Schmutzwasser und Regenwasser in einen Schacht
Diskutiere Schmutzwasser und Regenwasser in einen Schacht im Sanierung konkret Forum im Bereich Altbau; Hallo zusammen, auf unserer Einfahrt befindet sich ein großer Betondeckel. Den habe ich gestern mal aufgemacht und sehe dann einen ca. 2,5 m-3 m...
  1. Gulliver
    Gulliver
    auf unserer Einfahrt befindet sich ein großer Betondeckel. Den habe ich gestern mal aufgemacht und sehe dann einen ca. 2,5 m-3 m tiefen, viereckigen Betonschacht in dem 3 KG Leistungen Regenwasser und ein Gussrohr Schmutzwasser (Toilette) zusammenlaufen. Am Boden dieses Schachtes ist ein weiteres Rohr (Abwasserleitung zum Kanal). Die Rohre enden einfach in dem Schacht und der ganze Kram (Kot usw.) liegt dann am Boden dieses Schachtes und wird nach und nach weggespült.
    In meiner Nachbarschaft hat niemand so einen Schacht ( zumindest wissen sie nichts davon). Kann mir einer sagen was das für ein Schacht ist ? Ist das normal oder zumindest üblich oder gängig, dass man das Wasser (vor allem Kot und Urin) in einem solchen Schacht auffängt um es dann auf dem Grund des Schachtes in den Kanal fließen zu lassen ? Das Haus ist von 71 und es gibt keinerlei Probleme mit der Entwässerung aber gesehen habe ich sowas noch nicht. Ich dachte immer das Wasser fließt halt von meinem Haus, durch eine Leitung in den Kanal.
  2. nordanney
    Nö.
    Das ist eine Skizze, wie es heute normalerweise gemacht wird. Es gibt auch noch Abwassersysteme (alte), wo alles zusammen in eine Leitung geht, wie bei Dir.
    Aber Schächte auf dem Grundstück sind schon lange normal und üblich.
  3. Viethps
    Viethps
    Dortmund
    So ein Revisionsschacht vor dem Haus hat mehr als einen Vorteil:
    Man kann die ankommenden Rohre spülen ( fräsen ), ohne mit der Technik ins Haus zu müssen.
  4. Gulliver
    Gulliver
    Ja der Kanal ist wohl ein Mischwasserkanal, da läuft alles rein. Und das die fäkalien dann da so rumliegen und irgendwann weggespült werden ist normal ? Ist es denn möglich dass ich der einzige bin der sowas hat und die Nachbarn sind direkt am Kanal angeschlossen? Ich hab ja keine Ahnung davon aber irgendwie fand ich's komisch, dass da ein Schacht ist, wo meine fäkalien auf dem Boden liegen. Aber dann beruhigt mich deine Aussage doch ein bisschen. Ich hatte schon Sorge dass hier getrickst wurde. Ich hätte auch ein Foto aber das ist ziemlich ekelhaft :yikes
  5. Gulliver
    Gulliver
    OK das ist schlüssig. Macht es dann eigentlich Sinn eine Rückstauklappe einzubauen (aktuell ist keine da)?
    Weil wenn der Kanal voll ist, müsste ja theoretisch erstmal der Schacht voll laufen, bis das Wasser dann an der Leitung ist, die in mein Haus führen würde. Die Leitung ist ca. 1 m über dem Schachtboden und bis zu der Wanddurchführung die in das Haus führt (10 m entfernt) kommt ja auch noch ein Höhenunterschied dazu.
  6. #6 VollNormal, 14.05.2025 um 21:51 Uhr
    VollNormal
    VollNormal
    Bochum
    Nein. Die Kacke soll ja eben nicht unterwegs liegen bleiben, deshalb sind Höhensprünge zu vermeiden. Falls sie unumgänglich sind, ist ein Absturzbauteil erforderlich. Da wird das zulaufende Wasser in einem Trichter gefasst, über ein Fallrohr nach unten geführt und dann mit einem Bogen in Fließrichtung geleitet. Das lässt sich grundsätzlich auch nachträglich in einen Schacht einbauen.
    Getrickst nicht, aber bei der Planung und/oder der Umsetzung geschlampt.
    Zeig mal!
    (Das Foto ist bestimmt nicht ekelhaft, das sind doch nur Pixel auf dem Bildschirm ...)
  7. #7 VollNormal, 14.05.2025 um 22:36 Uhr
    VollNormal
    VollNormal
    Bochum
    Das kommt darauf an. Hast du Entwässerungsgegenstände, die unterhalb der Rückstauebene liegen? Dann solltest du alle, die nicht wirklich benötigt werden, zurückbauen und die Abläufe dauerhaft verschließen. Diejenigen, die unverzichtbar sind, sind dann gegen Rückstau zu sichern. Alle Entwässerungsgegenstände oberhalb der Rückstauebene müssen auch bei einem Rückstauereignis frei abfließen können.
    Wenn der Kanal voll ist, ist theoretisch und praktisch der Schacht ebenfalls voll, die beiden sind ja miteinander verbunden, die Wasserspiegelhöhe im Schacht entspricht der Höhe der Drucklinie im Kanal.
