neue Haustür - Schließzylinder austauschen - aber wie? :)
Diskutiere neue Haustür - Schließzylinder austauschen - aber wie? :) im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; [ATTACH] [ATTACH] Hallo zusammen, Schließzylinder tauscht man in der Regel innerhalb 2 min aus. Bei unserer neuen Haustür tut sich jedoch nichts....
  1. Fred67
    Fred67
    56.jpg 567.jpg Hallo zusammen,
    die sichtbaren Schrauben, befinden sich auch nicht auf Höhe des Zylinders.
    muss ich zunächst ggfls. das Metallprofil entfernen, um den Zylinder zu lösen? Diese streckt sich über die gesamte Türlänge.
    Vielleicht hat jemand Erfahrungen. Bin sehr dankbar für Anregungen :)
    Fotos wie folgt:
    Vielen Dank und
    viele Grüße
  2. chris84
    chris84
    Hast du schonmal einen Zylinder gewechselt?
    Ich sehe da auf den ersten Blick eine Kreuzschlitzschraube, von der ich doch stark vermuten würde, dass diese den Zylinder hält...
    415B, 11ant, Alex88 und 4 anderen gefällt das.
  3. Fred67
    Fred67
    ja, das habe ich des Öfteren :)
    den habe ich bereits rausgedreht. aber tut sich nichts .
    die Kreuzschlitzschraube schien mir etwas tiefer. Aber ich probiere es trotzdem mal.
  4. Baggerbedrieb
    Baggerbedrieb
    Baggerfahrer
    Heidenheim
    Du musst natürlich auch den passenden Schlüssel bemühen und den Schließbart aus dem Weg drehen.
    415B, 11ant, Alex88 und einer weiteren Person gefällt das.
  5. das ICH
    das ICH
    öbuv Tischlerhandwerk
    Dortmund
    Wenn sich der Zylinder nicht raus ziehen lässt, dann könnte das daran liegen, dass die Drückergarnitur diesen auf Spannung gesetzt hat. Dan einfach die Schrauben der Garnitur leicht lösen.
    415B und 11ant gefällt das.
  6. Steven1000
    Steven1000
    Kaufmann
    Rommerskirchen
    Hallo
    ich musste bei meiner Biffar-Tür den Zylinder wechseln (Schlüssel verloren).
    Das ist eine komplett andere Hausnummer wie einen normalen Zylinder wechseln.
    Schloss mit 5 Schlüsseln knapp 500 Euro.
    Da ist ein Einbruchsschutz eingebaut. Machst du da was falsch, fällt intern ein Riegel runter und dann gehts nicht mehr weiter.
    500 Euro tun weh, aber mach es nicht selbst.
    Stefan
  7. SIL
    Ein geistreicher Kommentar.
    Und noch einer.
    Nee.
    Wir kommen der Sache näher...
    Secure Look Beschlag vermute ich fast.
    Wenn du damit die Blende und eventuell Drücker/Griff meinst ja , entferne einmal die diese , also innen
  8. ichweisnix
    ichweisnix
    Langschild runter, die Kreuzschltzschr. Raus, mit dem Schlüssel ein paar mm Auf bzw Zu drehen und dann den Zylinder nach innen rausziehen.
neue Haustür - Schließzylinder austauschen - aber wie? :) - Ähnliche Themen
  1. Neue Haustür abdichten und ausbessern
    Neue Haustür abdichten und ausbessern: Schönen guten Abend alle zusammen, wir haben vor einigen Tagen eine neue Haustür bekommen. Mit der Tür und dem Ergebinis sind wir wirklich...
  2. Neue Haustür: Was mit Kante anstellen?
    Neue Haustür: Was mit Kante anstellen?: Hallo zusammen, mein Name ist Karl-Alfred Römer, komme aus der schönen Eifel, bin leidenschaftlicher Do-it-Yourselfer und falle gleich mal mit...
  3. Geplant: Neue Fenster + Haustüre. Fragen!
    Geplant: Neue Fenster + Haustüre. Fragen!: Hallo zusammen, wir planen hier aktuell insgesamt 10x neue Fenster sowie eine neue Haustüre für unser RMH BJ89. Aktuell verbaut 2-fach verglaste...
  4. Neue Haustür Schloss schwergängig
    Neue Haustür Schloss schwergängig: Hallo! Ich habe in meinem EFH von 1994 eine neue Haustür einbauen lassen. Die Tür ist von Schüco, Aluminium, Flügelüberdeckend mit Seitenteil und...
  5. Anschluss neues Hauspodest an WDVS und Haustür... gute Lösung gesucht
    Anschluss neues Hauspodest an WDVS und Haustür... gute Lösung gesucht: Hallo zusammen, ich bin gerade unentschlossen / ratlos wie ich mit meiner Haustür weiter verfahren. Drei verschiedene Meinungen von Experten...
