Hochterrasse mit L-Steinen / Winkelsteinen - Wie Gefälle umsetzen?
Diskutiere Hochterrasse mit L-Steinen / Winkelsteinen - Wie Gefälle umsetzen? im Außenanlagen Forum im Bereich Rund um den Garten; Guten Abend! Auch wir wollen diesen Sommer unseren Garten in Angriff nehmen, genauer gesagt unsere Hochterrasse. Diese soll dieses Jahr neu...
  1. #1 HerrBach, 13.05.2025
    HerrBach
    HerrBach
    Guten Abend!
    Auch wir wollen diesen Sommer unseren Garten in Angriff nehmen, genauer gesagt unsere Hochterrasse. Diese soll dieses Jahr neu gemacht werden.
    Die Terrasse ist ca 3,5m x 6m groß und liegt 70cm über GOK.
    Die Umrandung der Terrasse soll mit 80cm hohen und 100cm breiten L-Steinen ausgeführt werden. Ich stolpere bei der Planung aber immer wieder über ein Thema und zwar wie ich ein Gefälle mit L-Steinen eingebaut bekomme.
    Um ein Gefälle einzubauen, muss man die Seitenwände ja leicht "schief" stellen. Dadurch kommt es jedoch beim Übergang zur vorderen Wand unten zu einem größeren Spalt wie oben. Bei 80cm Höhe und 2% Gefälle wäre der Spalt unten fast 2cm größer als oben.
    Um dem entgegen zu wirken müsste man die vordere Wand ebenfalls leicht schief stellen. Alternativ müsste man die Seitenwand entsprechend zurechtschneiden.
    Auf jeglichen Fotos zu Hochterrassen mit L-Steinen kann ich aber weder das eine noch das andere erkennen.
    Wie wird dieser Unterschied dann in der Praxis ausgeglichen? Oder wird bei Konstruktionen mit L-Steinen oftmals ohne Gefälle gearbeitet?
    Letzteres wäre natürlich das einfachste. Wir planen eine Alu-Überdachung über die gesamte Hochterrasse zu bauen. Wäre das in einem solchen Fall als Alternative zum Gefälle ausreichend - wissend das es nicht ideal wäre?
    Daniel
  2. #2 meisterLars, 14.05.2025
    meisterLars
    meisterLars
    Straßenbauermeister, selbständig im Tiefbau
    Die L-Steine werden mit gleichmäßigem Höhenversatz ählich einer Treppe versetzt.
    ichweisnix gefällt das.
  3. #3 HerrBach, 15.05.2025
    HerrBach
    HerrBach
    Danke für die Rückmeldung, @meisterLars.
    Ist das denn die einzige Lösung oder gibt es noch andere Wege es etwas unsichtbarer zu machen.
    So soll die Terrasse später einmal aussehen inkl Terrassenüberdachung. Das Absetzen der Steine würde dort schon auffallen, insbesondere rechts mit dem kleinen "Hochbeet".
  4. SIL
    Gelände verändern , bei genügend finanziellen Mitteln Anfertigung von End- Schlussstück im Werk , Einbau der Wandscheiben / L Steine ohne Versatz und monolithische Herstellung vor Ort des Endstücks , Zuschneiden eines Elements oder die 'Ecke' zum Beispiel mit Palisadenelement herstellen etc
  5. #5 petra345, 15.05.2025
    Man kann einen Spalt immer einschalen und ausbetonieren. Estrichbeton, aus dem Sack, geht da immer.
  6. SIL
    Petra , Petra das funktioniert so einfach leider nicht immerhin willst ja die Optik weitgehend analog der Scheiben darstellen.
  7. #7 msfox30, 16.05.2025
    msfox30
    msfox30
    IT Berater
    Halle
    Ich persönlich finde diese Betonoptik immer so was von hässlich. Da kommt es auf die Mörtelfuge auch nicht mehr an. Vielleicht kann man die L-Steine noch verkleiden, dann fällt die Mörtelfuge nicht mehr auf.
  8. SIL
    Du kannst ja chippen wenn dir langweilig ist Foxy :winken
Hochterrasse mit L-Steinen / Winkelsteinen - Wie Gefälle umsetzen? - Ähnliche Themen
  1. Betonierte Hochterrasse - Ideen für Beetumrandung/Stufen
    Betonierte Hochterrasse - Ideen für Beetumrandung/Stufen: Guten Tag zusammen, ich musste den Belag unserer betonierte Terrasse sanieren und wir haben uns entschieden das Ganze mit Stelzlagern/Alu-UK zu...
  2. Punktfundamente für Terrassendach innerhalb Hochterrasse
    Punktfundamente für Terrassendach innerhalb Hochterrasse: Hallo Liebes Bauexperten Forum, wir würden gerne eine 5m breite und 4m tiefe, freistehende Terrassenüberdachung (Holz+VSG Glas) errichten. Laut...
  3. Aufschüttung Hochterrasse als Ursache für Mauerriss im Keller
    Aufschüttung Hochterrasse als Ursache für Mauerriss im Keller: Hallo zusammen, ich bin neu hier und beim Thema Bauen ein Laie. Ich möchte eine Frage in die Runde geben zur Einschätzung einer Schadensursache:...
  4. Hochterrasse Baugenehmigung / Nachbarn
    Hochterrasse Baugenehmigung / Nachbarn: Liebe Bauexperten, unser Nachbarn hat vor einigen Jahren über die komplette Breite seines Hauses (ca. 5 m) eine Hochterrasse auf Stelzen an sein...
  5. Unterbau für Hochterrasse mit L-Steinen und Sandfüllung
    Unterbau für Hochterrasse mit L-Steinen und Sandfüllung: Hallo zusammen, ich habe hier schon einiges zum Thema Terrassenaufbau gelesen, aber meine konkrete Situation unterscheidet sich etwas von den...