  8. Viethps
    Viethps
    Dortmund
    Das kommt immer auf die Lage des Gebäudes im Umfeld an:
    - es gibt Lagesituationen, da gab es nie Rückstau. da ist die Rückstauebene egal....
    - in anderen Lagen gibt es jedes Jahr mehrmals Rückstau ( und es wird häufiger = Starkregen )
    Kommt also , wie immer, darauf an. Kann man nicht verallgemeinern!
  9. Gulliver
    Gulliver
  10. VollNormal
    VollNormal
    Bochum
    Fred Astair gefällt das.
  11. Gulliver
    Gulliver
    Oh. Ja das sieht anders aus als bei mir :D
  12. Gulliver
    Gulliver
    Muss man so einen Schacht i.d.R altersbedingt sanieren ? Ihr könnt das höchstwahrscheinlich nicht so auf Grund eines Fotos beurteilen, dass ist mir klar aber mich würde mal interessieren wie sowas grundsätzlich abläuft. Ich würde ja sagen neu verputzten/Abdichten oder ähnliches und die Rohre wie auf dem Beispielfoto verlegen. Wie macht das denn eine Firma, wenn doch ständig Abwasser da rein läuft ? Der Schacht muss dafür ja sicherlich trocken gelegt werden und das würde ja bedeuten dass er unter Umständen wochenlang nicht genutzt werden kann. Hinzu würde ja auch das Regenwasser kommen (gut, die Leitungen kann man einfach vorübergehend oberirdisch umlegen). Aber Toilette/ Dusche / Spülmaschine usw. ? Ein Dixi Klo wäre ja keine Lösung für eine 4 köpfige Familie. Wie ist da der Lösungsansatz? Familie in den Urlaub schicken und die Firma macht die Sanierung kann ja auch nicht der übliche weg sein
  13. chris84
    chris84
    Die kommt mit dem Bagger, reißt das Ding komplett raus und setzt einen vorgefertigten Formschacht passend zum Bedarf ein.
    Alles andere halte ich hier auch für wenig praktikabel, außer es genau so zu lassen, wie es ist.
    Wenn du eine Zustandsbewertung brauchst, suche dir den nächsten lokalen Kanalputzer und lass den mal draufschauen, bzw. mit der Kamera in die betreffenden Rohre reinfahren. Gleichzeitig schaust du mal in die Abwassersatzung deiner Gemeinde/Stadt...
  14. Gulliver
    Gulliver
    Prima. Ihr habt mir sehr geholfen. Vielen Dank. So werde ich es wahrscheinlich machen
  15. driver55
    driver55
    Pforzheim
    Dann lass die Sch…. laufen wie sie läuft. Ich sehe da kein Handlungsbedarf.
    Wenn etwas geändert/erneuert werden soll, wird die Gemeinde dich schon finden.
    Achtung: die wollen idR dann auch (viel) Geld.
  16. Oehmi
    Oehmi
    Diplom-Kümmerer
    Naja, was die Dichtheit betrifft hätte ich da Zweifel.
    Aber wenn in der Straße noch Mischsystem liegt, würde man bei einer Kanalsanierung seitens der Stadt/Gemeinde/Entwässerungsbetriebe wahrscheinlich auf Trennsystem umstellen. Das hätte zur Folge, dass in dem Zuge wahrscheinlich 2 getrennte Schächte zu setzen sind. Daher bin ich bei dir, dass man jetzt nicht sofort einen neuen Schacht setzen sollte.
Schmutzwasser und Regenwasser in einen Schacht - Ähnliche Themen
  1. Kernbohrung Geschossdecke Wohnzimmer: Staub / Schmutzwasser
    Kernbohrung Geschossdecke Wohnzimmer: Staub / Schmutzwasser: Hallo zusammen, im Mehrfamilienhaus meiner Eltern (4 Wohneinheiten übereinander; BJ 1982; Geschossdecken aus Stahlbeton) müssten für eine...
  2. Hausanschluss Schmutzwasser und Regenwasser
    Hausanschluss Schmutzwasser und Regenwasser: Hallo alle, ich habe eine Frage zur KG Rohr Verlegung für Schmutzwasser und Regenwasser. Ich habe gesehen, es eine kleine Stück der Rohre auf...
  3. Regenwasser und Schmutzwasser zusammenführen
    Regenwasser und Schmutzwasser zusammenführen: Hallo, aufgrund welcher DIN darf man Schmutzwasser und Regenwasser nicht vor dem Revisionsschacht verbinden, wenn in der Straße sowieso ein...
  4. Schmutzwasser und Regenwasser in gleiches Rohr
    Schmutzwasser und Regenwasser in gleiches Rohr: Hallo zusammen, wir haben ein Haus aus den 50er Jahren, das wir nach und nach renovieren. Ich habe eine Frage zum Abwassersystem. In unserer...
  5. Drainage + Schmutzwasser + Regenwasser in ein Rohr zusammengeführt und dann an Kanal
    Drainage + Schmutzwasser + Regenwasser in ein Rohr zusammengeführt und dann an Kanal: Hallo liebe Mitforisten, ich bin neu hier und habe gleich eine Frage.... Bei mir hat sich im Haus herausgestellt, dass folgendes Problem...
