Fehlender Wandabschluss Kellereingang
Diskutiere Fehlender Wandabschluss Kellereingang im Außenanlagen Forum im Bereich Rund um den Garten; Sachverständige von Faircheck war erschrocken bei den Abdach von uns er fragte direkt wer das gebaut hat und wielange das schon so ist. Leider...
  1. #1 Jodimaster, 07.05.2025
    Jodimaster
    Jodimaster
    Leider schon 20-25 Jahre
    Es ist nur minimales Gefälle drin (Wasserwaage)
  2. #2 Fabian Weber, 07.05.2025
    Warum ziehst Du nicht einfach aus? Jetzt bist Du mit Sachverständigen als Mieter unterwegs?
  3. #3 Jodimaster, 07.05.2025
    Jodimaster
    Jodimaster
    Ja wenn man in Haftung genommen werden möchte und seine Rechte wahren möchte u.a über Mieterbund normal
  4. #4 Fabian Weber, 07.05.2025
    Vielleicht beschreibst Du mal Deinen Fall, bevor Du lauter Einzelfragen stellst. Dann kann Dir auch besser geholfen werden.
  5. #5 Jodimaster, 08.05.2025
    Jodimaster
    Jodimaster
    Kann dadurch langfristig Feuchtigkeit in das Gebäude eindringen ?
  6. #6 Fabian Weber, 08.05.2025
    Du magst uns nicht erzählen was los ist, oder?
  7. #7 Jodimaster, 08.05.2025
    Jodimaster
    Jodimaster
    Vermute das der Hausratversicher schreib es dringend Regenwasser in das Gebäude ein eventuell wegen diesem Bild
  8. #8 Fabian Weber, 08.05.2025
    Kannst Du oder willst Du nicht das Problem schildern?
  9. #9 VollNormal, 08.05.2025
    VollNormal
    VollNormal
    Bochum
  10. #10 Jodimaster, 25.05.2025
    Jodimaster
    Jodimaster
    Hier 2 aktuelle Bilder
  11. beppi
    beppi
    Der Threadersteller postet das Thema seit Monaten in immer wieder neuen Foren (zu Mietrecht, Vermietung, Juristerei, Baurecht, Bautechnologie, etc,) und ignoriert dort wie hier alle sinnvollen Antworten - er will offenbar nur die Bestätigung seiner Sichtweise hören, die er aber nirgends bekommt (vermutlich weil sie schlicht falsch ist).
    Ich würde empfehlen, hier nicht weiterzudiskutieren!
  12. #12 Jodimaster, 02.06.2025
    Jodimaster
    Jodimaster
    Wenn es verboten in mehreren Foren/Gruppen zu schreiben um ein breites Bild an Meinungen zu bekommen ja dann bleib bei deiner Ansicht. Dir steht es frei das zu überlesen oder zu blockieren. In vielen Foren werden daraus folgende Beleidigungen wie "Troll" etc auch zurückgewiesen von den Moderatoren.
Fehlender Wandabschluss Kellereingang - Ähnliche Themen
  1. Fehlender Fensteranschluss in Dachgaube
    Fehlender Fensteranschluss in Dachgaube: Moin, da wir gerade unser Bad bauen treffen wir auf immer neue wunderliche Dinge. Heute mal "der nicht vorhandene Fensteranschluss" an die...
  2. Holzfenster - Fehlende Dichtung?
    Holzfenster - Fehlende Dichtung?: Hallo zusammen, ich wollte demnächst bei meinen (1977/1978er) Holzfenstern die Dichtungen erneuern und bin gerade erstaunt, erschüttert und es...
  3. Fehlende Baugenehmigung für geänderte Gaube
    Fehlende Baugenehmigung für geänderte Gaube: Hallo zusammen, ich bräuchte zu dem folgenden Thema mal einen Rat: Mein Partner hat kürzlich ein Drei-Familienhaus erworben. Der Notartermin...
  4. Fehlende Anschlussschürze an Dachziegel
    Fehlende Anschlussschürze an Dachziegel: Hallo, bei unserem Dachfenster fehlt die übliche untere Anschlussschürze. Ursache ist wohl, dass das Fenster zu tief eingebaut ist und der...
  5. Fehlende Fliesen bei Einbau einer niedrigen Duschtasse
    Fehlende Fliesen bei Einbau einer niedrigen Duschtasse: Guten Morgen allerseits, bei uns muss wegen eines Schwerstpflegefalls die Dusche mit hohem Einstieg gegen eine superflache Dusche getauscht...
