WDVS nach 2 Jahren UV-Einwirkung: Vorbereitung & Ausführung
Diskutiere WDVS nach 2 Jahren UV-Einwirkung: Vorbereitung & Ausführung im Außenwände / Fassaden Forum im Bereich Neubau; Unser Neubau steht nun seit zwei Jahren unverputzt da. Aus Budgetgründen konnten wir leider erst jetzt mit den Arbeiten an der Fassade beginnen....
  1. #1 BilboBildung, 16.05.2025
    BilboBildung
    BilboBildung
    Unser Neubau steht nun seit zwei Jahren unverputzt da. Aus Budgetgründen konnten wir leider erst jetzt mit den Arbeiten an der Fassade beginnen. In dieser Zeit haben die XPS-Platten bereits etwas gelitten.
    Mein geplanter Arbeitsablauf ist wie folgt:
    • Bilder 1 und 2: Die oberste Schicht der XPS-Platten würde ich vorsichtig abschleifen und anschließend mit einer Drahtbürste leicht anrauen. Danach soll ein WDVS-Kleber vollflächig aufgetragen und mit einem Besen o. Ä. strukturiert werden, um eine bessere Haftung für den folgenden Putzaufbau zu erzielen. Anschließend soll Grundputz, Armierungskleber/Gewebe und Oberputz aufgebracht werden.
    • Bild 3: Hier würde ich den alten Montageschaum vollständig entfernen und den Hohlraum erneut mit geeignetem Füllschaum ausfüllen. Danach möchte ich analog zu Bildern 1 und 2 vorgehen. Jedoch geht das mit dem Holz?
    • Bild 4: Hier bin ich unsicher, wie sich eine zuverlässige Haftung auf dem Metalluntergrund erreichen lässt. Meine Idee wäre, die Fläche mit einem Produkt wie Botament zu überziehen, bin mir aber nicht sicher, ob das die beste Lösung ist.
      Über fachkundige Hinweise hierzu würde ich mich freuen.
  2. SIL
    Hochdruckreiniger.
    Nee , Kleber / Mörtel aufziehen , mit Zahnkelle Struktur , leicht anziehen lassen , Gewebe einbetten mit Mörtel, Grundierung/Haftgrund Oberputz.
    Haftgrund auch auf das MW entsprechend deines Putzes
    Wie bei deinem Metall eine Beschichtung ob nun Remmers / Sopro / Mapai / Bota was du eben willst oder FLK und mit Quarzsand werfen
    Das ganze Putzsystem von einem Hersteller!
    11ant gefällt das.
  3. #3 BilboBildung, 16.05.2025
    BilboBildung
    BilboBildung
    Vielen Dank für die Rückmeldung.
    Bleibt dann überhaupt noch was übrig vom XPS
    Das habe ich nicht ganz verstanden. Wenn ich mit der Zahnkelle eine Struktur machen soll aber im Anschluss das Gewebe einbette, ist die Struktur doch wieder futsch. Und mach ich nicht die Grundierung vor dem Grundputz?
  4. #4 SIL, 16.05.2025
    Vorsichtig ran.
    Klar auf dem MW und eine auf den Unterputz nach dem dieser trocken ist.
    Nicht ganz , du missverstehst das , aufziehen mit der Zahnkelle drüber und anziehen lassen , mit weiteren Mörtel das Gewebe darauf voll einbetten , diese 'Unterstruktur' bleibt natürlich nicht vollständig erhalten , aber hier geht es um die Haftung deines UP und die Lage des Gewebes im Unterputz.
    Und bevor ich es vergesse Gewebe einmal vorher bei Deckenband / Rolladenkasten / Öffnungen und dann vollflächig über 'alles'
    Edit: lade dir denn WDVS Atlas und sieh dort nach , du hast ja kein WDVS vorliegen in einigen Bereichen, abgesehen davon fehlt bei deiner Tür / Öffnung die Abdichtung und auch die Dämmung ( letztes Foto ) dort musst vorher arbeiten.
  5. #5 BilboBildung, 16.05.2025
    BilboBildung
    BilboBildung
    Danke für den Hinweis. Das Abdichten mache ich noch und eine Dämmung ist nicht notwendig. Hinter der Schalungswand ist gedämmt. Bei unserer Bodenplatte handelt es sich um eine Art Schwedenplatte.
  6. #6 chris84, 16.05.2025
    chris84
    chris84
    Sehe nur ich das so, dass hierbei ne enorme Menge Mikroplastik freigesetzt und in den Boden gespült wird? (*)
    Es wäre ein leichtes gewesen, hier als UV-Schutz eine Haftbrücke frühzeitig aufzukämmen...
