Da hat jemand mal braunes Dichtband in die Zarge geklebt, jetzt hat die Tür zuviel Spannung. Entweder Dichtband entfernen oder Schließblech feilen. Übrigens solltest Du mal schauen, ob der Zylinder nicht gedreht besser passt, der darf nämlich eigentlich nicht aus dem Schließblech schauen. Das ist aber keine Vermietersache, falls Du gleich wieder das denkst.
....es könnte so sein. ....es könnte so sein... Hinweis: nach der ÖL-Kriese der 70er Jahre kamen Dichtungen mit Nut sehr schnell in Mode (Kann man einfach Rauszeihen) es gibt heute eine Vielzahl von Passenden/nicht Passenden Dichtungen. Wer weiß ob das (noch?) Originaldichtungen in der Zarge sind... Nicht dem Fiasko mit den Fotos wollte ich da nicht nach "Besseren" Fotos fragen...
Sorry ich muss mich korrigieren, das braune Dichtband klebt auf dem Türblatt, sieht man am Ende des Videos genau. @profil das ist so ein Tesa-Zeug und nicht reingenutet vom Tischler. @Jodimaster mach das mal ab.
Stimmt da klebt was scheinbar "Altes Platt gedrücktes" unterhalb vom Schloss... meine Glaskugel sagt mit 99% Wahrscheinlichkeit hat das ein Mieter vor vielen Jahren reingeklebt.
Meint ihr die Dichtung ? Die klebt da innen Sowohl oben als auch unten und halt auch im Bereich des Schlosses Aber ganz unten nicht
Wir lassen das so Sie schließt ja das abschließen ist halt kraftaufwendiger aber gut Es nützt ja nix Das Sie nach Gebäudenergie miserabel ist weil direkt zum kalten Treppenhaus/Haustür ist auch klar Was will an sonst den Vermieter auch schreiben
