Wärmebrücke Terrasse?
Diskutiere Wärmebrücke Terrasse? im Spezialthema: Wärmebrücken Forum im Bereich Bauphysik; Hallo zusammen, die Gegebenheiten sind am besten dem Bild zu entnehmen. Stehe vor der Entscheidung, ob auf die Betonplatte noch eine Schicht...
  1. Anbra
    Anbra
    die Gegebenheiten sind am besten dem Bild zu entnehmen. Stehe vor der Entscheidung, ob auf die Betonplatte noch eine Schicht Dämmplatten eingebracht werden sollen, bevor die Abdichtung verschweißt wird. Der Erbauer meinte, dass das nicht notwendig wäre, weil es sich nicht um einen freistehenden Balkon handelt, sondern um eine Terrasse im Erdreich. Würde eher auf Nummer sicher gehen und die Dämmplatten auf die Platte machen lassen. Oder ist das wirklich unnötig?
    Allerdings soll in nicht allzu ferner Zukunft eine Überdachung kommen und stelle mir die Befestigung dann schwierig vor wegen den Dämmplatten.
  2. SIL
    Kein Material, keine Angaben zu Höhen etc wenn es so ausgeführt wie auf der Skizze ist eine Wärmebrücke vorhanden und zwar massiv , eine mögliche Lösung im Keller Schleppstreifen ausbilden auf der Terrasse genauso , also in der Länge der Terrasse zum Gebäude ca 1 m breit.
    Was stellt bitte diese Gelb/ Orange dar XPS und WDVS?
    Sollte die Terrasse zum Beispiel via Schöck ISO entkoppelt sein , braucht es natürlich keine Maßnahmen
  3. Anbra
    Anbra
    Hallo und danke vorab. Das Orange am Keller ist WDVS und oben eine Holzständerwand mit innenliegender Dämmung (WeberHaus. Sorry für die laienhaften Beschreibung. So würde ich das bezeichnen).
    Kein Isokorb!
    Welche Angaben fehlen dir? Betonterrasse ist 7x3m bei 20cm Höhe.
  4. BaUT
    Neubau oder Sanierung Bestandsgebäude?
    Wenn Bilder so kryptisch bleiben, dann helfen uns Fotos oder Bauzeichnungen deutlich mehr.
  5. SIL
    Dann hast du eine Wärmebrücke, ich bleibe daher bei meinem Ansatz , Kellerwand / Decke Schleppstreifen und auf der Terrasse gleichfalls.
  6. Anbra
    Anbra
    Hier noch ein Photo und eine dumme Frage obendrauf. Verändert es die Lage wenn die Terrasse überdacht wird?
  7. SIL
    Nein.
  8. #8 Fabian Weber, 10.05.2025
    Das kann doch gar nicht sein, dass die Platte beim Neubau an das Haus betoniert wurde, das ist doch ein fetter Planungsfehler.
    Ich verstehe gerade den Sinn der Betonplatte überhaupt nicht?!
    Ein Abdichtungsproblem wäre dann gleich das Nächste. Willst Du Dein Holzhaus ins Wasser stellen?
    Jo Bauherr und chris84 gefällt das.
  9. Anbra
    Anbra
    Bezgl. der Abdichtung hab ich da keine Sorgen weil es kommt ja ein Dach drüber.
    Bezgl. der Wärmebrücke dann noch Dämmplatten auf die Betonplatte und darauf Schweissbahnen wie auf einem Flachdach.
  10. #10 Baggerbedrieb, 11.05.2025
    Baggerbedrieb
    Baggerbedrieb
    Baggerfahrer
    Heidenheim
    Doch, wir machen uns große Sorgen wegen der Abdichtung. Ein Dach ist kein solche.
  11. #11 Jo Bauherr, 11.05.2025
    Jo Bauherr
    Jo Bauherr
    Vermieter
    Randberlin
    Wie soll eigentlich diese Kühlrippe effektiv thermisch entkoppelt werden? Dämmung 'auf die Betonplatte' wird die Lösung nicht sein ...
    Die Abdichtung ist in diesem Fall ja trivial. Ihr definiert die Anforderungen an die Lagen und die Dämmwerte und dann kann das (fast) jeder Dachdecker.
  12. #12 Fabian Weber, 11.05.2025
    Sehe ich nicht so, denn...
    Wenn der TE jetzt da seine Terrasse an das Haus baut, dann gute Nacht Marie, dann geb ich dem Holzbau keine 5 Jahre bis der im Sockel komplett weggegammelt ist.
    Warum gibt es denn jetzt diese Betonplatte überhaupt, für eine Terrasse braucht man die ja üblicherweise nicht?
  13. ToTi
    Das Gebäude ist relativ neu, frag doch mal beim Maurer / Bauunternehmer / Architekt nach, ob es noch Pläne vom Haus gibt. Ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass das komplett durchbetoniert worden ist. Sowas habe ich noch nie gesehen.
    Sie ist nur dann trivial, wenn man einen Wintergarten auf die Betonplatte setzt. Dann muss nur dieser von außen abgedichtet werden.
    In der jetzigen Situation müsste eigentlich der Steinsims demontiert werden, die Laibungen am Fenster zurück geschnitten und der Putz mit einem Glattstrich bin in Höhe der OK-Abdichtung versehen werden.
    Denn manchmal kommt der Regen auch fast waagerecht daher und seit ein paar Jahren auch mal gerne öfters, verstärkt und langanhaltender.
    Was mich noch interessiert, wo läuft eigentlich das Wasser zur Zeit hin? Ungebremst unter den Putz Richtung Bodenschwelle???
    Jo Bauherr gefällt das.
Wärmebrücke Terrasse? - Ähnliche Themen
  1. Feuchte Außenkanten, Wärmebrücken?
    Feuchte Außenkanten, Wärmebrücken?: Hallo zusammen, wir wohnen seit kurzem zur Miete im ersten Stock eines Hauses. Wir hatten auch schon direkt ein kleines Schimmelproblem bei allen...
  2. Terrasse Gebäudeabdichtung Wärmebrücke
    Terrasse Gebäudeabdichtung Wärmebrücke: Hallo, ich heiße Andreas und bin aus Österreich. Mein Sohn hat ein ELK Fertighaus Baujahr 2005 wobei die Terrasse vom Vorbesitzer folgendermaßen...
  3. Wärmebrücke Terrasse
    Wärmebrücke Terrasse: Guten Tag meine Freunde, ich plane derzeit ein Haus, welches in einem Monat gebaut werden soll. Ich habe jedoch ein Problem bei der Terrasse. Wie...
  4. Wärmebrücke Attika auf Terrasse
    Wärmebrücke Attika auf Terrasse: Hallo, bei uns wurde gerade ein Zubau fertiggestellt, auf welchem teilweise eine Terrasse bzw. eine Begrünung realisiert wird. Die Terrasse wurde...
  5. Wärmebrücke an Balkon und Terrasse
    Wärmebrücke an Balkon und Terrasse: Hallo! Unser Balkon und unsere Terrassen (Bj. 2004) sind leider, wie wir erst im Nachhinein festgestellt haben, mit der Bodenplatte bzw. der...
