Betonbalkendecke aus den 1977er
Diskutiere Betonbalkendecke aus den 1977er im Beton- und Stahlbetonarbeiten Forum im Bereich Neubau; Hallo da draußen, ich habe in einem Umbau eine Betonbalkendecke aus den 1977er Jahren, die auch der Statiker nicht kennt. Weiß vielleicht von...
  1. #1 Architektin Schwetzingen, 12.05.2025 um 11:59 Uhr
    Heute
    Architektin
    Schwetzingen
    Hallo da draußen,
    Weiß vielleicht von euch jemand was das für Betonbalken waren.
    Merkwürdig ist, dass die Balkenlänge ca 1,5 m ist und nciht länger.
    Siehe Bild anbei.
    Herzlichen Dank für eine Antwort.
    Viele Grüße Liz threema-20250512-115447035.jpg threema-20250512-115446543.jpg threema-20250512-115445822.jpg
  2. artibi
    artibi
    ITler
    Ludwigsburg
    Ich würde mal vermuten eine Hohlkörper/Hohlsteindecke
    BaUT gefällt das.
  3. #3 Architektin Schwetzingen, 12.05.2025 um 13:36 Uhr
    Heute
    Architektin
    Schwetzingen
    Ja, das denke ich auch. Ich suche auch nach Konstruktionsdetails. Also Bewehrung und ob es zwingend einen Aufbeton braucht bzw. auch hat? Welche Belastungen hält diese Decke aus? Welche Firmen stellten diese her?
    Hat jemand weitere Informationen?
    Herzliche Grüße Liz
  4. #4 Architektin Schwetzingen, 12.05.2025 um 13:43 Uhr
    Heute
    Architektin
    Schwetzingen
    Danke für die Antwort.
    Kennt jemand ein Konstruktionsdetail? Oder Firmen, die das früher gebaut haben?
  5. #5 Architektin Schwetzingen, 12.05.2025 um 13:47 Uhr
    Heute
    Architektin
    Schwetzingen
    Sowas ist es mal nicht, weil die Zwischenelemente fehlen
  6. SIL
    Nein die fehlen nicht , vermutlich eine Stahlbeton - Rippendecke auf Schalung betoniert , hier gibt es zig Hersteller von Remy , Kleinsche , Hourdis bis zu bogenförmigen wie KER oder Strack , Deckenhohlkörper sind in DIN 4158 ( insofern aus LB ) beginnend mit 12DIN4158 bis 34DIN4158 , hier bleibt nur eine Öffnung am besten über einem Profil , auch die Frage ob mit oder ohne Überbeton kann ohne Öffnen nicht geklärt werden , von weniger gebräuchlichen wie mit Lochziegel oder HWL gehe ich erstmal nicht aus, die Unterzüge sind sicher nicht original insofern muss ein TWP sich damit schon einmal befasst haben, ihro Ehrwürden @BaUT ? Idee
  7. BaUT
    Remy hast du schon genannt!
    Wäre mein Favorit, weil man bei denen die Trägereinlagen (also Längsbewehrung der Fugen) nicht unterseitig sehen kann.
    Lutz Reinboth - Deckensystem Remy
  8. SIL
    Bissel alt gibt ja noch Leipziger , Röseler , Kalbe etc solange noch nicht einmal das Material der Körper bekannt ist bleibt es ein Rätsel von fast allen gibt es diese Ausführung
Betonbalkendecke aus den 1977er - Ähnliche Themen
  1. Loch durch Betonbalkendecke
    Loch durch Betonbalkendecke: Hallo, wohne in einem Zweifamilienhaus Baujahr 60 und möchte bei mir im kompletten Haus die Netzwerkverkabelung neu machen. Von daher möchte...
