Wohungstür
Diskutiere Wohungstür im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Vermietersache Sorry Gerade im laufdenen außergerictlichn Rechtsstreit
  1. #21 Jodimaster, 18.05.2025
    Jodimaster
    Jodimaster
  2. profil
    profil
    Tischlermeister
    Lauterbach
    Du willst die Tür kürzen aber Fitschenringe unterlegen ist Vermietersache....:bef1014:
  3. #23 Fabian Weber, 18.05.2025
    Da hat jemand mal braunes Dichtband in die Zarge geklebt, jetzt hat die Tür zuviel Spannung.
    Entweder Dichtband entfernen oder Schließblech feilen.
    Übrigens solltest Du mal schauen, ob der Zylinder nicht gedreht besser passt, der darf nämlich eigentlich nicht aus dem Schließblech schauen.
    Das ist aber keine Vermietersache, falls Du gleich wieder das denkst.
  4. #24 Jodimaster, 18.05.2025
    Jodimaster
    Jodimaster
    Auf jeden Fall ist jetzt kein Schaumstoff etc drunter was störten könnte
  5. profil
    profil
    Tischlermeister
    Lauterbach
    ....es könnte so sein.
    ....es könnte so sein...
    Hinweis: nach der ÖL-Kriese der 70er Jahre kamen Dichtungen mit Nut sehr schnell in Mode (Kann man einfach Rauszeihen) es gibt heute eine Vielzahl von Passenden/nicht Passenden Dichtungen.
    Wer weiß ob das (noch?) Originaldichtungen in der Zarge sind...
    Nicht dem Fiasko mit den Fotos wollte ich da nicht nach "Besseren" Fotos fragen...
  6. #26 ichweisnix, 18.05.2025
    ichweisnix
    ichweisnix
    D. h. Es klemmt noch immer?
  7. #27 Fabian Weber, 18.05.2025
    Sorry ich muss mich korrigieren, das braune Dichtband klebt auf dem Türblatt, sieht man am Ende des Videos genau.
    @profil das ist so ein Tesa-Zeug und nicht reingenutet vom Tischler.
    @Jodimaster mach das mal ab.
    profil gefällt das.
  8. profil
    profil
    Tischlermeister
    Lauterbach
    Stimmt da klebt was scheinbar "Altes Platt gedrücktes" unterhalb vom Schloss... meine Glaskugel sagt mit 99% Wahrscheinlichkeit hat das ein Mieter vor vielen Jahren reingeklebt.
    Fabian Weber gefällt das.
  9. #29 Jodimaster, 19.05.2025
    Jodimaster
    Jodimaster
    Meint ihr die Dichtung ? Die klebt da innen
    Sowohl oben als auch unten und halt auch im Bereich des Schlosses
    Aber ganz unten nicht
  10. #30 Jodimaster, 19.05.2025
    Jodimaster
    Jodimaster
    Wir lassen das so
    Sie schließt ja das abschließen ist halt kraftaufwendiger aber gut Es nützt ja nix
    Das Sie nach Gebäudenergie miserabel ist weil direkt zum kalten Treppenhaus/Haustür ist auch klar
    Was will an sonst den Vermieter auch schreiben
  11. #31 Fabian Weber, 19.05.2025
    Ja die Dichtungen meine ich. Und eine 50-60 Jahre alte Tür hat ganz andere Anforderungen als eine moderne Tür. Da brauchst Du den Vermieter gar nicht zu anschreiben. Meine Wohnungstür ist 140Jahre alt (typisch Berliner Mietshaus). Was meinst Du wie die zieht? Darum gibts da innen einen schweren Vorhang.
    BaUT, profil und Fred Astair gefällt das.
  12. #32 Jodimaster, 22.05.2025
    Jodimaster
    Jodimaster
  13. #33 Fabian Weber, 22.05.2025
    Na dann mach das Dichtband endlich ab.
  14. #34 Jodimaster, 22.05.2025
    Jodimaster
    Jodimaster
    Hat geklappt
  15. #35 Jodimaster, 22.05.2025
    Jodimaster
    Jodimaster
    Soweit erstmal
  16. profil
    profil
    Tischlermeister
    Lauterbach
    Du machst die Tür sehr sehr langsam ganz zärtlich zu damit die Falle nicht aus versehen ein schnappt... was möchtest Du damit beweisen?:bef1006:
  17. #37 Jodimaster, 22.05.2025
    Jodimaster
    Jodimaster
    Hat sich schon erledigt
  18. #38 Fabian Weber, 22.05.2025
    Vor den unteren Spalt kann man auch einfach so eine Stoffwurst legen, sowas gibt’s in jedem Einrichtungsmarkt.
  19. #39 Jodimaster, 23.05.2025
    Jodimaster
    Jodimaster
    Ja ich hab bei Amazon schon soe ine 1 KG schwere Wurst gesehen (Zugluftstopper)
    Da gibts auch noch mehr.
    Wäre im Winter wichtig
  20. #40 Jodimaster, 25.05.2025
    Jodimaster
    Jodimaster
    Die Abnutzung/Beschädigungen DIESER WOHNUNGSEINGSNGSTÜR sind schon deutlich sichtbar
Wohungstür
