Welldach zu kurz?
Diskutiere Welldach zu kurz? im Sanierung konkret Forum im Bereich Altbau; Hallo in die Runde, am manchen Stellen ist unser Dach so kurz, dass es gerade so über die Dachrinne ragt. Bei einer gewissen Regenmenge schwappt...
  1. #1 Belenos, 10.05.2025
    Belenos
    Belenos
    Hallo in die Runde,
    Bei einer gewissen Regenmenge schwappt das Wasser dann nach hinten über die Rinne.
    Gibt es da einfache Mittel, etwas dagegen zu tun? Vielleicht irgendwas drankleben, um das Wasser besser in die Rinne zu leiten?
    LG
  2. #2 Fabian Weber, 10.05.2025
    Das was Du brauchst nennt sich Traufblech oder Rinneneinhang.
    Gibts in jedem Baumarkt.
    415B und Belenos gefällt das.
  3. #3 Belenos, 10.05.2025
    Belenos
    Belenos
    Super, danke!
    Kann ich das mit Montagekleber unter den Dachrand kleben oder muss das zwingend verschraubt werden? Das würde ich bei dem Eternitdach gern vermeiden ;-}
  4. #4 Fabian Weber, 10.05.2025
    Würde ich bei so einem Schuppendach erstmal versuchen.
  5. 415B
    415B
    Kannst ja auch etwas unter die "Konstruktion" legen dann brauchst du es nicht am Eternit befestigen.
  6. BaUT
    Also auf dem Foto ist doch schon ein Rinneneinhangblech zu sehen?!
    Man könnte natürlich ein "Eternit-Traufenfußstück nachrüsten, aber das wäre richtig für einen Dachdecker, der an einer solch alten Platte (asbesthaltig?) bestimmt nicht viel schrauben rumbauen will.
    Meine Frage ist eher: Wo genau läuft es denn durch?
    Kann es sein, dass die Kastenrinne zu klein ist
    oder der Ablauf verstopft ist, so dass sie deshalb vollstaut und rückwärts überläuft, weil die Vorderkante leider zu hoch eingebaut wurde?
  7. #7 Belenos, 11.05.2025
    Belenos
    Belenos
    Evtl. kann ich es mit in die Rinnenhalterung klemmen. Das wäre ne Idee.
  8. #8 Belenos, 11.05.2025
    Belenos
    Belenos
    Das Bild ist leider nicht so gut geworden wie erhofft. Es ist leider noch kein Blech verbaut dort. Das Wasser läuft an manchen Stellen nach hinten weg. Etwas mittig in Bild, da wo der Schatten ist, kann man es etwas sehen.
    Verstopft ist nix. Es ist alles nur etwas schief, was sich dann an einigen Stellen bemerkbar macht.
    Ein Traufenfußstück wäre sicher dass richtige. Aber das Eternitdach wird höchstwahrscheinlich Asbest beinhalten. Es ist noch aus den 60er Jahren. Da mag ich nicht großartig dran rumschrauben. Oder wie würde das Teil befestigt werden?
  9. #9 Belenos, 11.05.2025
    Belenos
    Belenos
    Ich packe mal noch ein paar Bilder dazu, um nen besseren Eindruck zu bekommen
  10. BaUT
    Also auf den Fotos sieht es so aus, als wären die Rinnenhaken alle viel zu sehr hochgebogen, so dass der äußere Rinnenrand höher liegt als der hintere. Das soll aber genau anders herum sein. Wenn die Rinne überläuft, dann doch bitte nach vorne über die Rolle.
    Um die unteren Eternit-Traufteile einzubauen müsste man die untere Verschraubung der Wellenplatten lösen und dann die Traufelemente unterschieben und beides wieder verschrauben.
  11. #11 Fabian Weber, 11.05.2025
    Vielleicht mal sanft die Rinnenhaken nachbiegen könnte ja auch schon was bringen.
Welldach zu kurz?
Welldach zu kurz? - Ähnliche Themen
  1. Fulgurit 41 Welldach - Gefahr?
    Fulgurit 41 Welldach - Gefahr?: Hi Leute, mein Scheunendach aus Ende der ca1980 zerbröselt langsam und ich mache mir Gedanken ob es Asbest oder nicht ist. Anbei habe ich Bilder,...
  2. Alu-Welldach Schraublöcher werden größer
    Alu-Welldach Schraublöcher werden größer: Hallo, an unserem Schuppendach ist Alu-Wellblech drauf. Dies ist mit entsprechenden Schrauben von oben verschraubt. Da damals von unten keine...
  3. Asbest in Welldach?
    Asbest in Welldach?: Hallo zusammen, folgendes Problem: ich habe vor meiner Haustür ein kleines Vordach aus Wellplatten. Von oben Braun / rötlich, von unten folgende...
  4. Welldach ist hin, suche günstige alternative.
    Welldach ist hin, suche günstige alternative.: Hallo. wir haben ein Haus gekauft und im Garten ist ein Gartenhaus. Das ist nur ca 1,5 m x 3 m. Das Haus ist aus Holz und es ist ein Welldach...
  5. Wandanschluss für Welldach
    Wandanschluss für Welldach: hallo, wir wollen unser Haus mit 14cm WDVS dämmen. Anbau und Garage (gedeckt mit Wikonit-Welle) grenzen an das Haus und müssen richtig...
