Dachgeschoß DIN-4108-2
Diskutiere Dachgeschoß DIN-4108-2 im Bauphysik allgemein Forum im Bereich Bauphysik; Das gilt nur für Eigentümer von 1- und 2-Familienhäusern, die mindestens eine Wohnung selbst bewohnen. Alles ab drei Wohneinheiten muss, sofern...
  1. 11ant
    11ant
    Bauherrenberater
    RLP Nord
    Danke (ehrlich) für die Erläuterung.
    Danke (bestenfalls ironisch) für den Trollthread :-(
  2. BaUT
    Also ich bin dafür, dass der "Herr Anwalt" alle weiteren baulichen Beratungen kostenpflichtig bei dem ein oder anderen Sonderfachmann einholt.
    Alex88 und 11ant gefällt das.
  3. #43 Jodimaster, 16.05.2025
    Jodimaster
    Jodimaster
    Von außen kann man da leider auf nix schließen
    Bzw kann hier ja schon die Minestanforderung gewährleistet sein
  4. #44 Fred Astair, 16.05.2025
    Falls diese Wortaneinanderreihung als Frage gemeint war: Nein, anhand des schnöden Fotos kann man das nicht erkennen. Da musst Du schon etwas auffahren, mit dem man durch Mauern hindurchsehen kann.
  5. #45 Fabian Weber, 16.05.2025
    Dafür, dass Du es ganz allgemein wissen möchtest, wird es aber gleich wieder sehr konkret.
  6. #46 Tikonteroga, 16.05.2025
    Tikonteroga
    Tikonteroga
    Baden-Württemberg
    Wenn das Dach eine Abseitenwand hat, kann man vielleicht über eine kleine Tür hinter die Abseitenwand schauen. Je nach dem wie eine ggf. vorhandene Zwischensparrendämmung ausgeführt ist, kann man vielleicht so herausfinden, ob und ggf. in welcher Dicke eine Zwischensparrendämmung vorhanden ist.
    Ich habe z. B. einen Fall gesehen, in dem die Zwischensparrendämmung nur bis zur Abseitenwand nicht jedoch bis zum Dachfuß geführt wurde. Zudem war eine Leiste als Platzhalter an den Sparren befestigt, um einen Belüftungsebene zwischen Zwischensparrendämmung und Dachlattung herzustellen. Wenn man es aufgrund der Konstruktion nicht anderst feststellen kann, könnte man die Sparrenstärke abzüglich der Leistenstärke als Starke der Zwischensparrendämmung annehmen.
  7. BaUT
Dachgeschoß DIN-4108-2 - Ähnliche Themen
  1. Dachgeschoss Altbau - Ist das Schimmel?
    Dachgeschoss Altbau - Ist das Schimmel?: Ich war gestern auf einer Wohnungsbesichtigung, Hamburger Altbau von 1928, Dachgeschoss. Alles ist perfekt bis auf eine Sorge bzgl. Schimmel (s....
  2. Sanierung verputztes Dachgeschoss
    Sanierung verputztes Dachgeschoss: Hallo, wir sind seit letztem Jahr im Besitz eines DDR Einfamilienhauses BJ 1974. Den Winter über wurde das gesamte Erdgeschoss in Eigenleistung...
  3. Dachgeschoss Unterkonstruktion für Rigips
    Dachgeschoss Unterkonstruktion für Rigips: Das DG soll mit mit 2x 12,5GKB beplankt werden (Plattenmaße 200x125). Leider befindet sich die Mittelpfette im Weg, sodass ich aufteilen muss. Von...
  4. Dachgeschoss Ausbau Balkendecke mit doppelter Dampfsperre/Bremse
    Dachgeschoss Ausbau Balkendecke mit doppelter Dampfsperre/Bremse: Hallo zusammen, ich bin trotz langer Recherche leider nicht wirklich fündig geworden, daher versuche ich es mal hier im Forum. Wir haben ein...
  5. Dachgeschoss - Wand aus Gipsbauplatten entfernen
    Dachgeschoss - Wand aus Gipsbauplatten entfernen: Hi zusammen, wir sind derzeit mit unserer Großbaustelle, der Komplettsanierung unserer Dachgeschosses, beschäftigt. Es geht um eine komplette...
