Aufputzsteckdose an Fassade mit WDVS befestigen
Diskutiere Aufputzsteckdose an Fassade mit WDVS befestigen im Außenwände / Fassaden Forum im Bereich Neubau; Guten Tag, habe zu dem Thema nichts direkt gefunden. Und zwar möchte ich eine Aufputzsteckdose an die gedämmte Außenfassade anbringen. Das aber...
  1. PK991
    PK991
    Guten Tag,
    Und zwar möchte ich eine Aufputzsteckdose an die gedämmte Außenfassade anbringen. Das aber mit möglichst kleinen Dübeln/Schrauben. Was ich bisher gefunden habe bzw. was empfohlen wird sind allerdings Dübel/Schrauben mit Länge > 60mm. Da muss es doch was kleineres geben um das Loch in der Fassade gering zu halten.
    Freue mich sehr auf eure Tipps.
    VG!
  2. Fred Astair
    Soll es halten oder nur klein sein?
  3. ichweisnix
    ichweisnix
    warum das Loch gering halten?
  4. PK991
    PK991
    schon halten, aber werde nicht täglich etwas aus und einstecken. Aber eben nicht überdimensioniert sein. Eine Länge von 60mm kam mir etwas lang für eine Steckdose vor.
  5. PK991
    PK991
    um den Einfluss auf die Dämmung gering zu halten, da die Steckdose ja kein tragendes Element Ist
  6. Viethps
    Viethps
    Dortmund
    Dübel sind da fehl am Platz. Normal nimmt man einen Klotz / Modulbaustein aus KS in der Größe der aP Dose und klebt diesen in die ( verputzte ? ) Dämmschicht.
  7. Fred Astair
    und dann das:
    Nönö, um WDVS-Dübel wirst Du nicht umhin kommen. Die sind aber ca. geschätzt 10-12 cm lang (habe jetzt keine Lust in den Keller zu rennen, um nachzumessen).
  8. PK991
    PK991
    Danke.
    Ich hoffe es gibt eine Alternative zu den langen Dübeln.
    Hat jemand Erfahrungen zu einem „Fischer Dämmstoffdübel FID-Z“?
  9. Fred Astair
    Wo ist Dein Problem, vernünftige lange und breitgreifende WDVS-Dübel einzusetzen?
  10. chris84
    chris84
    Fischer FID 50, wobei ich bei einer Steckdose mindestens den 90er holen würde.
    Weniger Tiefe geht nur mit Pattex :mauer
    mojo2 gefällt das.
  11. mojo2
    mojo2
    Ich nutze bei leichten Lasten mit wenig Bewegung (z.B. Außenlampen) gerne den Würth Isolierdübel W-ID
  12. nordanney
    Funktionieren problemlos. Hab unter anderen eine Deckenlampe (im überdachten und gedämmten Eingangsbereich) damit montiert. Resol-Dämmung, die per se schon mal anspruchsvoller ist.
Aufputzsteckdose an Fassade mit WDVS befestigen - Ähnliche Themen
  1. Sonnenschutz für historisch anmutende Fassade
    Sonnenschutz für historisch anmutende Fassade: Hallo! Wir haben ein schönes Haus von 1913 gekauft und sind dabei,es zu sanieren. Wir bekommen Holzfenster mit Sprossen und denken nun über...
  2. Rankhilfe in WDVS Fassade
    Rankhilfe in WDVS Fassade: Hallo zusammen! Wir möchten für einen Blauregen (der schon vor der Sanierung an der Fassade verlief) wieder eine Rankhilfe an der Fassade...
  3. Aufputzsteckdose im Spülschrank für Geschirrspüler
    Aufputzsteckdose im Spülschrank für Geschirrspüler: Hallo zusammen, wir führen gerade eine Komplettsanierung in einer Wohnung durch. Die Vorbereitungen (Stemmarbeiten und Dosen setzen) der...
  4. Frage Aufputzsteckdose
    Frage Aufputzsteckdose: Hallo zusammen, kann man Aufputzsteckdosen und die Klammern für Rohre auch an die Wand kleben oder muss immer gedübelt werden ? Untergrund...
  5. Aufputzsteckdosen farbig
    Aufputzsteckdosen farbig: Hallo, gibts irgendwo auch Aufputzsteckdosen in farbig (rot, gelb grün etc.)? Finde sowas nur für Unterputz. Gruß, Martin
