Feuchteschutz Sockelputz
Diskutiere Feuchteschutz Sockelputz im Praxisausführungen und Details Forum im Bereich Architektur; Hallo, ich hatte mich an einen bestehenden Beitrag mal "angehangen", aber der war irgendwie nicht zu finden bzw. ziemlich versteckt. daher habe...
  1. Epse
    Epse
    Tiefbauer
    Gröditz
    ich hatte mich an einen bestehenden Beitrag mal "angehangen", aber der war irgendwie nicht zu finden bzw. ziemlich versteckt. daher habe ich ein neues Thema erstellt. Ich hoffe, dies widerspricht nicht den Forenregeln.
    Kurz ein paar Worte zu meiner Situation.
    Im Zuge der Hausrenovierung wurde auch der Sockel erneuert. Es ist alles soweit fachgerecht erledigt worden, sprich Bauwerksabdichtung, Sockelputz usw. Das einzige ist der fehlende Feuchteschutz des Sockelputzes. Es wurde vergessen, vor dem Pflastern den Bereich bis OK Gelände bzw. etwas drüber mit diesem Feuchteschutz zu versehen.
    Jetzt sieht man feuchte Stellen im Sockelputz, aber noch keine Abplatzungen. Ich möchte den fehlenden Feuchteschutz jetzt anbringen lassen.
    Nun zu meiner Frage:
    Da der Sockel gefilzt und gestrichen wurde sollte natürlich der Feuchteschutz sich optisch nicht unterscheiden. Gibt es einen Feuchteschutz, welcher farblos ist oder sind alle nur grau? Oder gibt es einen Feuchteschutz, welcher gefilzt werden könnte und anschließend gestrichen. Optimal wäre ein farbloser, streichbarer Feuchteschutz. Josef hatte dazu mal was von der Fa. Hasit erwähnt, ich habe aber nichts gefunden.
    Wie machen denn das die hier anwesenden Fachleute bei Ihren Bauprojekten, wenn der Kunde einen gefilzten und später farblich gestalteten Sockelbereich wünscht? Der Bereich bis 5cm über GOK kann doch dann nicht anders sein (optisch gesehen) wie der Rest.
    Gruss
    Epse
  2. Epse
    Epse
    Tiefbauer
    Gröditz
    Hallo an alle Experten,
    ist meine Frage so langweilig?:lock
    Falls dies schon mal besprochen worden ist, bitte ich um Entschuldigung. Bitte dann, mir den entsprechenden Link zu senden.
    Gruß Epse
  3. #3 BauPro12345, 08.06.2018
    BauPro12345
    BauPro12345
    verwenden Sie doch beispielsweise als Sockelputz das Produkt der Firma Knauf: Sockel-SM Pro.
    Wenn der Armiermörtel und der Oberputz zusammen (beides Sockel-SM Pro) eine Gesamtputzdicke von mehr als 7 mm aufweisen,
    dann erfüllt dies bereits den notwendigen Feuchteschutz des Putzes für den Sockelbereich und sogar für die erdberührten Bereiche.
    Es ist keine zusätzliche Feuchtigkeitsschutzmaßnahme des Putzes notwendig und man hat optisch keine Unterschiede.
    Der Oberputz kann auch gefilzt werden.
  4. Berndt
    Berndt
    Stuckateurmeister
    RLP
    :bef1021::mauer
    Manufact gefällt das.
  5. #5 Fabian Weber, 08.06.2018
    Du hast doch schon einen Sockelputz, da brauchst Du doch eigentlich gar keinen Feuchteschutz, weil das ja die Aufgabe vom Sockelputz ist.
  6. SIL
    Wo ist den diese Erkenntnis her....
  7. #7 Fabian Weber, 10.06.2018
    na weil Zementsockelputz witterungs- und frostbeständig, wasserabweisend und mechanisch hoch belastbar ist.
  8. #8 Manufact, 10.06.2018
    Manufact
    Manufact
    Bautenschutz
    :angel: Ähm, warum beschäftigen wir uns bei der Hitze mit einem 5 Jahre "jungen" Fred?
  9. #9 Fabian Weber, 10.06.2018
    haha, oh jeh ich trink jetzt ein kühles blondes :bierchen:
  10. SIL
    Das befreit nicht von der 'Dichtschlämmung', selbst diese sog. Sanierputze 'ziehen' nach einiger Zeit und vor allen 7mm Ober und Unterputz/Armiermörtel zusammen das gibt was... Na dann ..
  11. SIL
    Weil hier doch merkwürdige Ansichten vertreten werden.
  12. #12 Manufact, 10.06.2018
    Manufact
    Manufact
    Bautenschutz
    Na ja dann (Ventilator auf Anschlag):
    Sanierputze sind keine Sockelputze (Kapillarporenanteil, schwierige Verarbeitung).
    Ein guter Sockelputz ist einigermassen hydrophob und mechanisch gut belastbar (wie schon von @Fabian Weber dargestellt), deswegen benötigt er keinen weiteren überlappenden Dichtschlämm-Anstrich.
    Sehr Wohl ist aber UNTER dem SP eine Dichtschlämme notwendig.
    Und jetzt: :bierchen:
  13. Stojan
    Stojan
    Industriemechaniker
    Krumbach
    wie ich lese arbeitest du mit dem SM Sockel Pro von Knauf.
    Kannst du mir sagen ob ich auf Beton und Schalungssteine einen Haftgrund benötige oder das Produkt da gleich aufziehen kann?
    Danke
    Viele Grüße
  14. SIL
    Ja brauchst du.
  15. Stojan
    Stojan
    Industriemechaniker
    Krumbach
    Was meint dann der Hersteller mit "auch als Putzhaftbrücke einsetzbar"?
  16. SIL
    Die Betonung liegt auf 'auch' bei deinem Mauerwerk und Schalungsstein funktioniert dies nicht.
Thema: Feuchteschutz Sockelputz
  1. feuchteschutz sockelputz
  2. sockelputz feuchteschutz
  3. feuchteschutz für sockelputz
  4. aufgaben fom sokelputz
Feuchteschutz Sockelputz - Ähnliche Themen
  1. Fußbodenheizung in Altbau Holzbalkendecke - Feuchteschutz
    Fußbodenheizung in Altbau Holzbalkendecke - Feuchteschutz: [IMG]
  2. Holzbalkendecke über Schotterpackung - Unterseitiger Feuchteschutz erforderlich?
    Holzbalkendecke über Schotterpackung - Unterseitiger Feuchteschutz erforderlich?: Hallo an das Forum, wir planen derzeit ein Wochenendhaus in Holzrahmenbauweise. Die Balkendecke wird dabei auf Punktfundamenten über einer...
  3. Feuchteschutz Fußboden auf Kappendecke
    Feuchteschutz Fußboden auf Kappendecke: Hallo zusammen! Ich saniere aktuell ein 110 Jahre altes Haus und habe eine Frage zum Fußbodenaufbau. Ich habe verschiedene Meinungen gelesen,...
  4. Feuchteschutz Sockel
    Feuchteschutz Sockel: Hallo zusammen, aktuell habe ich einige Stellen am Haus, wo der Putz augenscheinlich Feuchtigkeit zieht. Hab mich nun mal etwas belesen und ich...
  5. Feuchteschutz Sockelputz
    Feuchteschutz Sockelputz: Hallo, wir haben für den Feuchteschutz vom Sockelputz verschiedene Angebote vorliegen die sich in Material und Preis deutlich unterscheiden. -...
