Wasserrohre aus Blei
Diskutiere Wasserrohre aus Blei im Sanitär Forum im Bereich Haustechnik; Hallo kann mir jemand sagen ob es sich hierbei um Bleirohre handelt? Mit einer Münze hab ich es angeschabt, darunter scheint es aber nicht silbern...
  1. Mietzetaze
    Mietzetaze
    Mit einer Münze hab ich es angeschabt, darunter scheint es aber nicht silbern sonder rötlich. Theoretisch könnte das Blei auch oxidiert sein und deshalb rötlich schimmern? Ich hab hier nur ein Warmwasserzähler, kalt wird für alle Parteien gemeinsam verrechnet. Deshalb ist auf dem Bild nur eine Uhr zu sehen, hab versucht die Verbindungen gut aufs Rö
  2. Haenger
    Haenger
    Schonmal von "Kupfer" gehört ?
  3. Mietzetaze
    Mietzetaze
    Ja, hab auch versucht den Unterschied zu googeln. Irritiert hat mich das die Verbindungen gelötet aussehen und sich "ritzen" ließen. Auch das Blei oxidiert und das dan rötlich aussieht hat mich als absoluter Leihe Irritiert.
  4. Haenger
    Haenger
    Kupfer ist weich, das Lot mit welchem Kupfer weichgelötet wird, auch.
    Du kannst die oxidierte Fläche einfach anschleifen, ich bin mir aber sicher dass du auf blankes Kupfer stoßen wirst.
  5. Alex88
    Wenn ja, was dann?
  6. Deliverer
    Deliverer
    Kupfer.
Wasserrohre aus Blei - Ähnliche Themen
  1. Erdung Wasserrohre (Trinkwasser) Reihenhaus
    Erdung Wasserrohre (Trinkwasser) Reihenhaus: Hallo zusammen, Wir haben ein RHM und haben über „Bekannte“ die Wasserrohre eines 80‘er RHM austauschen lassen. Die alten Wasserrohre (Zink)...
  2. Wasserrohre austauschen: wie groß ist der Aufwand?
    Wasserrohre austauschen: wie groß ist der Aufwand?: Hallo zusammen, ich habe mich hier registriert, da ich beabsichtige ein Haus zu kaufen. Es ist BJ 1975 und macht grundsätzlich einen soliden...
  3. Nach Neuinstallation der Wasserrohre, stinkt der Duschabfluss
    Nach Neuinstallation der Wasserrohre, stinkt der Duschabfluss: Hallo Im Badezimmer wurden die Wasserrohre ( Wasserzulauf) erneuert. Seitdem stinkt es aus dem abfluss der Dusche. Der Gestank ähnelt...
  4. Wasserrohre im Keller dämmen?
    Wasserrohre im Keller dämmen?: Hallo, ich habe im Altbau noch in einem Raum Rohre, die ungedämmt sind, nun würde ich die nachträglich dämmen, aber es ein wenig schwer daran zu...
  5. Verlegt man Wasserrohre so?
    Verlegt man Wasserrohre so?: Hallo zusammen, wir bauen gerade ein Haus und haben uns für FBH entschieden. Der Bodenaufbau soll 18mm betragen. Nun haben die Kollegen vom...
