Reparatur Dachkippfenster, Drehgriff fest
Diskutiere Reparatur Dachkippfenster, Drehgriff fest im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Das Fenster kann zwar geöffnet und geschlossen werden, es ist beweglich. Hat man allerdings das Fenster geschlossen, kann man es nicht mit dem...
  1. Horst99
    Horst99
    Elektriker
    Regensburg
    Das Fenster kann zwar geöffnet und geschlossen werden, es ist beweglich. Hat man allerdings das Fenster geschlossen, kann man es nicht mit dem Drehgriff arretieren. Der Drehgriff lässt sich nicht mehr bewegen.
  2. ichweisnix
    ichweisnix
    Lässt sich der Griff im geöffnetem Zustand bewegen?
  3. Horst99
    Horst99
    Elektriker
    Regensburg
    Nein. Er ist völlig blockiert.
  4. HabeckR
    HabeckR
    Mal anschrauben und gucken.
  5. ichweisnix
    ichweisnix
    Fester oder weniger zuziehen bringt auch nichts?
  6. das ICH
    das ICH
    öbuv Tischlerhandwerk
    Dortmund
    da wird ein Teil im Getriebe gebrochen sein.
    Fasanenhof gefällt das.
  7. Horst99
    Horst99
    Elektriker
    Regensburg
    Könnte man in so einem Fall reparieren oder müsste das Fenster ausgetauscht werden?
  8. 415B
    415B
    Meine Glaskugel ist beschlagen.
    Das weißt du erst nach der Demontage würde ich sagen aber bei Velux gibt es viele Ersatzteile.
  9. ToTi
    Das ist ein Roto-Dachfenster
    Schau mal am Fensterflügel ganz unten, seitlich ob sich der Halter der Feder vom Flügel gelöst hat. Das ist ein kleines Aludruckgussteil, welches ganz am Fensterflügel anliegen sollte. Hat es sich auch nur etwas gelöst, dann rate ich zu einem neuen Fenster. Wenn ich es richtig weiß, dann gibt es für diese Baureihe keine Ersatzteile mehr.
  10. HabeckR
    HabeckR
    Oder auf Kleinanzeigen ein gebrauchtes suchen.
  11. #11 ToTi, 14.05.2025 um 08:21 Uhr
    Genau, du tauschst ein kaputtes Fenster gegen ein genau so schlechtes Fenster! *ironieoff*
    Diese Baureihe hat in meinen Augen ein Konstruktionsfehler. Genau das oben von mir beschriebene Metallteil wird in ein Stirnholz geschraubt. Finde den Fehler.
    Der Hauptgrund warum diese Baureihe getauscht wird, ist weil genau dieses Bauteil herausbricht. Ich halte von Roto generell nichts mehr. Die Beschläge sind einfach unterirdisch schlecht konstruiert und gebaut. Dabei reden wir über eine Firma, die spezialisiert auf Fenster- und Türbeschläge ist. Ich habe bis jetzt in jeder Baureihe häufig Probleme gehabt, welche mit der Mechanik zu tun hat. Solche Probleme hatte ich bei Velux bis jetzt noch nie.
  12. HabeckR
    HabeckR
    Ich hätte auch nur den Beschlag gewechselt und nicht das ganze Fenster.
  13. ToTi
    Wenn es das ist, was ich denke, ist das Holz am Fensterflügel weich, die Schraube hält nicht. Da ist nichts mit tauschen.
  14. Horst99
    Horst99
    Elektriker
    Regensburg
    Danke!
    Es war ein Wartungsdienst da. Der Kundendiensttechniker hat die Riegel unten mit einem Wartungsöl (S407) gut eingesprüht und ruckartig, kräftig am Griff gedreht. Jetzt geht es wieder einigermaßen. Das Gestänge ist noch ok. Die ungefähren Kosten werde ich nachtragen.
  15. profil
    profil
    Tischlermeister
    Lauterbach
    Das spricht sehr dafür das das Fenster nie "Gewartet" wurde... :28:
  16. Horst99
    Horst99
    Elektriker
    Regensburg
    Da haben Sie recht!
Reparatur Dachkippfenster, Drehgriff fest - Ähnliche Themen
  1. Reparatur von Klinkerfliesen
    Reparatur von Klinkerfliesen: Liebe Gemeinde, ich muss im Mai eine große Terrasse schön machen. Schmutz ist nicht das Problem, ich habe auch ein paar Löcher und Risse im...
  2. DHH Brandschutzmauer durch Handwerker beschädigt - was beachten bei Reparatur
    DHH Brandschutzmauer durch Handwerker beschädigt - was beachten bei Reparatur: Hallo zusammen, ich wäre euch für kurzen Rat dankbar. Wir besitzen eine DHH Bj. 1922. Zwischen den beiden Hälften besteht nur eine...
  3. Reparatur Flexrohr am Entlüftungsstrang mit Band. Pfusch?
    Reparatur Flexrohr am Entlüftungsstrang mit Band. Pfusch?: Hallo zusammen, an unserem Neubau hatten wir Feuchtigkeitsbildung an der Trockenbau-Decke im Dachgeschoss. Dort befindet sich ein Felxrohr am...
  4. Welche Art Handwerk für Reparatur von Holzfußboden?
    Welche Art Handwerk für Reparatur von Holzfußboden?: Guten Tag, bei meinem freistehenden EFH (Bj. 1901) ist im Flur des EG der Holzfußboden durchgebrochen (das Haus hat keinen Keller, sondern nur so...
  5. Reparatur Schieferdach fachgerecht?
    Reparatur Schieferdach fachgerecht?: Hallo, bei unserem Haus wurde eine Reparatur an beschädigten Dach Schiefern durch eine Bedachungsfirma durchgeführt. Unter anderem wurde der...
