Terrassenplatten auf Stelzlager: a) Abstand b) klappern
Diskutiere Terrassenplatten auf Stelzlager: a) Abstand b) klappern im Außenanlagen Forum im Bereich Rund um den Garten; Auf einer stabilen Betonbodenplatte wurden schwere Terrassenplatten verlegt. Das hat gut funktioniert (siehe Foto). Es gibt allerdings zwei kleine...
  1. Horst99
    Horst99
    Elektriker
    Regensburg
    Es gibt allerdings zwei kleine Probleme.
    a) Optisch: Die Platten sind nicht genau in der Line und die Abstände sind nicht exakt gleich. Siehe Foto
    b) Klappern: Da man vier Auflagepunkte auf den Stelzlagern (Foto) hat, klappern einige Terrassenplatten beim Auftreten.
    Es wurden allerdings noch keine Ausgleichsscheiben, die es käuflich gibt, verwendet.
    Kann man die Situation etwas verbessern?
  2. Fred Astair
    Sicher kann man mit Geduld und Spucke mühsam die Platten so zurechtschieben, dass sie genauestens fluchten. Bis dann Tante Frieda mit ihren 140 Kilo drübergewalzt ist und alles wieder wie vorher ist.
    Das Stichwort lautet "üblicher Betrachtungsabstand" und nicht Dackel mit Lupe.
    Das leichte Klappern wird sich mit 4 Auflageflächen nicht gänzlich abstellen lassen. Ich bevorzuge verstellbare Stelzlager, aber auch hier liegen immer 4 Platten auf dem gleichen Lager. Eventuelles man hier punktuell etwas unterfüttert wenn man pingelig ist.
    Ich habe aufgegeben, zumal bei mir die Stelzlager auf einer Dämmung mit darüberliegender Bautenschutzmatte liegen.
Terrassenplatten auf Stelzlager: a) Abstand b) klappern - Ähnliche Themen
  1. Terrassenplatten auf Stelzlager oder Schienen
    Terrassenplatten auf Stelzlager oder Schienen: Hallo zusammen, ich möchte auf meiner Garage (Holzflachdach) Terrassenplatten(60x90) verlegen. Ich habe gelesen dass die Gewichtsverteilung auf...
  2. Sanierung einer Laubenganges - Terrassenplatten auf Stelzlager?
    Sanierung einer Laubenganges - Terrassenplatten auf Stelzlager?: Hallo, unsere Eigentümergemeinschaft versucht gerade, Angebote für die Sanierung eines Laubenganges zu bewerten. Gegeben ist ein mit...
  3. Terrassenplatten einzeln auf Stelzlagern
    Terrassenplatten einzeln auf Stelzlagern: Hallo, wir möchte einzelne Terrassenplatten mit den Maßen von ca. 75x75cm verlegen. Einzeln, da dies nur Trittplatten werden. Ringsum sollen...
  4. Terrassenplatten 60x40 auf Stelzlager
    Terrassenplatten 60x40 auf Stelzlager: Hallo, ich plane, den Balkon mit Terrassenplatten 60x40 auf Stelzlagern zu bestücken. Als Material ist im Moment Granit (3cm) oder Beton (4cm) in...
  5. Terrassenplatten auf Stelzlager Plattenlager auf alte Platten verlegt
    Terrassenplatten auf Stelzlager Plattenlager auf alte Platten verlegt: Hallo Zusammen, ich habe meine neuen terrassenplatten 40/60 mit Plattenlager/Stelzlager auf die alten verlegt. Da unter den Platten...
