neue Haustür - Schließzylinder austauschen - aber wie? :)
Diskutiere neue Haustür - Schließzylinder austauschen - aber wie? :) im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; [ATTACH] [ATTACH] Hallo zusammen, Schließzylinder tauscht man in der Regel innerhalb 2 min aus. Bei unserer neuen Haustür tut sich jedoch nichts....
  1. Fred67
    Fred67
    56.jpg 567.jpg Hallo zusammen,
    die sichtbaren Schrauben, befinden sich auch nicht auf Höhe des Zylinders.
    muss ich zunächst ggfls. das Metallprofil entfernen, um den Zylinder zu lösen? Diese streckt sich über die gesamte Türlänge.
    Vielleicht hat jemand Erfahrungen. Bin sehr dankbar für Anregungen :)
    Fotos wie folgt:
    Vielen Dank und
    viele Grüße
  2. #2 chris84, 08.05.2025
    chris84
    chris84
    Hast du schonmal einen Zylinder gewechselt?
    Ich sehe da auf den ersten Blick eine Kreuzschlitzschraube, von der ich doch stark vermuten würde, dass diese den Zylinder hält...
    415B, 11ant, Alex88 und 4 anderen gefällt das.
  3. Fred67
    Fred67
    ja, das habe ich des Öfteren :)
    den habe ich bereits rausgedreht. aber tut sich nichts .
    die Kreuzschlitzschraube schien mir etwas tiefer. Aber ich probiere es trotzdem mal.
  4. #4 Baggerbedrieb, 08.05.2025
    Baggerbedrieb
    Baggerbedrieb
    Zimmermann auf Abwegen
    Augsburg
    Du musst natürlich auch den passenden Schlüssel bemühen und den Schließbart aus dem Weg drehen.
    415B, 11ant, Alex88 und einer weiteren Person gefällt das.
  5. #5 das ICH, 08.05.2025
    das ICH
    das ICH
    öbuv Tischlerhandwerk
    Dortmund
    Wenn sich der Zylinder nicht raus ziehen lässt, dann könnte das daran liegen, dass die Drückergarnitur diesen auf Spannung gesetzt hat. Dan einfach die Schrauben der Garnitur leicht lösen.
    415B und 11ant gefällt das.
  6. #6 Steven1000, 08.05.2025
    Steven1000
    Steven1000
    Kaufmann
    Rommerskirchen
    Hallo
    ich musste bei meiner Biffar-Tür den Zylinder wechseln (Schlüssel verloren).
    Das ist eine komplett andere Hausnummer wie einen normalen Zylinder wechseln.
    Schloss mit 5 Schlüsseln knapp 500 Euro.
    Da ist ein Einbruchsschutz eingebaut. Machst du da was falsch, fällt intern ein Riegel runter und dann gehts nicht mehr weiter.
    500 Euro tun weh, aber mach es nicht selbst.
    Stefan
  7. SIL
    Ein geistreicher Kommentar.
    Und noch einer.
    Nee.
    Wir kommen der Sache näher...
    Secure Look Beschlag vermute ich fast.
    Wenn du damit die Blende und eventuell Drücker/Griff meinst ja , entferne einmal die diese , also innen
  8. #8 ichweisnix, 09.05.2025
    ichweisnix
    ichweisnix
    Langschild runter, die Kreuzschltzschr. Raus, mit dem Schlüssel ein paar mm Auf bzw Zu drehen und dann den Zylinder nach innen rausziehen.
  9. Fred67
    Fred67
    vielen Dank an Alle.
    es hat funktioniert. Es war die seitliche Kreuzschraube an der Seite. Doch die Schutzrossette an der Vorderseite umfasste den Schließzylinder noch einmal ziemlich stark. Mit etwas mehr Gewalt hat es schließlich gelöst. :)
    Viele Grüße
Thema: neue Haustür - Schließzylinder austauschen - aber wie? :)
  1. biffar türen schließzylinder wechseln
neue Haustür - Schließzylinder austauschen - aber wie? :) - Ähnliche Themen
  1. neue Haustüre eingebaut mit vielen Kratzern
    neue Haustüre eingebaut mit vielen Kratzern: Hallo zusammen, wir haben für unseren Altbau eine neue Haustüre bestellt (außen Aluminium, innen Kunststoff), dummerweise sind wir auf den Trick...
  2. Neu Haustür schief zum Raum eingebaut + Dichtband fehlt
    Neu Haustür schief zum Raum eingebaut + Dichtband fehlt: [GALLERY]Hallo zusammen, bei uns wurde eine neue Haustür im Altbau eingebaut. Dass die Wände nicht gerade sind, war klar. Die alte Tür stand von...
  3. neue Haustür undicht
    neue Haustür undicht: Hallo zusammen, haben uns vor 5 Monaten eine neue Haustür VEKA Softline 82 einbauen lassen. Jetzt bei kaltem Wetter pfeift es an den Scharnieren...
  4. Neue Haustür vorziehen
    Neue Haustür vorziehen: Hallo liebe Gemeinde, wir benötigen eine neue Haustür und da wir möglicherweise irgendwann mal die Vorderseite des Hauses dämmen möchten, würden...
  5. Neue Haustür abdichten und ausbessern
    Neue Haustür abdichten und ausbessern: Schönen guten Abend alle zusammen, wir haben vor einigen Tagen eine neue Haustür bekommen. Mit der Tür und dem Ergebinis sind wir wirklich...
