Fehlender Wandabschluss Kellereingang
Diskutiere Fehlender Wandabschluss Kellereingang im Außenanlagen Forum im Bereich Rund um den Garten; Sachverständige von Faircheck war erschrocken bei den Abdach von uns er fragte direkt wer das gebaut hat und wielange das schon so ist. Leider...
  1. Jodimaster
    Jodimaster
    Leider schon 20-25 Jahre
    Es ist nur minimales Gefälle drin (Wasserwaage)
  2. Fabian Weber
    Warum ziehst Du nicht einfach aus? Jetzt bist Du mit Sachverständigen als Mieter unterwegs?
  3. Jodimaster
    Jodimaster
    Ja wenn man in Haftung genommen werden möchte und seine Rechte wahren möchte u.a über Mieterbund normal
  4. Fabian Weber
    Vielleicht beschreibst Du mal Deinen Fall, bevor Du lauter Einzelfragen stellst. Dann kann Dir auch besser geholfen werden.
  5. Jodimaster
    Jodimaster
    Kann dadurch langfristig Feuchtigkeit in das Gebäude eindringen ?
  6. Fabian Weber
    Du magst uns nicht erzählen was los ist, oder?
  7. Jodimaster
    Jodimaster
    Vermute das der Hausratversicher schreib es dringend Regenwasser in das Gebäude ein eventuell wegen diesem Bild
  8. Fabian Weber
    Kannst Du oder willst Du nicht das Problem schildern?
  9. VollNormal
    VollNormal
    Bochum
Fehlender Wandabschluss Kellereingang - Ähnliche Themen
  1. Verzweifelt - fehlende Dämmung Isolierung?
    Verzweifelt - fehlende Dämmung Isolierung?: Guten Tag an alle Bauexperten. Erstbezug 2024 in eine Neubauwohnung - 4 OG DG. Hier schein einiges im Argen. Heute möchte ich mich mit einer Frage...
  2. Fehlende Dampfsperre OSB Boden
    Fehlende Dampfsperre OSB Boden: Hallo liebes Forum, mich habe vor 2 Jahren den Boden machen lassen und aus privaten Gründen erst jetzt wieder mit den Sanierungsarbeiten so...
  3. Angebaute Keller, fehlende Drainage beim Nachbar
    Angebaute Keller, fehlende Drainage beim Nachbar: Guten Abend, Wir haben vor 2 Monaten ein Haus gekauft EG und ausgebauter Keller UG. Heute ist uns Schimmel im Bereich der Ecke aufgefallen....
  4. Fehlende oder falsch ausgeführte Dehnungsfugen
    Fehlende oder falsch ausgeführte Dehnungsfugen: Hallo! Wir haben 2021 ein schlüsselfertiges Fertighaus bauen lassen und bezogen. Bereits zwei Monate nach Übergabe mussten wir unsere begehbare...
  5. Fehlende Aderendhülse
    Fehlende Aderendhülse: Hallo zusammen, bei uns wurde im Sicherungskasten bei der Installation unserer PV Anlage ein Smart Manager eingebaut. Hier wurden drei Kabel...
