Keller nass - abdichten
Diskutiere Keller nass - abdichten im Sanierungskonzept & Kostenschätzung Forum im Bereich Altbau; Kies - Filtervlies auslegen - Kies Rohr einlegen - Kies - Filtervlies schließen - Kies , Kies gewaschen und Drainrohr keines mit Umhüllung , im...
  1. #81 Shareef, 10.05.2025
    Shareef
    Shareef
    Ok danke. Haben jetzt erste Schicht mit remmers Bit 2k und Gewebe aufgetragen. Teilweise auch zweite Schicht.
    jetzt fehlen mir noch 1 bis maximal 2 Eimer für die 2. Schicht. Die Fachhändler sind nicht mehr geöffnet.
    Kann ich den Rest mit Bauhaus Dickbeschichtung 2k auftragen? Oder könnte das Probleme geben?
  2. SIL
    Nein.
    Ja.
    Du brauchst eh noch Material für deine Peri und besorge dir die mindestens 2lagige mit Gleitfolie Noppenbahn bevor du die Drainage einbaust.
  3. Shareef
    Shareef
    Dämmung ist angebracht. Noppenfolie auch.
    Brauche 2 Dränschächte. Einen am Anfang und einen bei Richtungswechsel. Würde die Fränkische kaufen. Soll ich die mit Sandfang oder ohne kaufen? Drainagerohr wird an Kanal angeschlossen.
  4. Shareef
    Shareef
  5. SIL
    Musst du mitbestellen, diese sind nicht dabei.
    Shareef gefällt das.
  6. Shareef
    Shareef
    Bei Bauhaus würde ich 307€ bezahlen
    Soll ich lieber 50€ mehr bezahlen oder gibt es da keine Unterschiede?
  7. Shareef
    Shareef
    Und besser mit oder ohne Sandfang?
  8. Shareef
    Shareef
    Eine Frage an die Experten: es regnet seit über 2 Wochen nicht. Der Boden war auch schon ganz trocken. Heute haben wir bewölktes, aber trockenes Wetter. Und über dem Boden ist auch eine Plane.
    der Boden sieht aber relativ feucht aus. Ist das normal? Woher kommt das?
  9. SIL
    Sag mal Noppenbahn richtig rum? Hast wieder gespart wo ist die Geleitfolie , brauchst zwar nicht zwingend und du hast geschäumt wovon ich dir abgeraten hatte ...warum fragst du und machst es dann doch immer nach 'Gusto' und wie willst du oben abschließen jetzt ? Stimmt die Höhe überhaupt mit deiner GOK ?
    Aus der abgewandten Seite und der Tiefe , direkte Sonne hast da ja nicht.:closed:
  10. Shareef
    Shareef
    Ja, die Noppen zeigen zur Dämmung.
    Mit Bitumen war mir zu umständlich.
    Ja, Höhe stimmt. Möchten da später so ein Blech-Sockelprofil anbringen…
    wird der Boden auxh nass, wenn ich da wieder zuschütte? Dann wird die Feuchtigkeit ja unter dem Boden in den Keller kriechen. Habe Schiss davor
Keller nass - abdichten - Ähnliche Themen
  1. Nasser Keller EFH 1995 trocken legen durch Innen abdichtung?
    Nasser Keller EFH 1995 trocken legen durch Innen abdichtung?: Hallo an alle ich bin der Johannes und komme aus dem grünen Herzen Deutschlands. Wir haben ein Problem mit unserem Einfamilienhaus und ich hätte...
  2. Nassen Keller rudimentär abdichten
    Nassen Keller rudimentär abdichten: Hallo, wir haben in unserem Vereinsgebäude einen nassen Keller - Und mit nass meine ich tatsächlich, das nach jedem Regen in Teilen des Kellers...
  3. Bitumendickbeschichtung 1 K nass durch Regen
    Bitumendickbeschichtung 1 K nass durch Regen: Hallo, ich habe vorgestern meinen Keller (Neubau) mit 1 komponentiger (also wasserlöslicher) Bitumendickbeschichtung abgedichtet. Nach drei...
  4. Nasse Kellerwände
    Nasse Kellerwände: Hallo zusammen, im Voraus sorry für den langen Text - ich will mein Problem nur einigermaßen genau beschreiben, in der Hoffnung, einer von euch...
  5. Nasser Keller - wie abdichten (Isolierung erneuern / nachträgliche Horizontalsperre)
    Nasser Keller - wie abdichten (Isolierung erneuern / nachträgliche Horizontalsperre): Hallo, einige von euch kennen mich vielleicht noch, ich habe vor einigen Jahren ein Haus gebaut und hier mit meinem Bauträger diverse Probleme...
