jodimaster
    Ich habe es so verstanden das GEG greifft (Gebäudenergiegesetz)
  5. Fred Astair
    Ja und?
    Gibt es deshalb keine Fachwerkhäuser und Ritterburgen mehr?
  6. Jodimaster
    Jodimaster
    Da greifft Denkmalschutz
  7. VollNormal
    VollNormal
    Bochum
    Das GEG ist geltendes Recht. Der Anwendungsbereich ist in § 2 festgelegt. Sehr wahrscheinlich ist es auf das abgebildete Haus anzuwenden.
    Warum genau fragst du?
  8. Jodimaster
    Jodimaster
    Okay ich hab die Antwort
    Vorschriften für die Dachdämmung
    Für die Dämmung des Dachs gilt: Sofern die oberste Geschossdecke über beheizten Räumen zum Dachboden nicht gedämmt ist, muss eine Dämmung erfolgen. Dabei muss der sogenannte „Wärmedurchgangskoeffizient“ (U-Wert) der Geschossdecke gemäß § 47 GEG unter 0,24 Watt/(m2*K) liegen. Sie können sowohl die Dachgeschossdecke als auch das Dach selbst dämmen
    Erfüllt die oberste Geschossdecke oder das Dach eines Gebäudes die Vorgaben an den Mindestwärmeschutz nach DIN 4108-2: 2013-02 und DIN 4108-3: 2018-10, besteht keine Pflicht für eine nachträgliche energetische Sanierung. Dies gilt auch dann, wenn das Gebäude älter ist. So können auch ältere Häuser mit Holzbalkendecken oder Massivdecken die Vorgaben des Mindestwärmeschutzes erfüllen.
    Wer einen Altbau kauft, sollte deshalb prüfen, ob das Gebäude bereits diesen Anforderungen genügt. Reicht der Wärmeschutz aus, ist eine Dachsanierung voraussichtlich nicht bindend.
    Quelle: Das GEG und die Pflicht zur energetischen Sanierung
  9. Fred Astair
    Dann frag doch einfach genau was Du wissen willst. Die Pflicht zur Dämmung der obersten Geschossdecke gilt seit ca. 20 Jahren. Da verliert heute keiner mehr ein Wort drüber.
  10. Jodimaster
    Jodimaster
    Okay wer kann das feststellen ob diese hier am Haus eingehalten wird ?
  11. Fred Astair
    Z.B. Du, wenn Du hochgehst und nachschaust?
  12. Jodimaster
    Jodimaster
    Ich bin nur Mieter
  13. Fred Astair
    Und deshalb darfst Du nicht gucken?
  14. Jodimaster
    Jodimaster
    Ich kom nicht in die Dachgeschosswohnung desd anderen Mieters neben dein Eingang gehts zum Dachboden
  15. Fred Astair
    Den Satz versteh ich nicht.
    Schalte doch mal die Autokorrektur ab und gib Dir Mühe.
  16. Jodimaster
    Jodimaster
    Die Dachgeschosswohnung und der Dachboden als solches ist dadrüber glaube diese Tür ist abgeschlossen
  17. VollNormal
    VollNormal
    Bochum
    Ich würde nicht glauben sondern ausprobieren, dann wüsste ich es ...
    Und dass eure Erdgeschosswohnung feucht ist, liegt garantiert nicht an der Dämmung des Dach(boden)s.
    Fred Astair gefällt das.
  18. Jodimaster
    Jodimaster
    Das ist mir klar das ist ein anderes Thema Aber hier sind viele Baustellen
    Oben haben ja auch übrall Feuchtigkeit
    EineDämmmungproblem des Dachgeschosses ist nicht ausgeschlossen
    Auf den Dachboden worauf muss man achten ?
  19. Fabian Weber
    Auf Dämmung zum Beispiel?!
  20. #20 Tikonteroga, 07.05.2025 um 22:47 Uhr
    Tikonteroga
    Tikonteroga
    Baden-Württemberg
    Der Mindestwärmeschutz für die Dachschrägen ist nach meinem Verständnis wie folgt festgelegt:
    • m < 100 kg/m²: R = 1,20 m²K/W
    • m >= 100 kg/m²: R = 1,75 m²K/W
    Vermutlich trifft der Fall m < 100 kg/m² bei einer Dachschräge zu. Mit 8 cm Mineralwolle (WLS 040) als Zwischensparrendämmung (12 % Sparrenanteil) sollten R = 1,75 m²K/W erreicht werden.
    Ich würde darauf achten, ob eine Zwischensparrendämmung aus Mineralwolle mit einer Stärke von mindestens 8 cm vorhanden ist.
    Korrektur
    • m >= 100 kg/m²: R = 1,20 m²K/W
    • m < 100 kg/m²: R = 1,75 m²K/W
    Jodimaster gefällt das.
Dachgeschoß DIN-4108-2 - Ähnliche Themen
  1. Sanierung verputztes Dachgeschoss
    Sanierung verputztes Dachgeschoss: Hallo, wir sind seit letztem Jahr im Besitz eines DDR Einfamilienhauses BJ 1974. Den Winter über wurde das gesamte Erdgeschoss in Eigenleistung...
  2. Dachgeschoss Unterkonstruktion für Rigips
    Dachgeschoss Unterkonstruktion für Rigips: Das DG soll mit mit 2x 12,5GKB beplankt werden (Plattenmaße 200x125). Leider befindet sich die Mittelpfette im Weg, sodass ich aufteilen muss. Von...
  3. Dachgeschoss Ausbau Balkendecke mit doppelter Dampfsperre/Bremse
    Dachgeschoss Ausbau Balkendecke mit doppelter Dampfsperre/Bremse: Hallo zusammen, ich bin trotz langer Recherche leider nicht wirklich fündig geworden, daher versuche ich es mal hier im Forum. Wir haben ein...
  4. Dachgeschoss - Wand aus Gipsbauplatten entfernen
    Dachgeschoss - Wand aus Gipsbauplatten entfernen: Hi zusammen, wir sind derzeit mit unserer Großbaustelle, der Komplettsanierung unserer Dachgeschosses, beschäftigt. Es geht um eine komplette...
  5. Trennwand Dachgeschoss in Sparrenlage
    Trennwand Dachgeschoss in Sparrenlage: Hallo Forum, bei unserem Dachbodenausbau stellt sich bei der Trennwand eine Detailfrage. Grundinfo:Bestand, Sparrendach, GK3, F30, Die Trennwand...