    Als einzige ökologisch vertretbare Maßnahme sehe ich hier das absaugen mit Staubsauger und geeigneter Bürste...
    (*) Wenn ich sehe, wie mit polystyrolhaltigem Leichtputz umgegangen wird, scheint mir das Thema insbesondere am Bau kein Mensch zu interessieren...
    Baggerbedrieb und 11ant gefällt das.
  7. SIL
    Dann löse es anders.
    Hätte , hätte ....
    Und hierbei setzten sich keine Teile / Partikel frei ? Oder mit Schleifen wie der TE vorhatte ....
    Netzer gefällt das.
  8. #8 chris84, 16.05.2025
    chris84
    chris84
    Die sollte eben der Sauger fressen und in einen Staubbeutel zur fachgerechten Entsorgung verpacken...
  9. Alex88
    Goggle mal nach Schleifbrett für WDVS
    11ant gefällt das.
  10. #10 Fabian Weber, 16.05.2025
    Was passiert mit den Kanthölzern unter dem Attikablech? da hat der Dachdecker doch irgendwas zusammengepfuscht. Liegt da noch ne Dämmung auf der Attika?
  11. #11 BilboBildung, 17.05.2025
    BilboBildung
    BilboBildung
    Die werden mit eingeputzt?
    Nach welchen Richtlinien soll das Pfusch sein? Die Dachdeckerarbeiten hat ein großer Meisterbetrieb ausgeführt. Im Internet gibt es zig Ausführungsvorgaben, die mit Kanthölzern ausgeführt werden.
  12. #12 Baggerbedrieb, 17.05.2025
    Baggerbedrieb
    Baggerbedrieb
    Baggerfahrer
    Heidenheim
    Überhaupt erst mal fachgerecht abdichten! Dann ist da auch kein Metall mehr.
  13. #13 Fabian Weber, 17.05.2025
    Flüssigkunststoff braucht aber mindestens 5cm Auflage. Das wird schwierig mit der Abdichtung.
    Ein Übersichtsfoto vom Sockel mit Fenster wäre gut.
  14. #14 BilboBildung, 17.05.2025
    BilboBildung
    BilboBildung
    Auf welche Art ich die Haustür abdichte, muss ich noch recherchieren. Eventuell Bitumen?
  15. #15 Fabian Weber, 17.05.2025
    Was ist denn das Blaue? Flüssigkunststoff auf KMB geht sowieso nicht. KMB an Tür ist nicht fachgerecht.
    Da musst Du noch ein bisschen Hirnschmalz reinstecken um das korrekt hinzubekommen.
WDVS nach 2 Jahren UV-Einwirkung: Vorbereitung & Ausführung - Ähnliche Themen
  1. WDVS - Risse nach nicht einmal einem Jahr - Gewährleistung?
    WDVS - Risse nach nicht einmal einem Jahr - Gewährleistung?: Hallo in die Runde, letztes Jahr wurde von einem Fachbetrieb eine Fassadensanierung inklusive Dämmung mit einem WDVS von Heck Wall Systems...
  2. Algen an WDVS nach 10 Jahren - was tun?
    Algen an WDVS nach 10 Jahren - was tun?: Hallo Forum, ich habe eine Fassade mit 12cm Styropor und durchgefärbtem Silikonharzputz von STO. Dachüberstand ist >50cm. Leider sieht die Fassade...
  3. WDVS 11 JAHRE ALT TEILWEISE OHNE ARMIERUNG
    WDVS 11 JAHRE ALT TEILWEISE OHNE ARMIERUNG: Hallo, Wir haben ein 10,5 Jahre alte WDVS Fassade, damals ein Neubau. Vor rund 4 Jahren entstand ein horizontaler Riss, welchen der damalige...
  4. dunkle Ausblühungen Fassade WDVS Plattenumrisse sichtbar nach 6 Jahren Neubau
    dunkle Ausblühungen Fassade WDVS Plattenumrisse sichtbar nach 6 Jahren Neubau: Hallo Fachleute, habe vor 6 Jahren ein Fachbetrieb beauftragt, mein Haus mit WDVS zu versehen. Bis vor kurzem war alles in Ordnung...nun, wo...
  5. Risse in WDVS nach 3 Jahren
    Risse in WDVS nach 3 Jahren: Hallo an Alle, ich bin neu hier und versuche über diesen Weg etwas Klarheit, nützliche Tipps und Hilfe zu bekommen. Folgendes Problem ist...
